  • Làm sao để cấu hình AS5300 để quay số vào
    Công ty mình có AS5300 nhưng mình không biết cấu hình như thế nào để mình có thể quay số vào dùng đường dây diện thoại ở rất xa. Giúp mình với.
    trên con 5300 bạn đang dùng card/module gì?
      Hình như là dùng card PRI
        chắc là card 8PRI rồi đúng không? trước hết thuê đường E1 báo hiệu R2 trước đã, sau đó mình gủi cấu hình cho.
          Cho mình xin tài liệu được không, mình tìm trên mạng mà hổng thấy gì hết
            muon co tai lieu 5300 gởi mail minh, caochilan@vnn.vn
              hostname DC-L36-VGWY01
              boot-start-marker
              boot system flash flash:c5400-js-mz.124-16.bin
              no boot startup-test
              boot-end-marker
              logging buffered 64000 debugging
              enable secret 5 $1$PcbT$h/OizrTN/42836OoQubsw1
              resource-pool disable
              ip cef
              ip name-server
              ip name-server
              isdn switch-type primary-net5
              voice rtp send-recv
              voice service voip
              fax protocol t38 nse force ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
              modem passthrough nse codec g711alaw
              voice class codec 1
              codec preference 1 g711alaw
              codec preference 2 g711ulaw
              codec preference 3 g729r8
              codec preference 4 g729br8
              voice translation-rule 4
              rule 1 // /4/
              voice translation-rule 7
              rule 1 // /7/
              voice translation-profile spt
              translate called 4
              voice translation-profile vnpt
              translate called 7
              dial-control-mib retain-timer 300
              controller E1 7/0
              framing NO-CRC4
              ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
              cas-custom 0
              country vietnam
              dnis-digits min 1 max 20
              ani-digits min 0 max 20
              dnis-complete
              timer interdigit incoming 7000
              controller E1 7/1
              framing NO-CRC4
              pri-group timeslots 1-31
              controller E1 7/2
              framing NO-CRC4
              cas-custom 0
              country vietnam
              ani-digits min 1 max 20
              dnis-complete
              description E1 connect to VNPT
              controller E1 7/3
              framing NO-CRC4
              cas-custom 0
              country vietnam
              dnis-complete
              controller E1 7/4
              shutdown
              controller E1 7/5
              controller E1 7/6
              shutdown
              controller E1 7/7
              shutdown
              ip tcp synwait-time 5
              interface Loopback0
              ip address 10.254.0.75 255.255.255.255
              interface FastEthernet0/0
              backup interface FastEthernet0/1
              ip address
              duplex auto
              speed auto
              mac-address 0011.21b0.3e20
              ip address
              duplex auto
              speed auto
              interface Serial0/0
              shutdown
              clock rate 2000000
              interface Serial7/0
              shutdown
              interface Serial0/1
              shutdown
              clock rate 2000000
              interface Serial7/1:15
              encapsulation hdlc
              no cdp enable
              interface Async1
              encapsulation slip
              interface Group-Async0
              encapsulation slip
              group-range 1/00 5/59
              ip http server
              control-plane
              voice-port 7/0:0
              input gain 3
              voice-port 7/2:0
              input gain 3
              voice-port 7/3:0
              input gain 3
              voice-port 7/1:D
              dial-peer voice 1 voip
              huntstop
              service session
              destination-pattern 4371...
              progress_ind setup enable 3
              voice-class codec 1
              session protocol sipv2
              session target dns:
              dtmf-relay rtp-nte
              playout-delay mode fixed
              fax-relay ecm disable
              fax rate 14400
              no vad
              dial-peer voice 2 voip
              huntstop
              service session
              destination-pattern 71580..
              voice-class codec 1
              session target dns:
              dtmf-relay rtp-nte
              fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
              no vad
              dial-peer voice 10 voip
              translation-profile incoming spt
              answer-address 84......
              voice-class codec 1
              dial-peer voice 20 voip
              translation-profile incoming vnpt
              answer-address 87......
              voice-class codec 1
              dial-peer voice 100 pots
              destination-pattern 48.......
              progress_ind progress enable 8
              direct-inward-dial
              port 7/0:0
              dial-peer voice 101 pots
              destination-pattern 4.T
              direct-inward-dial
              port 7/0:0
              dial-peer voice 102 pots
              preference 1
              direct-inward-dial
              dial-peer voice 103 pots
              preference 1
              direct-inward-dial
              dial-peer voice 200 pots
              destination-pattern 78.......
              direct-inward-dial
              port 7/2:0
              dial-peer voice 201 pots
              destination-pattern 7.T
              direct-inward-dial
              port 7/2:0
              dial-peer voice 202 pots
              preference 1
              shutdown
              direct-inward-dial
              port 7/3:0
              dial-peer voice 203 pots
              preference 1
              shutdown
              direct-inward-dial
              port 7/3:0
              dial-peer voice 300 pots
              sip-ua
              no remote-party-id
              set pstn-cause 47 sip-status 486
              retry invite 2
              retry response 3
              retry bye 3
              retry prack 6
              timers expires 300000
              sip-server dns:
              ss7 mtp2-variant Bellcore 0
              ss7 mtp2-variant Bellcore 1
              ss7 mtp2-variant Bellcore 2
              ss7 mtp2-variant Bellcore 3
              logging synchronous
              login authentication NONE
              line aux 0
              logging synchronous
              line 1/00 1/107
              modem InOut
              line 3/00 3/107
              modem InOut
              line 5/00 5/59
              modem InOut
                ở trên là cấu hình tham khảo: Dùng báo hiệu R2
                  bạn có thể giãi thích chi tiết từng tham số cụ thể của cấu hình
                  controller E1 7/3
                  framing NO-CRC4
                  cas-custom 0
                  country vietnam
                  dnis-complete
                  cám ơn bạn
                    có ai biết ý nghĩa những thông số trên kô vậy ?
