Ko hiểu với cấu hình này thì cơ chế dự phòng cho các kết nối là thế nào nhỉ, có ổn không, vì theo mình nghĩ thì các kết nối từ công ty chứng khoán đến Hose không chiếm nhiều băng thông đến mức phải loadshare (chủ yếu là text) trong khi đó độ ổn định của kết nối mới là yếu tố quan trọng bậc nhất.
Các cao thủ bàn luận thêm xem thế nào nhé
Dear ban,
Đúng như bạn nói, lưu lượng giữa cty CK và HOSE là rất thấp, và tính ổn định mới là quan trọng.
Giải pháp trong file anh CMT gửi có lý của nó và hoàn toàn phù hợp với nhu cầu (ổn định, dự phòng):
- Thứ nhất:
Do yêu cầu của HOSE là phải dụng IP subnet theo quy hoạch của họ, trong khi các cty CK họ có quy hoạch IP riêng.
Như vậy phải cần chuyển dịch địa chỉ giữa hai bên và giải pháp NAT la cấn thiết. Nhưng nếu NAT động hay PAT bình thường thì không phù hợp. Bời vì, nếu một kết nối đang thực hiện trên Router1 bị rớt, tất nhiên nó phải chuyển qua Router2 để chạy (vì dự phòng)
Lúc này kết nối đã thực hiện NAT trên router1 hoàn toàn bị mất và phải thực hiện lại bảng NAT từ đầu trên Router2, tất nhiên kết nối bị ảnh hưởng.
Do đó giải pháp Stateful Nat được đưa ra, với mục đích bảng NAT giữa hai router phai đồng bộ với nhau.
- Thứ hai:
Hai kết nối Lease-line đều có chất lượng ngang bằng, nếu chỉ dùng chính trên một đường và sử dụng đường còn lại khi bị sự cố
thì vẩn ok nếu dùng HSRP với tracking. Tuy nhiên, ta vẫn thấy chút lãng phí mặt dù dụng lượng đáp ứng quá dư thừa trên một đường
Như vậy tại sao ta không dùng GLBP vừa cân bằng tải hai đường, vừa sử dụng Stateful Nat triệt để, vừa giảm kích thướt bảng NAT.
- Thứ ba:
Tính dự phòng hoàn toàn tốt, vì có giải pháp tracking đường LeaseLine. Bình thường trọng lượng của hai router với giao thức GLBP ngang nhau, và LoadBalane xay ra.
Nhưng khi có vấn đề đường truyền một trong hai thì giá trị trọng lượng sẽ bị giảm xuống và vai trò đảm nhiệm việc truyền tải dử liệu hoan toan giao cho router có trọng lượng cao hơn.
*) Đối với HASTC, thì họ yêu cầu 1 line MPLS cua VDC, và 1 line Megawan cua VTN. Với giải pháp kết nối này, chúng ta có thể dùng
HSRP, Tracking, Stateful NAT với Active là line MPLS.
