  • Không vào đc Modem nhưng vẫn vào dc mạng??, Help Me !!
    Minh mới tự tìm hiểu về mạng máy tính ! Hì thực hành ngay trên con moden Billion của mình ! Sau khi chỉnh một vài thông số ! Trong Interface Setup ; Atvanced Và Manager và khởi động lạ máy tính thì thấy có hiện tượng như sau ! máy tính vẫn vào mạng OK !
    1. Không thể Connec được với Modem nữa
    2. IP Address và Default Gateway của mình bị thay đổi thành địa chỉ ảo của mạng ( nó sẽ thay đổi sau mỗi lần kết nối NET) 222.252.190.85
    C:\>ipconfig/all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : keos_computer
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
    rnet NIC
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-8F-F6-8F-BA
    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 222.252.190.85
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 222.252.190.84
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 203.162.0.181
    203.162.0.11
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, August 25, 2008 11:21:43 PM
    Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, August 26, 2008 11:21:43 PM
    Giờ mình không thể connec vào modem mà chưa có kiến thức về mạng nên không biết làm thế nào ! Mong các bạn giúp đỡ
    Mình nhớ trong phần Manager... Sau khi mình Chọn LAN-->WAN thì Lập tức không connec được modem Bro nào có thể giải thích cho minh dc ko? Thank's
    Cái nì mình cũng không hiểu rõ tại sao nó lại như vậy do không bít bạn đã cấu hình những gì, nhưng để khôi phục tất cả lại từ đầu thì cũng đơn giản. Đầu tiên là kiếm 1 cái cây để chọt, tiếp theo kiếm cái lỗ reset trên modem, tiếp theo là chọt vô, chắc giữ khoảng 30s để reset modem lại cấu hình default của nhà sản xuất, rồi vô modem để cấu hình lại account net của bạn, vậy là chạy như ban đầu.
      địa chỉ IP 222.252.190.85 bạn đang sử dụng mạng Internet của VNPT đúng không, còn mình không rõ đây là địa chỉ tĩnh của bạn(tức là mặc định nó thế hay đây là địa chỉ động được cấp, mỗi lần sẽ cấp một địa chỉ khác nhau) nếu là địa chỉ động bạn rút dây line vào modem, bạn sẽ nhận mặc định địa chỉ của modem, lúc đó truy nhập vào đó. Còn nếu không được cách tổt nhất là reset như ông bạn kia bảo nhưng mà hình như dùng ADSL của VNPT thì có điều là xin lại user, pass của modem (nếu quên) thì chắc chắn là khó và lằng nhằng.
        Một số modem có chức năng forward ip WAN cho LAN thông qua DHCP, đường WAN nhận ip nào thì nó gán luôn cho máy tính ip đó để coi như connect trức tiếp. Nhưng bình thường thì sau đó vẫn connect với modem vô tư.
          203.162.0.11
          ----o0o----
          BẠn Alpha5 đã giải thích cho bạn rồi, trường hợp của bạn là do chọn LAN -->WAN mà ra cả , cái này bạn đả nhận ra rồi.
          Giờ bạn nhìn cái IP nhá, cái IP của DHCP là chính là IP của Modem ADSL, bạn vào properties của card mạng bạn set IP tĩnh cho máy của bạn cùng lớp mạng với cái IP của modem :
          Ví dụ : 222.252.190.85 -> 192.168.1.222 chẳng hạn, sau đó vào modem bỏ cái chôn LAN -> WAN
          CAMAPTRANG
          http://www.asterisk.vn
