  • PC - MODEM - INTERNET : OK ; PC - SWITCH - MODEM - INTERNET : Problem ? Help me...
    Chào các anh chị trong vnpro, em là người mới, nay có một vấn đề đăng lên đây rất mong được giúp đỡ.
    Em đang quản lý mạng LAN cho một cơ quan với khoảng hơn 20 máy. Thời gian đầu hệ thống bình thường, dạo gần đây không hiểu vì lí do gì mà hệ thống mạng chỉ chạy tốt khoảng 2-3 tiếng buổi sáng rồi down. Theo tìm như quan sát của em thì có thể nó down do một hoặc một số máy change IP (Do ghost lại máy, hoặc config lại bằng tay ...) . Em đã thử cho 1 PC cắm trực tiếp vào MODEM thì thấy PC đó kết nối internet bình thường, nhưng hễ cứ cắm switch vào thì down cả mạng luôn. Các máy con trong switch vẫn Ping qua nhau bình thường. (Em dùng Switch 3COM loại 4228G)
    Em nhận định có thể do con switch có vấn đề nhưng chưa có switch khác để kiểm tra , với lại các PC vẫn Ping được cho nhau trong switch được nữa.
    Các anh chị có thể nhận định và cho em một giải pháp để em khắc phục được không ạ?
    Em xin cảm ơn !
    Nếu bạn dùng chung một bản ghost mà đã config bằng tay sẵn thì thưởng gặp một số vấn đề sau:
    1.Trùng hostname
    Vào properties của my computer / qua thẻ computer name /nhấn change để đổi lại tên.
    2.Trùng IP do bản ghost trước có ip tĩnh chẳng hạn mà hệ thống bạn hiện giờ dùng động thì có thể dẫn đến trùng. Vào từng máy kiểm tra IP rồi đặt lại cho đúng.
    Phạm Minh Tuấn
    Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      Mình không dùng chung bản Ghost, bản ghost mà mình ghost lại là của riêng máy tính đó thui. Việc trùng IP mình cũng đã kiểm tra bằng chương trình Netcut, thấy các IP của các máy đều không trùng nhau mà.
      Có một điều mình thấy đó là mạng chỉ bị down sau khi có 1 sự thay đổi về IP của 1 máy nào đó trong mạng, tức là IP máy đó bị báo trùng với IP Modem , Dù sau đó DHCP đã tự động chuyển IP máy đó qua một IP khác để không trùng lặp nữa nhưng một thời gian sau mạng vẫn bị down.
      Khi mình học có lần thầy giáo có nhắc tới vấn đề nghẽn mạng khi Modem phải liên tục phân giải và cấp IP cho các máy, nhưng ở đây dù mình có reset lại Modem hay khởi động lại Switch thì nó cũng vẫn bị.
      Vấn đề ở đây có lẽ chỉ là ở Con Switch 3 Com của mình, nhưng với 1 switch không cấu hình được, và trên thân máy chỉ có duy nhất nút Power thì mình cũng không biết làm thế nào để giải quyết việc tắc nghẽn này cả. Hơn nữa, kể cả khi mạng internet bị down, thì các PC trong LAN gắn vào switch vẫn Ping qua nhau bt.
      Mình đang điên đầu vì chuyện này, mong sớm hồi âm !
        Thứ nhất nếu báo trùng IP với modem thì máy đó chắc phải có IP tĩnh. Cho nên DHCP làm sao có thể tự động chuyển IP đó qua IP khác được. [Cái DHCP do modem bạn cấp].
        Nên bạn tới máy đó xem có phải vậy không rồi change nó thành ip động.
        Nếu không phải do modem bạn cấp DHCP thì do server cấp. Lúc này lớp mạng giữa modem-server và Lan-server sẽ khác nhau thì không thể trùng IP với modem được.
        Lúc mạng bạn down bạn thử ngắt nguồn diện vào SW khoảng 30-45 giây rồi gắn lại xem sao.
        Sẵn tiện bạn cho mình hỏi luôn mạng của bạn gồm khoảng mấy máy?
        Bạn có nối 2 SW vào với nhau không?
        Phạm Minh Tuấn
          Mình thấy topic này cũng lầu, không biết bạn khác phục được chưa nhỉ ?
          Xin góp vài ý kiến:
          1. Virus
          2. Switch
          3. Cable bấm bị lỗi
            * Mình cũng nghe nói hình như có con virus giả mạo default getway gì đó
            * Nên phân hoạch IP rõ ràng. VD: getway 192.168.1.254; DHCP cấp từ 192.168.1.100 ~ 192.168.1.253; ai thích đặt tĩnh thì đặt trong dải còn lại (1 ~ 99)
            * Khi mạng down thử vào các máy đặt ip động gõ ipconfig xem thế nào, rồi thử ping đến ip modem xem sao
