  • Cong nghe G.SHDSL
    Mình định thuê đường truyền Leasedline(Thuần túy) bên Viettel nhưng có 1 số thắc mắc:
    -Bên Viettel sử dụng công nghệ G.SHDSL, tuy nhiên bên Viettel yêu cầu phải mua con NTU (CTC) để kết nối từ viettel vào NTU-> V.35 -> Router
    - Khi mình hỏi tại sao ko sử dụng 1 Network module có port G.SHDSL hoặc Router 878 (port G.SHDSL)để kết nối thì họ giải thích là tính chất của đường truyền leasedline là vậy. :(
    Mình thấy cách giải thích không thuyết phục lắm, A/C nào biết về đường truyền này thì giải thích giúp mình với????
    Mình chưa rỏ lắm về cái "tính chất của đường leasedline" ? Theo như mình biết thì đường truyền leasedline thường được triển khai tại các ISP tại việt nam với 4 mô hình:
    a/ Cáp đồng GSHDSL :
    Mô hình này là chạy cáp đồng nối trực tiếp giữa khách hàng và ISP bằng 2 con GSHDSL (vd: Zyxel 700 Prestige)
    b/ Cáp đồng nối với NTU và Router:
    Mô hình này nối vào 2 con NTU ( vd :Telindus) 2 đầu, 2 con này nối vào Router qua cổng V.35. Mình xin nói luôn là mô hình này rất xưa rồi.
    c/ Mô hình cáp quang:
    Mô hình này rất phổ biến hiện nay, đường cáp quang được nối vào converter từ đó sẽ ra 1 dây RJ45 nối vào router.
    d/ Mô hình Truyền số liệu :
    Mô hình này là liên kết giữa các ISP với nhau. Nói nôm na là ISP A có khách hàng tại q7 nhưng lại không thể kéo cáp vào q7 được vì ISP B đã đọc quyền tại q7 nên công ty ISP A phải thuê đường cáp trắng của ISP B để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
    Kết luận : mô hình kết nối NTU không nên dùng hiện nay vì đã củ, trời mưa gió hay nhiễu và đứt. Nên xài cáp quang hiện nay là đúng đắn vì giá thành cáp quang giờ cũng rẻ. Bạn có thể tham khảo cong ty NetNam địa chỉ hcmc.netnam.vn. Cty bạn mình đang xại bên đó tốc độ và support rất tốt.
    [FONT="Times New Roman"][SIZE="3"][B][I] Suy Nghĩ tạo nên Hành Động - Hành Động tạo nên Thói Quen - Thói Quen tạo nên Tính Cách - Tính Cách tạo nên Số Phận[/I][/B][/SIZE][/FONT]
      Đường Leasedline mà Viettel dự định sẽ triển khai cho bên mình là:
      Ý mình hỏi là tại sao họ lại sử dụng con NTU-giao tiếp V.35-Router mà họ không sử dụng 1 network module có port G.SHDSL gắn trực tiếp vào Router mà phải thông qua con NTU, trong khi công nghệ bên Viettel là G.SHDSL
      Thanks
        Chào duylinh245,
        Mình có vài ý kiến với bạn như sau:
        - Cách sửa dụng router G.SHDSL và NTU G.SHDSL. Router G.SHDSL dòng CPE là loại nhỏ, performance thấp (VD: ZyXEL có P791, P792. Cisco có 878. OneAccess có 1421, 1423. Thomson có SpeedTouch605s. ...) và chỉ có 1 port uplink là G.SHDSL nên không thể nối với nhiều side được, vì vậy chỉ thích hợp cho kiểu p-t-p để kết nối 2 văn phòng, hay chạy mạng megawan. Trong trường hợp cần nối nhiều văn phòng với nhau thì cần router hỗ trợ nhiều port uplink hơn (Việt Nam thường sử dụng router cisco với port serial V35). Nếu con router của bạn có card G.SHDSL thì ko cần sửa dụng NTU. Nếu router của bạn có port uplink là serial V35 thì bạn cần phải có NTU-V35-G.SHDSL.
        - Sử dụng thiết bị G.SHDSL như thế nào. Hiện có 2 hạ tầng mạng phổ biến ở VN là DDN và ATM nên phải chọn loại thiết bị phù hợp với hạ tầng này.
        - Các dòng thiết bị chạy trên DDN. NTU thì có SHDTU03 hãng CTC, Crocus SHDSL hãng OneAccess, ASMi-52 hãng RAD, H3300 hãng LoopTelecom, Express 6540 hãng Adtran, .... Router có 1421 SHDSL của hãng OneAccess,
        - Các dòng thiết bị chạy trên ATM. NTU thì có Wansuite 6430A hãng Verilink, GoWide2.3SerialAAL1 hãng Symmetricom, AC2032 hãng Aethra, 1432 SHDSL hãng OneAccess,.... Router thì có ZyXEL có P791, P792. Cisco có 878. OneAccess có 1421, 1423. Thomson có SpeedTouch605s, ...
        - Viettel bảo bạn mua con CTC-SHDTU03 nghĩa là Viettel cung cấp hạ tầng DDN. Trường hợp này bạn ko thể sử dụng Router G.SHDSL được mà phải sử dụng NTU. Bạn có thể mua các loại NTU như trên (hãng OneAccess, RAD, CTC, Adtran, LoopTelecom,...) đều chạy OK cả,
        Chúc bạn thành công.
          Hi duylinh,
          Nhu ban thichgaidep noi cung chinh xac roi,neu output cua leaseline la serial thi phai co mtu de convert,con neu la rj45 thi cam thang vao fastethernet cua router luon,con g.shdsl thuong xai cho ket noi megawan,
          Thanks,
          Hugo
            Chào duylinh245,
            Nếu bạn có nhu cầu mua NTU, Router G.SHDSL thì liên lạc mình nhé 0903321402 :>
            Hàng cũ, mới đều có cả
              Bạn DUylinh245, ở VTN/VNPT họ miễn phí NTU luôn đấy.
                Xin được tổng kết lại các ý kiến đã được trình bày trong thread này. Mời các bạn tiếp tục thảo luận:
                Câu hỏi:
                Mình định thuê đường truyền Leasedline (thuần túy). Đường Leased line mà Viettel dự định sẽ triển khai cho bên mình là cáp đồng nối với NTU và Router.
                - Tại sao họ lại sử dụng con NTU-giao tiếp V.35-Router mà họ không sử dụng 1 network module có port G.SHDSL gắn trực tiếp vào Router mà phải thông qua con NTU, trong khi công nghệ bên Viettel là G.SHDSL.
                Mình thấy cách giải thích không thuyết phục lắm, A/C nào biết về đường truyền này thì giải thích giúp mình với ????
                Trả lời:
                1/ Cáp đồng GSHDSL:
                Mô hình này là chạy cáp đồng nối trực tiếp giữa khách hàng và ISP bằng 2 con GSHDSL (vd: Zyxel 700 Prestige).
                Cách sử dụng router G.SHDSL và NTU G.SHDSL. Router G.SHDSL dòng CPE là loại nhỏ, performance thấp (VD: ZyXEL có P791, P792. Cisco có 878. OneAccess có 1421, 1423. Thomson có SpeedTouch605s. ...) và chỉ có 1 port uplink là G.SHDSL nên không thể nối với nhiều site được, vì vậy chỉ thích hợp cho kiểu điểm nối điểm p-t-p để kết nối 2 văn phòng, hay chạy mạng megawan.
                Trong trường hợp cần nối nhiều văn phòng với nhau thì cần router hỗ trợ nhiều port uplink hơn. Nếu con router của bạn có card G.SHDSL thì ko cần sửa dụng NTU. Nếu router của bạn có port uplink là serial V35 thì bạn cần phải có NTU-V35-G.SHDSL.
                2/ Cáp đồng nối với NTU và Router:
                3/ Mô hình cáp quang:
                4/ Mô hình Truyền số liệu:
                Mô hình kết nối NTU không nên dùng hiện nay vì đã cũ, trời mưa gió hay nhiễu và đứt. Nên xài cáp quang hiện nay là đúng đắn vì giá thành cáp quang giờ cũng rẻ.
                VTN/VNPT miễn phí NTU cho khách hàng.
                  - Tháng 5/2009 vừa rồi mình triển khai Megawan cho khách hàng,VNPT có khuyến mãi cho 2 con NTU ở 2 site,còn nếu muốn controll dể hơn thì bạn thay bằng con Router 878,
                  - Các đường lease line mới hiện nay đều xài cáp quang,dùng converter chuyển qua Fastethernet cắm vào Router nên cấu hình dể dàng,tuy nhiên 1 số khách hàng kéo lease line trước kia vẩn xài cáp V35 gắn vào Wic1T hay Wic2T(smart wic),
                  Hugo
                    Lease line giờ người ta sài cáp quang là chủ yếu (đảm bảo về tốc độ, ổn định, dễ nâng cấp băng thông...), sài cáp đồng dĩ nhiên không tốt bằng cáp quang rồi. bạn duylinh245 có thể nói rõ nhu cầu của công ty bạn được không, giá cả viettel báo giá cho bạn là bao nhiêu vậy ? việc yêu cầu khách hàng tự trang bị NTU là không hấp dẫn rùi.
                      vậy thì cho mình hỏi luôn là mình đăng ký xài metronet kết nối 2 chi nhánh và FTTH cho internet cùng trên 1 đường cáp quang vì thế dịch vụ bảo mình phải cấu hình vlan, bên mình chỉ có switch CE500 thôi thì làm sao
                        Hi all,
                        Nếu muốn nối 2 văn phòng với khoảng cách gần (=< 3km) có rất nhiều giải pháp phụ thuộc vào các thiết bị đầu cuối mà công ty các bạn đang có:
                        A - Muốn dùng RJ45 ra Lan:
                        1. Cáp đồng công nghệ G.SHDSL hay công nghệ VDSL:
                        Thiết bị cần thiết là hai modem sử dụng công nghệ trên có port Lan (1 hoặc 4 port)
                        vd: G.SHDSL : Paradyn 1740 A2 giá tầm 500usd
                        Zyxel P 792H giá tầm 400usd
                        VDSL: Zyxel P972
                        Lưu ý: bạn phải có chức năng kéo được cáp đồng nếu ngoài đường, trong khuôn viên công ty thì miễn bàn.
                        2. Cáp quang:
                        Dùng Media Converter là hay nhất và giá rẻ nhất. Trên thị trường có nhiều loại các bạn có thể dò giá để được giá tốt nhất. Giải pháp đơn giản ta kéo cáp quang giữa 2 văn phòng, mua 2 swich có port quang cắm vào là chạy, giống như đấu cáp rj45 vậy thôi. Sau đó muốn chia VLAN hay làm gì nữa thì tùy. Ưu điểm tốc độ cao, đặt biệt tốt với những vùng hay bị sét lan truyền.
                        Về mặt lý thuyết thì cáp quang 50/125 có độ suy hao ít hơn cáp 62.5/125 nên cáp 50 được dùng cho cự ly xa hơn, tuy nhiên hiện nay công suất phát quang của thiết bị đã được cải thiện đáng kể và giá thành cũng đã giảm nhiều rồi.
                        Lý do nên dùng cáp 62.5/125 vì loại này rất phổ thông và có nhiều nhà cung cấp nên bạn có thể mua được các phụ kiện đi kèm như dây nối, dây nhảy một cách dễ dàng và giá thành cũng rẻ, chắc bạn biết giá thành SP ở VN không phụ thuộc nhiều vào giá SX mà chủ yếu phụ thuộc vào có bao nhiêu nguòi bán thôi.
                        Một điều nữa là hiện nay ở VN vẫn sử dụng kiểu bấm đầu cáp quang mà ít khi hàn, kiểu bấm đầu giá thành vừa đắt mà lại không linh hoạt khi cần thay đổi.
                        B- Muốn đấu vào Router: V35 hay E1
                        1. Cáp đồng Công nghệ G.SHDSL: các bạn mua các loại NTU đang có trên thị trường có Interface V35 là ok, tốc độ Syn 2Mbps. Giống như một Wan vậy đó.
                        Nếu công ty có $ thì mua Interface E1( Modem và cả Router).
                        Lưu ý: cũng có thể quan tâm tới vấn đề kéo cáp đồng.
                        vd: sản phẩm của Telindus, CTC ...
                        2. Fiber: Dùng Modem Quang, trên Modem quang có nhiều lựa chọn hơn vì nó ra nhiều Interface hơn : Lan, E1 và V35. Hiện nay trên thị trường có các dòng media converter 100base FX/100base TX của Plannet. Giá rẻ (từ 100-300$ tùy loại). Dùng cáp Munltimode thì media converter rẻ hơn Single Mode. Khoảng cách từ 500m->80km. Cái này thì nhiều Công ty cung cấp lắm: MetroFiber, Fibridge, Telindus....
                          Cáp đồng sẽ cần 1 con Modem NTU -> Router -> Hub -> User.
                          Cáp quang sẽ cần 1 con Converter Quang -> Router -> Hub -> User.
                          Nếu bạn có nhu cầu lắp đặt Leased Line bên VDC1 sẽ tặng hoàn toàn miễn phí modem NTU hoặc converter quang.
                          Triệu Hoàng Cường
                          Phòng kinh doanh dịch vụ internet VDC1
                          Cellfone: 0942818281
                          Email: hoangcuong@vdc.com.vn
                            Bạn cho hỏi chút, khi dùng LL bên bạn trên cáp đồng (dùng NTU) thì dùng trên nền mạng TDM còn dùng O/E thì là dùng kênh MetroNet (trên nền mạng IP) đúng không ?
                            Nghe nói dùng LL cáp đồng trên nền TDM tốt hơn MetroNet ko biết thế nào, bạn có thể cho mình biết thêm thông tin được ko?
                              giúp mình với :(
                              hiện cơ quan mình dùng 2 đường lease line của viettel và vms:
                              -- đường viettel thì : router của bên em dùng Patton 2603 đặt tại viettel IDC, router đặt tại cơ quan là cisco 1804. mô hình như sau:
                              Patton (đặt tại viettel) (cổng ethernet)----(Modem NTU)---cổng serial of router 1804
                              IP: 192.168.216.50 IP: 192.168.216.49
                              dùng lệnh "show ip int br" trên 1804 thì protocol của serial luôn down ?
                              - Đường tại VMS thì là 2 router cisco:
                              serial of router (VMS) --(modem)------(modem)--- serial of router (cơ quan em)
                              172.x.x.2 172.x.x.1
                              Trạng thái của serial of router của cơ quan em là status: up và protocol: up
                              nhưng ko thể ping đến 172.x.x.2 đc, hay xảy ra tình trạng protocol up, down liên tục ??
                              mọi người giúp em với
