HSRP 2 site ( Cách giải quyết nếu 1 site down !!!)
  • HSRP 2 site ( Cách giải quyết nếu 1 site down !!!)
    Chào cả nhà,
    Em có 1 mô hình mạng như sau
    Có 2 site SG và HN
    Tại SG có 2 Router cấu hình HSRP tạm gọi 2 router là SG1 & SG2
    Tại HN có 2 Router cấu hình HSRP tạm gọi 2 router là HN1 & HN2
    Trong đó SG1 và HN1 luôn là Router Active, còn SG2 và HN2 là Router Standby
    Giữa SG1 và HN1 được kết nối với nhau thông qua MPLS
    Giữa SG2 và HN2 được kết nối với nhau thông qua MEGAWAN
    Đặt trường hợp thế này.
    1 ngày xấu trời nào đó.HN1 down.. tất nhiên lúc này HN2 sẽ chuyển thành active và dữ liệu chạy qua đường MEGAWAN
    Tuy nhiên, lúc này vấn đề lập tức nảy sinh.
    Phía SG thì SG1 vẫn active vì MPLS phía SG vẫn ngon.
    Như vậy dẫn tới trường hợp là phía HN thì packet được chuyển tới đường MEgaWAN còn SG thì packet lại chuyển qua đường MPLS
    Kết quả như các bạn biết---packets drop
    Vậy theo các bạn. Có cách nào giải quyết vấn đề này không?
    Trên các router bạn cấu hình thêm lệnh Track ... nữa bạn ah
    Lúc này nó sẽ kiểm tra tình trạng đầu xa như thế nào để chọn thiết bị là Active hay Standby
    #Ping CCNA
    #Ping CCNP
      Bạn Dream nói chính xác rồi đó bạn.
      Mình xin cụ thể ý của bạn Dream hơn là bạn có thể dùng track giám sát route của đầu xa bên kia.
      vd:
      R1(config)#track 11 ip route 192.168.1.0/24 reachability
      R1(config-if)#standby 1 track 11 decrement 40
      Với 192.168.1.0/24 là mạng đầu bên kia. Nếu mạng đầu bên kia không tới được thì độ ưu tiên của router R1 giảm xuống 40.
      Phạm Minh Tuấn
      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      vd:
      Cám ơn các bạn đã chỉ giáo. Bây giờ mình mới để ý có vụ track ip route
      Mình sẽ kiểm tra và báo kết quả sau.
      Thanks
        vd:
        Chào bạn!
        Sau khi cấu hình xong và kiểm tra, mình thấy hiện tượng như sau:
        Show track brief thì thấy host mình cần track phía peer HN up ( 222.252.2.58 ) như hình bên dưới. Sau đó mình thử test bằng cách login vào Router HN và shutdown cái Interface ngoài có IP là 222.252.2.58 đi.
        Nhưng Router trong SG không hể detect được cái peer HN down.
        Show track brief lên vẫn thấy báo up. Không biết tại sao.
        SG_MPLS#sh track brief
        H indicates object created via HSRP.
        Track H Object Parameter Value
        1 H interface FastEthernet0/1 line-protocol Up 00:08:38
        18 ip route 222.252.2.58/32 reachability Up 00:08:32
        Chia sẻ với các bạn ở đây 1 kinh nghiệm luôn. Để track hoạt động được thì trong bảng routing table phải có route or host cần track. Kể cả trong trường hợp có default route.
        Nếu không, kể cả các bạn ping thấy host phía peer bên kia nhưng khi show track ra vẫn thấy báo down.
        • Working...
