Cân bằng tải dùng 2 đường ADSL theo kiểu active - active
  • Cân bằng tải dùng 2 đường ADSL theo kiểu active - active
    Đồ hình:
    Hai router ISP_VDC và ISP_FPT đóng vai trò như là 2 PPPoE Server cung cấp địa chỉ cho PPPoE client (NAT_ROUTER).
    Yêu cầu:
    1. Mạng 192.168.10.0/24 đi net bằng đường của VDC, mạng 192.168.20.0/24 đi net bằng đường của FPT
    2. Khi đường VDC (hoặc FPT) đứt thì chuyển sang đường còn lại nghĩa là 2 đường net hoạt động theo kiểu active – active.
    Với yêu cầu (1) thì mình đã thực hiện được rồi nhưng còn yêu cầu (2) thì vẫn chưa làm được, xin các bro chỉ mình giải pháp thực hiện yêu cầu (2). Cảm ơn rất nhiều. Dưới đây là cấu hình mình đã thực hiện.
    INSIDE#sh run
    Current configuration : 917 bytes
    version 12.4
    hostname INSIDE
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    memory-size iomem 5
    ip cef
    interface Loopback0
    interface Loopback1
    ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
    interface FastEthernet0/0
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/0
    ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
    clock rate 2000000
    interface FastEthernet0/1
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Serial0/1
    shutdown
    clock rate 2000000
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0
    ip http server
    no ip http secure-server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    line aux 0
    login
    End
    NAT_ROUTER#sh run
    Current configuration : 1891 bytes
    version 12.4
    hostname NAT_ROUTER
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    memory-size iomem 5
    ip cef
    speed 100
    full-duplex
    pppoe enable
    interface Serial0/0
    ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    ip policy route-map net
    clock rate 2000000
    speed 100
    full-duplex
    pppoe enable
    pppoe-client dial-pool-number 2
    interface Serial0/1
    shutdown
    clock rate 2000000
    interface Dialer1
    mtu 1492
    ip address negotiated
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    ppp pap sent-username cisco password 0 cisco
    interface Dialer2
    mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 2
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2
    ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.30.1
    ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.30.1
    ip http server
    ip nat inside source route-map nat1 interface Dialer1 overload
    ip nat inside source route-map nat2 interface Dialer2 overload
    access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
    access-list 2 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
    route-map nat2 permit 20
    match interface Dialer2
    set interface Dialer2
    route-map nat1 permit 10
    match interface Dialer1
    set interface Dialer1
    route-map net permit 10
    match ip address 1
    route-map net permit 20
    match ip address 2
    control-plane
    line aux 0
    login
    End
    ISP_VDC#sh run
    Current configuration : 1037 bytes
    version 12.4
    hostname ISP_VDC
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    memory-size iomem 5
    ip cef
    vpdn enable
    bba-group pppoe global
    virtual-template 1
    interface Loopback0
    ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
    ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
    speed 100
    full-duplex
    pppoe enable group global
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    interface Virtual-Template1
    mtu 1492
    ip unnumbered FastEthernet0/0
    peer default ip address pool pixpool
    ppp authentication pap
    ip local pool pixpool 203.162.0.181 203.162.0.190
    ip route 203.162.0.160 255.255.255.224 FastEthernet0/0
    ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    line aux 0
    login
    End
    ISP_FPT#sh run
    Current configuration : 1032 bytes
    version 12.4
    hostname ISP_FPT
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    memory-size iomem 5
    ip cef
    vpdn enable
    virtual-template 1
    interface Loopback0
    ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
    speed 100
    full-duplex
    shutdown
    duplex auto
    speed auto
    mtu 1492
    ip local pool pixpool 210.245.0.9 210.245.0.14
    ip route 210.245.0.8 255.255.255.248 FastEthernet0/0
    ip http server
    control-plane
    exec-timeout 0 0
    line aux 0
    login
    bạn dùng thêm tính năng track object. Cấu hình mẫu tham khảo bên dưới.
    Client#sh run
    Current configuration : 2211 bytes
    version 12.4
    hostname Client
    no aaa new-model
    ip cef
    no ip domain lookup
    vpdn enable
    username RAS password 0 cisco
    track timer interface 5
    track 1 interface Dialer1 ip routing
    delay down 5 up 10
    track 2 interface Dialer2 ip routing
    delay down 5 up 10
    ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
    no ip redirects
    ip nat inside
    no ip route-cache cef
    no ip route-cache
    speed auto
    full-duplex
    interface ATM0/0/0
    mac-address 0005.5e96.2cc0
    no atm ilmi-keepalive
    dsl operating-mode auto
    pvc 8/35
    interface ATM0/1/0
    mac-address 0005.5e96.2ca0
    pvc 8/35
    interface Dialer1
    mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    dialer-group 1
    ppp authentication pap callin
    ppp pap sent-username Client password 0 cisco
    interface Dialer2
    mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 2
    dialer-group 1
    ppp pap sent-username vnpro password 0 vnpro
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 track 1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 track 2
    ip nat inside route-map nat1 interface Dialer1 overload
    ip nat inside route-map nat2 interface Dialer2 overload
    access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
      Chào bạn,
      Bạn cũng có thể tham khảo thêm bài này.
      Phạm Minh Tuấn
      Yahoo : phamminhtuan_vnpro
      To dangquangminh: với hướng dẫn của anh em cũng đã làm rồi nhưng nó chỉ backup theo kiểu active - standby thôi chứ chưa được active - active.
      To logmeinvietnam: bài hướng dẫn của bạn mình cũng đã thử trên lab rồi, chạy được nhưng phải biết IP của next hop tức là IP của phía nhà cung cấp dịch vụ (BRAS) thì phải. Muốn biết được IP next hop đó thì làm thế nào? IP đó có thay đổi không? Giả sử không biết IP next hop thì có cách nào khác để giải quyết vấn đề này không?
      Rất mong được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn!
        Chào bạn,
        Thường thì BRAS đòi hỏi sự cố định về mặt địa chỉ, vì thế người ta thường dùng loopback.
        Vd:
        ip unnumbered Loopback0
        peer default ip address dhcp-pool dhcp
        Anh có thể thấy rõ điều này bằng cách vào google gõ who ip. Mặc dầu dãy IP mình được cấp là 118.68.0.0 - 118.68.255.255 nhưng gateway cần ra có thể là 118.69.225.125
        C:\>tracert vnpro.org
        Tracing route to vnpro.org [69.89.22.108]
        over a maximum of 30 hops:
        1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
        2 39 ms 39 ms 52 ms 118.69.255.125
        Do đó, muốn biết mình sẽ ra gateway nào thì từ PC anh tracert tới vnpro.org chẳng hạn. Hop thứ nhì thường là gateway cần ra.
        Vì bài lab này đòi hỏi cần check ít nhất 1 ISP còn tới được hay không, cho nên cần biết địa chỉ gateway.
        Phạm Minh Tuấn
          Cảm ơn bạn rất nhiều mình đã làm được rồi.
            Help me cấu hình ADSL 3 Ip public
            em hiên có 1 line ADSL và dc kèm theo 3 IP public,bây giờ em muốn cấu hình cho cty dùng internet,và 3 IP public kia dùng cho 3 server(web,mail..)
            Các anh hướng dẫn em với,em dùng modem linksys WAG200G.
            Note:
            -có thể thay modem
            -vì em dùng internet của EVN nó có gói ADSL như vậy.
              Chào bạn,
              Ở đây 3 IP của bạn cùng 1 nhà cung cấp thì không dính dáng gì tới chuyện loadbalance.
              Thường thì modem nào cũng có mục này, bạn vào thử lynksys kiếm port-fowarding hoặc NAT.
              Rồi nhìn (thường là internel, external) gõ tương ứng với 3 server của bạn.
              vd: 192.168.1.1 (mail là internal)-------220.205.111.112(externel, hay IP public).
              Phạm Minh Tuấn
              • Working...
