Help Load Balancing trên Router 2800
  • Help Load Balancing trên Router 2800
    Công ty em có dự định như sau.
    Order 1 con Router dòng 28xx. Sau đó đấu thẳng 2 line (1 của FPT và 1 của VNPT) và Router. Router kết nối với Sw trong Sw kết nối với các Vlan (bao gồm cả server mail,file server,...).
    Các anh có thể giúp em cấu hình Load Balancing trên Router đó ko ạ?
    (Nếu tạo đc cho em cả mô hình Lab bằng gns3 thì tốt wa)
    Rất mong đc học hỏi từ các anh chị đi trước.
    Cảm ơn rất nhiều ạ.
    ---Kiss__Pro---
    Y!M:ducnv_tk4@yahoo.com
    G!M:ledungutehy2010@gmail.com
    :53::|:100:
    cấu hình bạn làm có dạng tựa tựa như bên dưới:
    Client#sh run
    Current configuration : 2211 bytes
    version 12.4
    hostname Client
    no aaa new-model
    resource policy
    ip cef
    no ip domain lookup
    vpdn enable
    username RAS password 0 cisco
    track timer interface 5
    track 1 interface Dialer1 ip routing
    delay down 5 up 10
    track 2 interface Dialer2 ip routing
    delay down 5 up 10
    bba-group pppoe global
    interface FastEthernet0/0
    ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
    ip nat inside
    ip virtual-reassembly
    no ip route-cache cef
    no ip route-cache
    interface ATM0/0/0
    mac-address 0005.5e96.2cc0
    no atm ilmi-keepalive
    dsl operating-mode auto
    pvc 8/35
    interface ATM0/1/0
    mac-address 0005.5e96.2ca0
    pvc 8/35
    pppoe-client dial-pool-number 2
    interface Dialer1
    mtu 1492
    ip address negotiated
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 1
    dialer-group 1
    ppp authentication pap callin
    ppp pap sent-username Client password 0 cisco
    interface Dialer2
    mtu 1492
    ip nat outside
    encapsulation ppp
    dialer pool 2
    dialer-group 1
    ppp pap sent-username vnpro password 0 vnpro
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 track 1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 track 2
    ip nat inside route-map nat1 interface Dialer1 overload
    ip nat inside route-map nat2 interface Dialer2 overload
    access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    access-list 2 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
    route-map nat2 permit 20
    match interface Dialer2
    set interface Dialer2
    route-map nat1 permit 10
    match interface Dialer1
    set interface Dialer1
      Anh Minh hay các anh chị cho em hỏi nên đọc những tài liệu nào khi nghiên cứu về loadbalancing đc ko ạ? Tài liệu tiếng Anh là tốt nhất, có link cũng đc mà ko link thì cho em cái tên sách với:)
        Chủ đề này cũng nhiều người quan tâm. Bạn download một số trình bày về vấn đề load balancing này.
        http://www.4shared.com/file/255925168/d3991e4c/loadbalancing.html
