  • Kiến trúc Zero Trust
    Đây là một sơ đồ tổng quan rất hay về kiến trúc Zero Trust – thứ mà không còn là “xu hướng” nữa mà đang trở thành chuẩn bắt buộc cho bảo mật hiện đại, đặc biệt trong các môi trường đa đám mây, truy cập từ xa, và hạ tầng phân tán. Hãy cùng phân tích chi tiết hình này theo phong cách kỹ thuật để anh em cộng đồng SDWAN, SDAccess, NFV của VnPro có thể dễ dàng áp dụng vào hệ thống thực tế.
    🔐 Zero Trust Security – Kiến trúc bảo mật dựa trên “Không tin tưởng mặc định”
    Zero Trust không đơn thuần là một công nghệ, mà là một triết lý bảo mật, trong đó không tin tưởng bất kỳ thực thể nào – dù nằm trong hay ngoài mạng nội bộ – cho đến khi được xác thực và cho phép rõ ràng.
    1️⃣ Giai đoạn 1: Thiết lập và xác minh niềm tin liên tục (Establish & Continuously Verify Trust)
    Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong vòng đời Zero Trust. Mọi người dùng, thiết bị, ứng dụng cần được đánh giá liên tục và theo ngữ cảnh.
    • User / device / posture / context
      Không chỉ xác minh ai (user), mà còn kiểm tra thiết bị họ dùng (managed/unmanaged), tình trạng bảo mật thiết bị (antivirus, patch, v.v.), và ngữ cảnh (vị trí địa lý, giờ truy cập bất thường...).
    • Risk-based authentication
      Xác thực không dựa vào “một lần đăng nhập”, mà theo mô hình liên tục, động, ví dụ: nếu có thay đổi bất thường, hệ thống yêu cầu re-authentication bằng MFA.
    • Behavior monitoring – threat activity
      Phân tích hành vi để phát hiện dị thường, như đăng nhập từ vị trí lạ, tải lượng dữ liệu lớn, scan port nội bộ…
    • Vulnerability Management
      Đánh giá các điểm yếu bảo mật trên thiết bị và ứng dụng, tích hợp với CMDB hoặc các công cụ như Tenable, Qualys.
    • Identity Security Posture Management
      Tối ưu hóa tình trạng bảo mật danh tính, tránh việc cấp quyền thừa, credential không kiểm soát...
    ➡️ Giai đoạn này thường được kết hợp chặt chẽ với Cisco ISE, Azure AD Conditional Access, CrowdStrike Falcon ZTA hoặc các giải pháp NAC tiên tiến.
    2️⃣ Giai đoạn 2: Áp dụng quyền truy cập dựa trên niềm tin (Enforce Trust-Based Access)
    Sau khi đã xác minh, cần hạn chế quyền truy cập theo nguyên tắc tối thiểu (least privilege) và chia mạng hợp lý để giảm thiểu rủi ro lateral movement.
    • Micro-segmentation
      Chia nhỏ mạng thành nhiều vùng logic – thường được thực hiện với SD-Access (Cisco), NSX (VMware), hoặc giải pháp phần mềm như Illumio, Guardicore.
    • Unified access control
      Tập trung kiểm soát quyền truy cập từ cả người dùng, thiết bị lẫn API – dùng cơ chế policy engine hoặc SDP.
    • Least privilege + explicit access (ZTNA)
      Chỉ cho phép truy cập khi được xác thực rõ ràng, không có mặc định mở cổng. Đây là triết lý trung tâm của Zero Trust Network Access – thay thế mô hình VPN truyền thống.
    ➡️ Điểm quan trọng là không có bất kỳ đường đi “ngầm” nào giữa các vùng, trừ khi được kiểm soát nghiêm ngặt bởi policy.
    3️⃣ Giai đoạn 3: Đáp ứng khi có thay đổi về niềm tin (Respond to Change in Trust)
    Zero Trust không phải chỉ để chặn, mà còn để phản ứng nhanh với các thay đổi rủi ro hoặc tấn công.
    • Prioritized incident response
      Sự kiện được đánh giá theo mức độ ưu tiên (tài sản nhạy cảm, dữ liệu bị truy cập bất thường…), kích hoạt các playbook phù hợp.
    • Orchestrated remediation
      Tích hợp tự động hóa (SOAR, SIEM, XDR) để cô lập thiết bị, khóa tài khoản, rollback session…
    • Integrated + open workflows
      Tích hợp giữa các hệ thống SOC, ticketing (ServiceNow), CMDB để xử lý sự cố trơn tru.
    • Identity Threat Detection & Response
      Phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa liên quan đến danh tính – dùng các nền tảng như Microsoft Defender for Identity, SentinelOne Ranger, v.v.
    🔁 Chu trình Zero Trust là liên tục, không phải “xác minh một lần rồi cho qua”
    Sơ đồ còn nhấn mạnh sự kết nối giữa ba tầng bảo mật:
    • User & Device Security
    • Network & Cloud Security
    • Application & Data Security
    Mỗi tầng đều phải thực hiện đầy đủ 3 giai đoạn trên: xác minh – áp dụng truy cập – phản hồi.
    📌 Kết luận dành cho anh em cộng đồng VnPro
    Nếu hệ thống của bạn vẫn dựa trên mô hình bảo mật truyền thống kiểu “bên trong là tin cậy, bên ngoài là không tin”, thì đã đến lúc nghĩ lại và thiết kế lại từ gốc.
    Zero Trust không chỉ là sản phẩm – mà là một kiến trúc chiến lược cần được tích hợp vào toàn bộ lifecycle của bảo mật hệ thống: từ danh tính, đến mạng, dữ liệu, ứng dụng, endpoint và cả DevOps.
