  • SDWAN Onboarding
    🚀 Cisco SD-WAN – Quy trình Onboarding vEdge (Từ A đến Z)
    Trong các bài trước, chúng ta đã dựng xong control plane của SD-WAN gồm:
    • vManage (management plane)
    • vSmart (control plane)
    • vBond (orchestrator)
    👉 Bước tiếp theo mang tính “sống còn” trong triển khai thực tế:
    Onboard WAN Edge (vEdge router) vào fabric SD-WAN
    1. Tổng quan topology & tư duy triển khai
    Theo sơ đồ:
    • Site 1: chứa controllers (vManage, vBond, vSmart)
    • Site 2: chứa 2 vEdge routers
    • vEdge kết nối ra 2 ISP:
      • biz-internet
      • public-internet
    👉 Điểm rất quan trọng về mặt design:
    • Mỗi WAN link sẽ được map thành một TLOC (Transport Locator)
    • TLOC được phân biệt bằng color
    • SD-WAN sẽ build overlay tunnel qua tất cả các TLOC có thể
    2. Giai đoạn 1 – Basic Configuration (Foundation)
    Trước khi join fabric, vEdge phải có cấu hình nền tảng: 2.1 System Configuration
    system
    host-name vEdge1
    system-ip 172.16.1.1
    site-id 2
    organization-name nwl-lab-sdwan
    vbond 10.1.0.2 Phân tích CCIE-level:
    • system-ip
      định danh duy nhất của node trong control plane (không phải IP interface)
    • site-id
      → xác định vị trí logic của site (quan trọng cho policy)
    • organization-name
      → phải match giữa tất cả thiết bị (certificate validation)
    • vbond
      → entry point để thiết bị discover control plane
    2.2 VPN 0 – Transport Network (Underlay + Overlay Entry)
    VPN 0 là nơi cực kỳ quan trọng:
    👉 Nó đóng vai trò:
    • Underlay routing
    • Overlay tunnel source
    Interface ge0/0 – Biz Internet
    interface ge0/0
    ip address 10.65.91.1/24
    tunnel-interface
    encapsulation ipsec
    color biz-internet
    allow-service all
    no shutdown Interface ge0/1 – Public Internet
    interface ge0/1
    ip address 10.65.92.1/24
    tunnel-interface
    encapsulation ipsec
    color public-internet
    allow-service all
    no shutdown
    🔥 Insight quan trọng (rất hay bị hiểu sai)
    “color” KHÔNG phải QoS
    Tài liệu nhấn mạnh rõ:
    👉 Color chỉ là label logic để phân biệt WAN transport
    Nó được dùng để:
    • Tạo TLOC
    • Policy routing (App-Aware Routing)
    • Path selection
    2.3 Static Route để reach Controllers
    ip route 10.1.0.0/24 10.65.91.100
    👉 Đây là điểm mấu chốt:
    • vEdge cần reach được vBond trước
    • Không reach được → onboarding fail ngay từ đầu
    3. Giai đoạn 2 – Certificate (Security Foundation)
    SD-WAN sử dụng Zero Trust kiểu PKI-based 3.1 Install Root CA
    request root-cert-chain install ROOT-CA.pem
    👉 Root CA = Trust Anchor
    → Nếu không có → không thể trust controllers
    3.2 Generate CSR (Certificate Signing Request)
    request csr upload home/admin/vedge1_csr
    👉 CSR chứa:
    • Public key
    • Organization info
    3.3 Sign Certificate trên vManage
    openssl x509 -req -in vedge1_csr \
    -CA ROOT-CA.pem -CAkey ROOT-CA.key \
    -out vedge1.crt
    3.4 Install Certificate vào vEdge
    request certificate install vedge1.crt
    👉 Sau bước này:
    • vEdge có identity hợp lệ
    • Có thể authenticate với control plane
    4. Giai đoạn 3 – Add vEdge vào vManage
    4.1 Với version < 20.x
    Lấy thông tin:
    show certificate serial
    Sau đó add:
    request vedge add chassis-num XXX serial-num YYY
    👉 Apply trên:
    • vManage
    • vBond
    4.2 Với version ≥ 20.x (thực tế production)
    Không còn dùng command thủ công nữa ❗
    👉 Phải dùng:
    • Cisco Smart Account
    • File serialFile.viptela
    Upload vào vManage:
    Configuration → Devices → WAN Edge List
    Insight thực tế:
    👉 Đây là bước chuyển từ:
    • Lab mode → Production mode
    👉 Cisco enforce:
    • License-based onboarding
    • Device identity tracking
    5. Giai đoạn 4 – Activation (Zero Touch Provisioning)
    Trên vEdge:
    request vedge-cloud activate chassis-num XXX token YYY
    👉 Token lấy từ vManage
    6. Verification – Kiểm tra kết nối Control Plane
    show control connections
    Output (trang 13):
    • vSmart → up
    • vBond → up
    • vManage → up
    • Một số link có thể ở trạng thái connect
    👉 Điều này là bình thường:
    • SD-WAN thử kết nối qua tất cả WAN links
    • Nhưng chỉ một số path active ban đầu
    7. Tổng kết kiến trúc (Quan trọng cho CCIE)
    Quy trình onboarding gồm 4 lớp: 1. Underlay
    • IP connectivity tới vBond
    2. System Identity
    • system-ip
    • site-id
    • organization-name
    3. Security (PKI)
    • Root CA
    • Certificate
    4. Control Plane Join
    • vBond → vSmart → vManage
    🎯 Góc nhìn thực chiến
    Nếu onboarding fail → 90% nằm ở:
    • Không reach được vBond (routing/NAT/firewall)
    • Sai organization-name
    • Certificate lỗi
    • Chưa add serial vào vManage
    🔥 Kết luận cho bài SDWAN Onboarding:
    Onboarding vEdge không chỉ là config CLI đơn thuần, mà là:
    👉 Một quy trình kết hợp giữa networking + security + orchestration
    Hiểu sâu phần này sẽ giúp bạn:
    • Troubleshoot SD-WAN nhanh hơn rất nhiều
    • Làm chủ ZTP và automation
    • Tiến gần hơn tới mindset CCIE Enterprise / SD-WAN Architect
