  • Sự khác nhau giữa Switch Layer 2 và Switch Layer 3, cùng các cách đặt địa chỉ IP trên Switch Layer 3
    1. Giới thiệu
    Trong hệ thống mạng doanh nghiệp hiện đại, switch là thiết bị quan trọng giúp kết nối các thiết bị đầu cuối và tối ưu việc truyền dữ liệu. Dựa trên chức năng hoạt động, switch được chia thành hai loại chính là Switch Layer 2 (L2 Switch)Switch Layer 3 (L3 Switch).
    Mặc dù hai loại switch này có hình thức phần cứng tương đối giống nhau, nhưng khả năng xử lý gói tin, phạm vi hoạt động và cách cấu hình hoàn toàn khác nhau. Hiểu được sự khác biệt giữa Switch Layer 2 và Layer 3 sẽ giúp người quản trị lựa chọn đúng thiết bị và triển khai hệ thống mạng hiệu quả.
    2. Switch Layer 2 là gì?
    Switch Layer 2 hoạt động ở tầng Liên kết dữ liệu (Data Link Layer) của mô hình OSI.
    Nhiệm vụ chính của nó là:
    • Học địa chỉ MAC của các thiết bị.
    • Xây dựng bảng MAC Address Table (CAM Table).
    • Chuyển tiếp Ethernet Frame dựa trên địa chỉ MAC đích.
    • Phân chia miền va chạm (Collision Domain).
    • Hỗ trợ VLAN, Trunk, STP, EtherChannel,...
    L2 Switch không thực hiện định tuyến IP, do đó không thể truyền dữ liệu giữa các VLAN nếu không có Router hoặc Switch Layer 3 hỗ trợ Inter-VLAN Routing.
    • PC1 thuộc VLAN 10
    • PC2 thuộc VLAN 20
    Nếu chỉ sử dụng L2 Switch thì PC1 sẽ không thể giao tiếp với PC2 vì switch chỉ xử lý theo địa chỉ MAC.
    3. Switch Layer 3 là gì?
    Switch Layer 3 là thiết bị kết hợp giữa chức năng của Switch Layer 2Router.
    Ngoài việc chuyển mạch theo địa chỉ MAC, L3 Switch còn có khả năng:
    • Định tuyến theo địa chỉ IP.
    • Thực hiện Inter-VLAN Routing.
    • Chạy các giao thức định tuyến như Static Routing, RIP, OSPF, EIGRP và BGP (tùy dòng thiết bị).
    • Hỗ trợ ACL, DHCP Relay, HSRP, VRRP, IP SLA,...
    L3 Switch sử dụng phần cứng ASIC để xử lý việc định tuyến nên tốc độ thường cao hơn Router trong môi trường LAN. Cisco cũng định nghĩa các giao diện Layer 3 trên switch bao gồm SVI (Switch Virtual Interface), Routed PortLayer 3 EtherChannel.
    4. So sánh Switch Layer 2 và Switch Layer 3
    Tiêu chí Layer 2 Switch Layer 3 Switch
    Tầng hoạt động Layer 2 Layer 2 và Layer 3
    Chuyển tiếp dữ liệu Địa chỉ MAC Địa chỉ MAC và IP
    Định tuyến Không
    Inter-VLAN Routing Không
    Bảng sử dụng MAC Address Table MAC Table + Routing Table
    Hỗ trợ giao thức định tuyến Không
    Default Gateway cho VLAN Không Có (SVI)
    Hiệu năng định tuyến Không có Rất cao nhờ ASIC
    Ứng dụng Access Layer Distribution/Core Layer
    5. Khi nào sử dụng từng loại switch?
    Layer 2 Switch
    Thường được triển khai tại Access Layer, nơi kết nối trực tiếp:
    • Máy tính
    • Máy in
    • Camera IP
    • Điện thoại IP
    • Access Point
    Chức năng chủ yếu là chuyển mạch nội bộ trong cùng VLAN.
    Layer 3 Switch
    Được triển khai tại Distribution Layer hoặc Core Layer.
    Các nhiệm vụ phổ biến:
    • Định tuyến giữa các VLAN.
    • Kết nối nhiều mạng LAN.
    • Kết nối với Router hoặc Firewall.
    • Làm Default Gateway cho người dùng.
    • Chạy các giao thức định tuyến động.
    6. Có mấy cách đặt địa chỉ IP trên Switch Layer 3?
    Theo tài liệu của Cisco, địa chỉ IP trên Switch Layer 3 có thể được cấu hình trên ba loại giao diện Layer 3: SVI, Routed PortLayer 3 EtherChannel.
    Cách 1: Đặt IP trên SVI (Switch Virtual Interface)
    Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất.
    SVI là giao diện logic đại diện cho một VLAN.
    conf t
    ip routing
    interface vlan 10
    no shutdown
    Sau đó gán các cổng vào VLAN:
    interface range g0/1-24
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    Ưu điểm:
    • Là Default Gateway cho các máy trong VLAN.
    • Dễ quản lý.
    Đây là mô hình phổ biến nhất trong mạng doanh nghiệp.
    Cách 2: Đặt IP trên Routed Port
    Có thể chuyển cổng vật lý thành cổng Layer 3 bằng lệnh:
    interface g0/1
    no switchport
    ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
    no shutdown
    Sau khi dùng no switchport, cổng sẽ hoạt động giống như một cổng trên router:
    • Không còn thuộc VLAN.
    • Không chạy STP hoặc DTP.
    • Có thể tham gia các giao thức định tuyến.
    Phương pháp này thường dùng để kết nối:
    • Switch Layer 3 với Router.
    • Switch Layer 3 với Firewall.
    • Switch Layer 3 với Switch Layer 3 khác.
    Cách 3: Đặt IP trên Layer 3 EtherChannel
    Nếu cần ghép nhiều liên kết vật lý để tăng băng thông và dự phòng, có thể tạo Layer 3 EtherChannel.
    no switchport
    channel-group 1 mode active
    interface port-channel1
    no switchport
    ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
    Địa chỉ IP được cấu hình trên Port-channel, không phải trên từng cổng thành viên.
    Ưu điểm:
    • Tăng băng thông.
    • Dự phòng khi một liên kết bị lỗi.
    • Định tuyến trên liên kết gộp.
    7. So sánh ba cách gán IP
    Phương pháp Giao diện Mục đích sử dụng
    SVI Interface VLAN Default Gateway cho VLAN, Inter-VLAN Routing
    Routed Port Interface vật lý Kết nối Point-to-Point giữa các thiết bị Layer 3
    Layer 3 EtherChannel Port-channel Liên kết Layer 3 có dự phòng và băng thông cao
    8. Kết luận
    Switch Layer 2 và Switch Layer 3 đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống mạng, nhưng phạm vi hoạt động khác nhau. Layer 2 Switch chỉ thực hiện chuyển mạch dựa trên địa chỉ MAC và phù hợp cho tầng truy cập (Access Layer). Trong khi đó, Layer 3 Switch bổ sung khả năng định tuyến IP, hỗ trợ Inter-VLAN Routing và nhiều giao thức định tuyến, giúp thiết bị trở thành trung tâm kết nối của mạng doanh nghiệp.
    Đối với Switch Layer 3, có ba phương pháp chính để cấu hình địa chỉ IP:
    • Đặt IP trên SVI (Switch Virtual Interface) để làm cổng mặc định cho các VLAN.
    • Đặt IP trên Routed Port khi cần một cổng vật lý hoạt động như giao diện của router.
    • Đặt IP trên Layer 3 EtherChannel khi cần kết hợp nhiều đường truyền vật lý thành một liên kết logic có băng thông cao và khả năng dự phòng.
    Việc lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào kiến trúc mạng, yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và mức độ dự phòng của hệ thống.
