  • #16
    RE: Thảo luận về PPPoE và PPPoA? Tại sao VN dùng PPPoE?
    PPPoE không mô phỏng hoàn toàn môi trường ALWAYS ON vì mỗi lần user kết nối lại, họ phải nhập username và password. Ngoài ra, về phía service provider, các phiên PPP bị idle có thể bị terminate.
    Robedan
    Học viên CCNP VnPro khóa 2
    • #17
      Khi kết nối leased line không dùng HDLC mà dùng PPP thì có gọi là ALWAYS ON không?
      Flux -> Flask -> SELinux (RHEL 4)
      Beating the 0-day vulrerability threat
      • #18
        Bác itman chắc quên rằng leased line là kết nối permanent rồi hay sao mà hỏi vậy?
        LL không always on thì còn cái gì always on nữa? Mất cơ bản !!!
        Nguyễn Hữu Hòa, CCNA
        CCNP in progress
        • #19
          Vậy PPPoE dùng PPP over Ethernet thì có gọi là ALWAYS ON không?
          • #20
            xDSL thường đuơc xem là ALWAYS ON so với các công nghệ dial.
            • #21
              Re: RE: Thảo luận về PPPoE và PPPoA? Tại sao VN dùng PPPoE?
              Hi
              PPP trên leased line có dạng framing là bit-synchronize framing
              PPP trên async interface có dạng AHDLC framing.
              với câu hỏi vớ vẩn và mất cơ bản của bác, tôi trà lời là bác học lại course bcran đi.
              Robedan
              • #22
                Chào bác mã hóa đồng bộ và mã hóa không đồng bộ
                Tìm hiểu về ppp mà cũng phải học bcran à? :-)
                Thế bác thử cho biết xem
                được bác hiểu như thế nào?
                • #23
                  mấy bro ơi cho mình hỏi: mạng VNN nhé
                  tại sao 1 số router hoặc modem thì dùng PPPoE, một số khác thì lại dùng PPPoA (ví dụ lọai speedtouch 330 phải dùng PPPoA mới chạy dc, dùng PPPoE thì ko kết nối đc)
                  • #24
                    Có người nói thế này không biết có chính xác không, các anh xem giúp:
                    " Nếu đường Uplink của DSLAM là Ethernet thì thường thì người ta gọi nó là IP DSLAM. Nếu đường Uplink của DSLAM là ATM thì nó là ATM DSLAM. Với IP DSLAM thì môi trường UPlink là Ethernet (có thể quang hay đồng) nên nó kết nối đến BRAS theo giao thức Ethernet vì vậy mới nảy sinh cái kết nối PPPoE từ cái modem ADSL của bạn đến BRAS. Với ATM DSLAM thì môi trường kết nối của nó đến BRAS là ATM nên bạn cấn thiết lập PPPoA. Vậy thôi."
                    • #25
                      Sao không ai giúp tui hết vây hu...hu
                      Sao không ai giúp mình hết vậy?
                      • #26
                        Hi
                        Ở link này có một hình vẽ về sơ đồ hoạt động bên trong của một IP DSLAM:
                        Các kết nối uplink của IP DSLAM thường là Ethernet.
                        • #27
                          ai NÓI chuyển sang PPPoA ko work ??? check it be cerefully before you say it
                          Ký làm sao ta ????
                          • #28
                            PPPoE và PPPoA la 2 dang encapsulation cua xDSL. Ở viet nam thông thường sẽ dụng 2 loại này để có thể dễ dàng cho việc billing . Nó còn 1 dang khác nữa la sử dung "DHCP option 82".
                            Nói đến PPPoE và PPPoA la thông thường sẽ nói đến thiết bị DSLAM. Có 2 loại ATM DSLAM va IP DSLAM. Nếu bạn sử dụng ATM thi se quản lý các user theo VCI & VPI, con nếu dùng IP thi se quản lý theo vlan. IP DSLAM uplink thong thuong la ethernet, tuy nhien ATM DSLAM van co uplink ethernet. Su khac biet chu yeu la do cac quan ly, rat de bi hieu nham khi tim hieu vi khi xem tai lieu .
                            Bạn hiểu ATM uplink la IPDSLAM là 1 sai lầm của bạn. Nên tìm hiểu 1 ít về transmission
                            • #29
                              SpeedTouch 330 là loại USB cài driver trên máy.... bây giờ thì không biết vì kông còn sài loại này, nhưng trước đây bạn có thể sử dụng được với cả PPPoA hay PPPoE với VNN đều được (ở TPHCM)
                              CAMAPTRANG
                              http://www.asterisk.vn
                              • #30
                                Gọi pppoa hay pppoe phụ thuộc vào môi trường uplink của DSLAM.
                                Dạng đó là pppoe+
                                Với Bras không hỗ trợ DHCP option 82 thì thường mô hinh giữa DSLAM và BRAS sẽ dùng stacking vlan, có nghĩa là mỗi user một vlan. vì chỉ có 4k vlan cho 1 interface nên sẽ rất tốn vlan. Vì thế với bras có hỗ trợ option 82, nó có khả năng add thêm CID và RID vào DHCP message. Do đó 1 DSLAM hàng trăm user chỉ cần dùng 1 vlan cho service. HÌnh như có bài mô tả vể dhcp option 82 rất kỹ. các bạn search trong forum.
