  • Tránh nghẽn trong mạng không dây
    Hiểu Biết Cơ Chế Tránh Nghẽn Trong Mạng Không Dây: CSMA/CA và Hơn Thế Nữa
    Mạng không dây là nền tảng của kết nối hiện đại, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào các thiết bị không dây có thể "chia sẻ" không gian truyền dẫn mà không gây ra hỗn loạn? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cơ chế tránh nghẽn (collision avoidance) trong mạng không dây, cụ thể là giao thức CSMA/CA, và các yếu tố định thời quan trọng giúp mạng Wi-Fi hoạt động mượt mà. Vì Sao Cần Tránh Nghẽn?
    Không giống như mạng có dây, các thiết bị không dây hoạt động ở chế độ bán song công (half-duplex). Điều này có nghĩa là một thiết bị không thể vừa truyền vừa nhận tín hiệu cùng lúc trên cùng một kênh. Hậu quả? Nếu hai thiết bị truyền tín hiệu đồng thời, sẽ xảy ra va chạm (collision), dẫn đến mất dữ liệu. Đáng chú ý, một thiết bị đang truyền không thể phát hiện va chạm, vì bộ thu của nó bị tắt trong quá trình truyền. Do đó, các thiết bị Wi-Fi, tuân theo chuẩn 802.11, phải sử dụng cơ chế CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) để giảm thiểu nguy cơ va chạm ngay từ đầu. CSMA/CA Hoạt Động Như Thế Nào?
    CSMA/CA là một giao thức thông minh giúp các thiết bị không dây phối hợp để tránh xung đột trên kênh truyền dẫn. Thay vì phát hiện va chạm (như CSMA/CD trong mạng Ethernet), CSMA/CA tập trung vào việc ngăn chặn va chạm trước khi chúng xảy ra. Dưới đây là cách hoạt động:
    • Lắng nghe kênh (Carrier Sensing): Thiết bị kiểm tra xem kênh có đang "yên tĩnh" hay không trước khi truyền dữ liệu.
    • Chọn thời gian chờ ngẫu nhiên (Backoff Timer): Nếu kênh trống, thiết bị sẽ chọn một số ngẫu nhiên (từ 0 đến 31) khe thời gian (timeslot) để chờ trước khi truyền. Phạm vi này được gọi là cửa sổ cạnh tranh (contention window). Việc chọn thời gian ngẫu nhiên giúp giảm khả năng nhiều thiết bị truyền cùng lúc.
    • Tạm dừng nếu kênh bận: Nếu kênh trở nên bận trong khi đếm ngược, bộ đếm chờ sẽ tạm dừng và thêm giá trị thời lượng khung nghe được vào NAV (Network Allocation Vector). Thiết bị chỉ truyền khi kênh trống và tất cả bộ đếm đã hết.
    Các Khoảng Thời Gian Định Thời (Interframe Spaces)
    Để đảm bảo tín hiệu được truyền một cách trơn tru, chuẩn 802.11 định nghĩa các khoảng thời gian giữa các khung (interframe spaces). Những khoảng thời gian im lặng này hoạt động như một "đệm" để tín hiệu suy giảm, đặc biệt trong các tình huống liên quan đến đa đường (multipath), nơi các bản sao tín hiệu phản xạ đến muộn hơn. Dưới đây là các loại khoảng thời gian chính:
    • RIFS (Reduced Interframe Space): Khoảng thời gian ngắn nhất, được sử dụng trong các chuỗi khung 802.11n. Tuy nhiên, 802.11ac không sử dụng RIFS vì nó hỗ trợ các khung tổng hợp (aggregated frames).
    • SIFS (Short Interframe Space): Được dùng giữa khung dữ liệu và khung xác nhận (ACK) hoặc các khung điều khiển bảo vệ CTS trong chế độ 802.11g.
    • DIFS (Distributed Interframe Space): Khoảng thời gian mặc định cho hầu hết các khung ưu tiên tiêu chuẩn.
    • EIFS (Extended Interframe Space): Khoảng thời gian dài nhất, được sử dụng sau va chạm hoặc trước khi truyền lại khung.
    Những khoảng thời gian này đảm bảo rằng các khung dữ liệu được truyền với khoảng cách đủ để tránh chồng lấn tín hiệu. Quy Trình Truyền Dữ Liệu
    Để dễ hiểu, hãy tóm tắt quy trình mà một thiết bị thực hiện trước khi truyền dữ liệu:
    • Chờ kênh yên tĩnh trong khoảng DIFS.
    • Chọn một số ngẫu nhiên và đếm ngược bộ đếm chờ.
    • Lắng nghe kênh trong quá trình đếm ngược. Nếu kênh bận, tạm dừng đếm, chờ kênh trống lại trong một khoảng DIFS, rồi tiếp tục đếm.
    • Truyền khi bộ đếm đạt 0 và kênh trống.
    Xác Nhận Khung và Truyền Lại
    Làm thế nào một thiết bị biết khung dữ liệu đã được nhận thành công? Vì thiết bị không thể lắng nghe kênh trong khi truyền, chuẩn 802.11 yêu cầu một cơ chế xác nhận đơn giản: mỗi khung đơn hướng (unicast) nhận được phải được phản hồi bằng một khung xác nhận (ACK). Ngoại lệ là trong các chuẩn 802.11n, 802.11ac và 802.11e (WMM), nơi một ACK duy nhất được sử dụng cho cả khối khung.
    Nếu khung không được xác nhận, thiết bị sẽ thử truyền lại. Lần này, nó chọn một giá trị bộ đếm chờ từ một cửa sổ cạnh tranh gấp đôi phạm vi trước đó (tối đa 1023 khe thời gian). Điều này làm giảm áp lực lên kênh, tăng cơ hội truyền thành công. Kết Luận
    Cơ chế CSMA/CA và các khoảng thời gian định thời là nền tảng giúp mạng không dây hoạt động hiệu quả trong môi trường chia sẻ. Bằng cách phối hợp thời gian truyền, sử dụng các bộ đếm chờ ngẫu nhiên và các khoảng thời gian im lặng, các thiết bị Wi-Fi có thể giảm thiểu va chạm và đảm bảo truyền dữ liệu đáng tin cậy. Hiểu rõ các cơ chế này không chỉ giúp bạn đánh giá cao sự phức tạp của công nghệ Wi-Fi mà còn cung cấp nền tảng để tối ưu hóa mạng không dây trong thực tế.
    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về bài viết này hoặc bất kỳ câu hỏi nào về mạng không dây trong phần bình luận nhé! Click image for larger version
