🔍 LLDP – “CDP mở rộng” cho thế giới nhiều vendor (Cisco, Juniper, HP…)
Trong mạng Cisco, các bạn chắc quá quen với CDP (Cisco Discovery Protocol).
Nhưng vấn đề là:
👉 CDP chỉ chạy trong “thế giới Cisco”
👉 Còn khi vào môi trường multi-vendor (Juniper, Arista, HP…) thì sao?
➡️ Lúc này, chúng ta cần LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
🧠 LLDP là gì?
LLDP là một giao thức discovery Layer 2 chuẩn IEEE (802.1AB)
Cho phép các thiết bị mạng:
📌 Nói đơn giản:
📦 LLDP gửi thông tin gì?
LLDP sử dụng cơ chế TLV (Type-Length-Value) để truyền dữ liệu.
Một số TLV quan trọng:
👉 Đây chính là lý do bạn có thể nhìn thấy rất nhiều thông tin về neighbor chỉ bằng 1 lệnh.
⚙️ Cách hoạt động thực tế
Giả sử có 2 switch:
SW1 ---- SW2
Fa0/24 Fa0/24
Mặc định (trên một số dòng như Catalyst 3560):
👉 LLDP bị disable
🚀 Bật LLDP
SW1(config)# lldp run
SW2(config)# lldp run
👉 Lệnh này bật LLDP toàn bộ thiết bị
🔍 Kiểm tra neighbor
SW1# show lldp neighbors
Output ví dụ:
Device ID: SW2
Local Intf: Fa0/24
Port ID: Fa0/24
Capability: B (Bridge)
📌 Giải thích:
🔬 Xem chi tiết hơn
SW1# show lldp neighbors detail
Bạn sẽ thấy:
👉 Đây là thứ cực kỳ hữu ích khi troubleshooting hạ tầng mạng.
💡 BÍ QUYẾT THỰC CHIẾN
1. LLDP giúp debug cực nhanh
Bạn vào 1 hệ thống “lạ”:
👉 Không có documentation
👉 Không ai biết topology
➡️ Chỉ cần:
show lldp neighbors
👉 Bạn map được topology trong vài phút
2. LLDP hiển thị description interface
SW1(config)# interface Fa0/24
SW1(config-if)# description LINK_SW1_SW2
👉 Bên SW2 sẽ thấy luôn description này:
SW2# show lldp neighbors detailPort Description: LINK_SW1_SW2
📌 Điều này cực kỳ hữu ích khi:
3. LLDP + IP Phone = Auto VLAN / PoE
Một số thiết bị (IP Phone):
👉 Dùng LLDP để:
➡️ Đây là extension gọi là LLDP-MED
⚠️ Một điểm quan trọng (hay bị hiểu sai)
LLDP cần:
👉 2 chiều (bidirectional communication)
Nếu bạn chỉ enable 1 bên:
❌ Có thể không thấy neighbor
❌ Hoặc thấy không đầy đủ
🧪 Lab cấu hình đầy đủ
SW1
hostname SW1
interface FastEthernet0/24
lldp run SW2
hostname SW2
lldp run
🔥 So sánh nhanh: CDP vs LLDP
🎯 Kết luận cho bài LLDP
👉 Nếu bạn làm mạng Cisco thuần → CDP là đủ
👉 Nhưng nếu bước vào thế giới thực (multi-vendor):
🔥 LLDP là bắt buộc phải biết
📌 Câu hỏi gợi mở
Trong hệ thống của bạn:
👉 Bạn đang dùng CDP hay LLDP?
👉 Bạn đã từng dùng LLDP để troubleshoot chưa?
Nhưng vấn đề là:
🧠 LLDP là gì?
- Tự “quảng cáo” thông tin của mình
- Và “học” thông tin từ thiết bị lân cận
📌 Nói đơn giản:
LLDP = CDP nhưng là chuẩn mở (vendor-neutral)
- 🔹 Port Description (mô tả cổng)
- 🔹 System Name (hostname)
- 🔹 System Description (IOS version, platform…)
- 🔹 System Capabilities (Switch, Router…)
- 🔹 Management Address
Giả sử có 2 switch:
SW1 ---- SW2
Fa0/24 Fa0/24
👉 LLDP bị disable
🚀 Bật LLDP
🔍 Kiểm tra neighbor
Output ví dụ:
Device ID: SW2
Local Intf: Fa0/24
Port ID: Fa0/24
📌 Giải thích:
- Local Intf: cổng của mình
- Port ID: cổng của neighbor
- Capability: loại thiết bị (Switch/Router…)
🔬 Xem chi tiết hơn
Bạn sẽ thấy:
- Hostname: SW2
- IOS Version
- Capability (Bridge, Router…)
- Media capability (10/100/1000)
- Management Address (nếu có)
➡️ Chỉ cần:
show lldp neighbors
- Đặt naming convention
- Troubleshooting link
👉 Dùng LLDP để:
- Nhận VLAN Voice
- Nhận PoE requirement
LLDP cần:
SW1
hostname SW1
lldp run SW2
hostname SW2
lldp run
| Vendor | Cisco only | Multi-vendor |
| Chuẩn | Proprietary | IEEE 802.1AB |
| Thông tin | Rất chi tiết | Chuẩn hóa |
| Use case | Cisco network | Hybrid network |
📌 Câu hỏi gợi mở
