  • Mab
    MAC Authentication Bypass (MAB) trên Cisco Switch – Khi Thiết Bị Không Hỗ Trợ 802.1X
    802.1X là một trong những cơ chế bảo mật quan trọng nhất trong mạng doanh nghiệp hiện đại. Nó cho phép switch xác thực thiết bị trước khi cho phép truy cập mạng. Tuy nhiên trong thực tế, không phải mọi endpoint đều hỗ trợ 802.1X.
    • Máy in mạng
    • Camera IP
    • Điện thoại VoIP cũ
    • Thiết bị IoT
    • Một số thiết bị công nghiệp
    Trong các tình huống này, Cisco cung cấp một cơ chế gọi là MAC Authentication Bypass (MAB).
    MAB Là Gì?
    MAB là cơ chế cho phép switch sử dụng địa chỉ MAC của thiết bị như thông tin định danh để xác thực với máy chủ AAA/RADIUS.
    Khi bật MAB trên switchport:
    1. Switch chặn hầu hết frame ban đầu
    2. Học địa chỉ MAC source của thiết bị
    3. Gửi MAC đó tới RADIUS server
    4. RADIUS quyết định:
      • Cho phép hay từ chối
      • Gán VLAN động
      • Áp ACL động
      • Policy khác
    Tài liệu mô tả rằng switch sẽ drop toàn bộ frame ngoại trừ frame đầu tiên dùng để học MAC address. Sau khi học được MAC, switch sẽ gửi yêu cầu tới RADIUS để kiểm tra quyền truy cập.
    MAB Không Phải Là Xác Thực Mạnh
    Điểm rất quan trọng:
    MAB không xác thực người dùng hay chứng chỉ số như 802.1X.
    Nó chỉ xác thực dựa trên:
    • MAC address
    Và MAC address thì hoàn toàn có thể spoof.
    Tài liệu cũng nhấn mạnh:
    “MAB can’t check anything else besides MAC addresses.”
    Do đó:
    • MAB chỉ nên dùng cho thiết bị không hỗ trợ 802.1X
    • Không nên xem MAB là giải pháp Zero Trust hoàn chỉnh
    Hai Chế Độ Triển Khai MAB
    1. Standalone MAB
    Chỉ dùng MAB để xác thực.
    Flow:
    Endpoint → MAC learned → RADIUS check → Permit/Deny
    2. Fallback MAB
    Đây là mô hình phổ biến nhất trong doanh nghiệp.
    Flow:
    Switch thử 802.1X trước
    Nếu endpoint không hỗ trợ
    Fallback sang MAB
    Mô hình này rất thường gặp trong Cisco ISE deployments.
    Các Host Mode Trong MAB
    Tài liệu trình bày khá hay phần host-mode. Đây là phần nhiều engineer dễ bỏ sót.
    1. Single-Host Mode
    Chỉ cho phép:
    • Một MAC address trên switchport
    Nếu phát hiện MAC thứ hai:
    • Security violation
    Đây là default mode.
    2. Multi-Domain Authentication Mode (MDA)
    Cho phép:
    • Một MAC trong Voice VLAN
    • Một MAC trong Data VLAN
    Rất phổ biến với:
    • IP Phone + PC phía sau phone
    PC <---> IP Phone <---> Switch
    3. Multi-Authentication Host Mode
    Cho phép:
    • Nhiều MAC
    • Mỗi MAC được authenticate riêng
    Phù hợp:
    • Uplink tới downstream switch nhỏ
    • Shared environments
    4. Multi-Host Mode
    Cho phép nhiều MAC nhưng:
    • Chỉ MAC đầu tiên được authenticate
    • Các MAC còn lại tự động được permit
    Đây là mode có mức độ bảo mật thấp hơn.
    Topology Lab
    Trong bài lab:
    • H1 = endpoint cần authenticate
    • SW1 = Cisco switch bật MAB
    • S1 = FreeRADIUS server
    Mô hình sử dụng subnet:
    H1 --- SW1 --- RADIUS
    192.168.1.0/24
    192.168.2.0/24
    Cấu Hình FreeRADIUS
    clients.conf
    client CISCO {
    ipaddr = 0.0.0.0/0
    secret = CISCO
    users
    Ví dụ MAC của endpoint:
    001da18b36d8 Cleartext-Password := "001da18b36d8"
    Ở đây:
    • Username = MAC
    • Password = MAC
    Cấu Hình Cisco IOS Cho MAB
    1. Bật AAA
    aaa new-model
    2. Khai báo authentication method
    aaa authentication dot1x default group radius
    3. Khai báo RADIUS Server
    radius server FREERADIUS
    address ipv4 192.168.2.200 auth-port 1812
    key CISCO
    Cấu Hình Switchport
    Access Port
    interface GigabitEthernet0/1
    switchport mode access
    Port-Control
    authentication port-control auto
    Ý nghĩa:
    • Port mặc định unauthorized
    • Chỉ authorized sau khi authenticate thành công
    Bật MAB
    mab
    Đây là lệnh kích hoạt MAC Authentication Bypass trên interface.
    Verification Và Troubleshooting
    Kiểm Tra Interface
    show interfaces gigabitEthernet0/1 | include line protocol
    Kiểm Tra MAB
    show mab all
    Kết quả:
    Mac-Auth-Bypass = Enabled
    Kiểm Tra Authentication Sessions
    show authentication sessions
    Output sẽ hiển thị:
    • MAC Address
    • Auth method
    • Status
    • Session ID
    Method: mab
    Status: Authz Success
    Xem Chi Tiết Session
    show authentication sessions interface gi0/1
    Output cho biết:
    • MAC address
    • User-name
    • Authorized by Authentication Server
    • Oper host mode
    • VLAN policy
    • Runtime method list
    Tài liệu cho thấy trạng thái:
    Oper host mode: single-host
    Authorized By: Authentication Server
    Một Điểm Thực Tế Rất Quan Trọng
    MAB thường không đứng một mình trong enterprise network.
    Thực tế triển khai thường là:
    802.1X + MAB fallback
    Điều này giúp:
    • Laptop/domain device dùng 802.1X
    • Printer/camera/IoT dùng MAB
    Đây là design cực kỳ phổ biến trong:
    • Cisco ISE
    • Cisco Catalyst Access
    • Campus Enterprise Network
    Best Practices Khi Triển Khai MAB
    Không dùng MAB cho thiết bị quan trọng
    Vì MAC spoofing khá dễ thực hiện.
    Kết hợp với:
    • DHCP Snooping
    • Dynamic ARP Inspection
    • IP Source Guard
    • Port Security
    Tách VLAN cho IoT
    Camera VLAN
    Printer VLAN
    IoT VLAN
    Giảm blast radius nếu endpoint bị compromise.
    Kết hợp profiling
    Trong Cisco ISE:
    • CDP
    • LLDP
    • DHCP fingerprint
    • HTTP User-Agent
    để xác định loại thiết bị chính xác hơn thay vì chỉ dựa vào MAC.
    Góc Nhìn Security
    MAB là ví dụ điển hình của:
    Security vs Compatibility Tradeoff
    802.1X:
    • Bảo mật cao
    • Nhưng endpoint phải hỗ trợ supplicant
    MAB:
    • Tương thích tốt
    • Nhưng security yếu hơn
    Do đó engineer phải cân bằng giữa:
    • Operational reality
    • Security posture
    • Endpoint capability
    Kết Luận
    MAC Authentication Bypass (MAB) là cơ chế cực kỳ quan trọng trong mạng enterprise khi triển khai NAC/802.1X thực tế.
    Nó cho phép:
    • Authenticate thiết bị không hỗ trợ 802.1X
    • Áp policy động từ RADIUS
    • Tăng mức độ kiểm soát truy cập mạng
    Tuy nhiên:
    • MAB không phải giải pháp xác thực mạnh
    • Dễ bị MAC spoofing
    • Cần kết hợp thêm nhiều lớp bảo vệ khác
    Trong môi trường hiện đại:
    802.1X = Primary Authentication
    MAB = Compatibility Mechanism
    Đây mới là cách triển khai đúng trong kiến trúc Enterprise Security hiện nay.
