Dual Ethernet Uplink trên Cisco Access Point – Tăng tính sẵn sàng cho Wi-Fi doanh nghiệp
Hình minh họa mô tả tính năng Dual Ethernet Uplink (Dual-Homing) trên các Access Point Cisco như Catalyst C9136 và CW9178. Tính năng này giúp AP duy trì kết nối mạng ngay cả khi một đường uplink hoặc một switch gặp sự cố, nâng cao tính sẵn sàng (High Availability) của hệ thống Wi-Fi. Vì sao AP cần hai cổng Ethernet?
Trước đây, hầu hết Access Point chỉ có một cổng uplink. Nếu cáp mạng bị đứt, switch gặp lỗi hoặc phải khởi động lại, AP sẽ mất kết nối và toàn bộ người dùng trong vùng phủ sóng bị ảnh hưởng.
Đối với các môi trường như bệnh viện, nhà máy, sân bay hay trung tâm dữ liệu, điều này là không thể chấp nhận. Vì vậy Cisco trang bị Dual Ethernet Uplink, cho phép AP kết nối đồng thời bằng hai cổng mạng. Dual-home – Kết nối đến hai switch khác nhau
Đây là mô hình có khả năng chịu lỗi cao nhất.
Nếu switch hoặc cáp của đường Active gặp sự cố, AP sẽ tự động chuyển sang đường dự phòng. Cisco cũng khuyến nghị hai switch nên đặt ở hai IDF khác nhau để tránh cùng bị ảnh hưởng bởi một sự cố nguồn hoặc hạ tầng. Single-home – Kết nối đến một switch logic
Nếu doanh nghiệp sử dụng StackWise, StackWise Virtual, vPC hoặc VSS, AP vẫn có thể dùng hai cổng Ethernet nhưng kết nối đến hai thành viên khác nhau trong cùng một switch logic.
Cisco khuyến nghị cắm hai dây vào hai member hoặc hai line card khác nhau, thay vì cùng một thiết bị, để tăng khả năng dự phòng. Hai cổng phải cùng VLAN
Dù triển khai theo mô hình nào, hai switchport đều phải được cấu hình trong cùng một VLAN.
Điều này giúp AP luôn hoạt động trên cùng một mạng Layer 2, tránh các vấn đề về địa chỉ IP, ARP, CAPWAP và roaming khi chuyển đổi giữa hai đường uplink. Active và Standby hoạt động ra sao?
Khác với EtherChannel hay Link Aggregation, hai cổng Ethernet của AP không truyền dữ liệu đồng thời.
Nhờ đó, quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng, giảm tối đa thời gian gián đoạn. Lợi ích trong thực tế
Dual Ethernet Uplink giúp:
Dual Ethernet Uplink là tính năng dự phòng kết nối trên các Access Point Cisco cao cấp như Catalyst C9136 và CW9178. AP sử dụng hai cổng Ethernet theo cơ chế Active/Standby để đảm bảo kết nối liên tục.
Cisco hỗ trợ hai mô hình triển khai:
Trong cả hai trường hợp, hai switchport phải thuộc cùng một VLAN để AP hoạt động ổn định và việc chuyển đổi sang đường dự phòng diễn ra liền mạch.
- Một cổng kết nối đến Switch A.
- Cổng còn lại kết nối đến Switch B.
- Một đường hoạt động (Active), đường còn lại ở trạng thái Standby.
- Active: xử lý toàn bộ lưu lượng.
- Standby: luôn sẵn sàng tiếp quản khi đường Active gặp sự cố.
- Duy trì kết nối khi một switch hoặc một đường cáp bị lỗi.
- Giảm gián đoạn trong quá trình bảo trì switch.
- Tăng tính sẵn sàng của hệ thống Wi-Fi.
- Đảm bảo trải nghiệm ổn định cho người dùng trong các môi trường quan trọng.
- Dual-home: Kết nối đến hai switch vật lý khác nhau (ưu tiên ở hai IDF khác nhau).
- Single-home: Kết nối đến một switch logic như StackWise hoặc vPC, nhưng nên cắm vào hai member hoặc hai line card khác nhau.
