  • PoE (Power over Ethernet) là gì?
    Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một chiếc Access Point Wi-Fi, camera IP hay điện thoại IP Phone chỉ cần cắm một sợi cáp mạng là vừa có mạng, vừa hoạt động mà không cần thêm ổ cắm điện? Câu trả lời chính là Power over Ethernet (PoE).
    PoE là công nghệ cho phép truyền cả dữ liệu (Data) và nguồn điện một chiều (DC Power) trên cùng một sợi cáp Ethernet (Cat5e/Cat6/Cat6A). Nhờ đó, chỉ cần một sợi cáp mạng từ switch đến thiết bị là đủ để thiết bị hoạt động.
    PoE hoạt động như thế nào?
    Trong một hệ thống PoE luôn có hai thành phần:
    • PSE (Power Sourcing Equipment): Thiết bị cấp nguồn, thường là PoE Switch hoặc PoE Injector.
    • PD (Powered Device): Thiết bị nhận nguồn, như Access Point, Camera IP, IP Phone, cảm biến IoT...
    Khi cắm cáp mạng vào thiết bị, switch không cấp điện ngay lập tức. Trước tiên, switch sẽ kiểm tra xem thiết bị ở đầu bên kia có hỗ trợ PoE hay không bằng cơ chế phát hiện theo chuẩn IEEE 802.3. Nếu xác nhận đúng là thiết bị PoE, switch mới bắt đầu cấp nguồn với mức công suất phù hợp. Cơ chế này giúp bảo vệ các thiết bị Ethernet thông thường khỏi bị cấp điện ngoài ý muốn.
    Những thiết bị nào sử dụng PoE?
    Ban đầu, PoE chủ yếu được triển khai cho:
    • Camera IP
    • Wireless Access Point
    • IP Phone
    Ngày nay, phạm vi ứng dụng đã mở rộng rất nhiều. Bạn có thể bắt gặp PoE trên:
    • Camera AI
    • Access Point Wi-Fi 6/6E/7
    • Màn hình hiển thị kỹ thuật số (Digital Signage)
    • Thiết bị IoT
    • Bộ điều khiển cửa ra vào (Access Control)
    • Đèn LED thông minh
    • Thin Client
    • Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, môi trường...
    Trong các tòa nhà thông minh (Smart Building), PoE gần như trở thành chuẩn kết nối mặc định cho rất nhiều thiết bị.
    Lợi ích của PoE
    PoE mang lại nhiều lợi ích trong triển khai và vận hành hệ thống mạng:
    • Chỉ cần một sợi cáp Ethernet để truyền cả dữ liệu và nguồn điện.
    • Không cần ổ cắm điện gần vị trí lắp đặt Access Point hoặc Camera.
    • Giảm chi phí thi công, không phải kéo thêm dây điện.
    • Linh hoạt trong triển khai, có thể lắp thiết bị ở trần nhà, hành lang hoặc những nơi khó cấp nguồn AC.
    • Quản lý nguồn tập trung, cho phép bật, tắt hoặc khởi động lại thiết bị từ xa thông qua switch.
    • Kết hợp với UPS, giúp toàn bộ Access Point, IP Phone và Camera vẫn hoạt động khi mất điện nếu PoE Switch được cấp nguồn từ UPS.
    Ví dụ, nếu một Access Point bị treo, quản trị viên chỉ cần dùng lệnh trên switch để tắt rồi cấp lại nguồn PoE cho cổng đó, tương tự như rút dây nguồn và cắm lại nhưng không cần đến tận nơi.
    Các chuẩn PoE phổ biến
    Công suất tối đa phụ thuộc vào chuẩn IEEE mà switch và thiết bị hỗ trợ:
    • IEEE 802.3af (PoE): Cấp tối đa 15,4 W mỗi cổng (thiết bị nhận khoảng 12,95 W).
    • IEEE 802.3at (PoE+): Cấp tối đa 30 W mỗi cổng.
    • IEEE 802.3bt Type 3 (PoE++): Cấp tối đa 60 W mỗi cổng.
    • IEEE 802.3bt Type 4 (PoE++): Cấp tối đa 90 W (một số thiết bị lên đến khoảng 100 W).
    Những chuẩn PoE mới đáp ứng được nhu cầu của các thiết bị tiêu thụ điện lớn như Access Point Wi-Fi 7 nhiều radio, camera PTZ, màn hình cảm ứng hoặc máy tính mini.
    PoE Budget – Điều rất nhiều người mới thường bỏ qua
    Ngoài công suất tối đa trên từng cổng, switch còn có một giới hạn quan trọng gọi là PoE Budget (tổng công suất PoE).
    Một Catalyst 9300 có 48 cổng PoE+ nhưng tổng ngân sách PoE chỉ là 740 W.
    Nếu mỗi Access Point tiêu thụ khoảng 25 W, switch chỉ có thể cấp nguồn cho:
    740 / 25 ≈ 29 Access Point
    Dù còn nhiều cổng RJ-45 chưa sử dụng, switch vẫn không thể cấp nguồn thêm nếu đã hết PoE Budget. Vì vậy, khi thiết kế mạng doanh nghiệp, việc tính toán tổng công suất PoE là bước rất quan trọng.
    PoE và Cisco Catalyst 9300
    Các dòng Cisco Catalyst 9300 hỗ trợ nhiều mức PoE khác nhau, từ PoE, PoE+, UPOE đến UPOE+, đủ khả năng cấp nguồn cho các thiết bị hiện đại như Access Point Wi-Fi 6E/7, camera AI hoặc màn hình thông minh.
    Khi kết hợp với nguồn điện dự phòng (Redundant Power Supply)StackPower, nếu một bộ nguồn bị hỏng hoặc một switch trong stack gặp sự cố về nguồn, các switch còn lại vẫn có thể chia sẻ công suất để duy trì cấp điện cho các thiết bị PoE quan trọng. Đây là một trong những lý do Catalyst 9300 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống doanh nghiệp, bệnh viện, trường học và trung tâm dữ liệu yêu cầu tính sẵn sàng cao.
    Tóm lại, PoE không chỉ đơn giản là "cấp điện qua cáp mạng". Đây là một công nghệ giúp đơn giản hóa việc triển khai, giảm chi phí hạ tầng, quản lý nguồn tập trung và tăng tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống mạng. Khi thiết kế mạng Campus hiện đại, việc hiểu đúng các chuẩn PoE, tính toán PoE Budget và lựa chọn switch phù hợp là yếu tố quyết định đến khả năng mở rộng và độ ổn định của hệ thống.
