Bạn đã giải quyết được problem chưa? Mấy tuần rồi tui ko vào forum nên giờ mới thấy post của bạn.
Trong bài viết trên, ở phần "boot config disk0:/.private/startup-config" mình phải config ở global mode (bài hướng dẫn chắc tác giả lầm). Khi show run bạn phải thấy câu lệnh này.
Ngoài ra, khi cấu hình câu lênh này, tui bị báo lỗi : "ERROR: Unable to set this url, file has non-ASCII characters". Nếu bạn bị lỗi này thì cấu hình phải đúng theo thứ tự sau:
-conf t
ciscoasa(config)# boot config disk0:/.private/startup-config
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)# copy run di
ciscoasa(config)# copy run disk0:/.pri
ciscoasa(config)# copy run disk0:/.private/st
ciscoasa(config)# copy run disk0:/.private/startup-config
Source filename [running-config]?
Destination filename [/.private/startup-config]?
%Warning:There is a file already existing with this name
Do you want to over write? [confirm]
Cryptochecksum: 96e6c3e3 f9916b99 4b06b088 0ea27ee1
789 bytes copied in 4.740 secs (197 bytes/sec)
ciscoasa(config)#
Link: http://firewallengineer.wordpress.co...ii-characters/
Còn theo trong đây: http://forum.gns3.net/topic2405.html thì:
if asa lose the system startup-config at boot
five reasons,
you forget to do in system mode
copy running-config disk0:/.private/startup-config
click file --> save in gns3
you type the wrong letter
you don't follow the save order (think in logical)
if asa lose the multiple context startup-config at boot
five reasons
you forget to set context initial path in the system mode
config-url disk0:/.private/context.cfg
you forget to save context startup-config in each context mode
copy running-config startup-config
you forget to click file --> save in gns3
TÚM VÁY LẠI: PHẢI CÓ ĐƯỢC CÂU LỆNH BOOT TRÊN TRONG FILE START-UP.
Hope this helps
-conf t
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)#
five reasons,
five reasons
Hope this helps
