Khi tìm hiểu CCAR-F – Claude Certified Architect – Foundations, nhiều học viên có thể nghĩ việc học sẽ chủ yếu xoay quanh:
Prompt → LLM → Câu hỏi trắc nghiệm.
Nhưng tư duy của một AI Architect không dừng ở việc biết sử dụng Claude.
Quan trọng hơn là phải hiểu:
AI được thiết kế như thế nào?
Agent nên được sử dụng khi nào?
Tool/MCP kết nối với hệ thống ra sao?
Context được truyền như thế nào?
Nếu AI hoặc Tool gặp lỗi thì hệ thống xử lý thế nào?
Vì vậy, khi chuẩn bị CCAR-F, học viên nên luyện các tình huống thực hành mô phỏng kiến trúc AI, thay vì chỉ ghi nhớ khái niệm.
01. REQUIREMENT → AI WORKFLOW
Đề bài có thể đưa ra một yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu bạn xác định cách AI nên xử lý.
User Request → Agent → Tool → Processing → Validation → Response
Điểm cần luyện không chỉ là “viết prompt”, mà là xác định:
Tư duy cần có:
Từ AI User → AI System Designer.
02. AGENT & SUBAGENT ORCHESTRATION
Một nhiệm vụ phức tạp có thể được chia thành:
Research → Analysis → Review → Final Response
Từ đó cần cân nhắc mô hình phù hợp:
Single Agent
hay một workflow Sequential / Parallel
hay Multi-Agent.
Điểm quan trọng không phải:
“Có thể tạo bao nhiêu Agent?”
Mà là:
“Có thực sự cần thêm Agent không?”
Architect phải cân bằng giữa complexity, context, latency và reliability.
Tư duy cần luyện:
Chọn kiến trúc đơn giản nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu.
03. TOOL CALLING & MCP
Agent muốn thực hiện công việc thực tế cần tương tác với hệ thống bên ngoài:
Agent → Tool → API / Database / External System → Result
Một scenario có thể yêu cầu xác định:
Tool nào cần dùng?
Input schema là gì?
Output có cấu trúc thế nào?
Tool lỗi thì sao?
Đừng chỉ luyện “gọi được Tool”.
Hãy luyện quy trình:
Identify → Select → Call → Validate → Handle Error
Tư duy cần luyện:
Thiết kế Tool để Agent có thể sử dụng đúng và có kiểm soát.
04. CONTEXT MANAGEMENT & HANDOFF
Khi workflow có nhiều Agent:
Agent A → Agent B → Agent C
một câu hỏi quan trọng xuất hiện:
Agent B cần nhận toàn bộ context của Agent A hay chỉ một phần?
Truyền quá nhiều context có thể gây nhiễu.
Truyền quá ít lại khiến Agent thiếu thông tin.
Vì vậy cần luyện:
Context → State → Handoff → Validation
Đặc biệt phải xác định:
Thông tin nào cần giữ?
Thông tin nào có thể loại bỏ?
Thông tin nào bắt buộc phải truyền sang bước tiếp theo?
Tư duy cần luyện:
Context là một thành phần kiến trúc, không phải dữ liệu “cứ truyền hết là tốt”.
05. CLAUDE CODE & DEVELOPMENT WORKFLOW
Với Claude Code, đừng chỉ học theo kiểu:
“Claude, hãy viết code cho tôi.”
Tư duy thực tế sẽ là:
Codebase → Understand → Plan → Implement → Test → Review → Refine
Các thành phần như CLAUDE.md, Rules, Skills và Commands giúp định nghĩa context và cách AI làm việc trong project.
Bài thực hành có thể đặt câu hỏi:
“Làm thế nào để Claude hiểu cấu trúc, quy tắc và workflow của project?”
Tư duy cần luyện:
AI không chỉ viết code, mà phải được đưa vào một quy trình phát triển phần mềm có tổ chức.
06. STRUCTURED OUTPUT & VALIDATION
LLM trả lời đúng về nội dung chưa có nghĩa application có thể sử dụng trực tiếp.
Một workflow đáng tin cậy có thể là:
Claude → Structured Output → Schema Validation
Nếu hợp lệ:
Continue
Nếu không hợp lệ:
Retry / Correct / Reject
Điểm cần hiểu:
LLM Output không nên mặc nhiên được xem là dữ liệu đáng tin cậy.
Architect phải thiết kế lớp validation trước khi dữ liệu được đưa vào application logic.
Tư duy cần luyện:
Output của AI phải có cấu trúc và cơ chế kiểm tra.
07. DEBUGGING & FAILURE HANDLING
Đây là nhóm bài giúp phân biệt giữa AI User và AI Architect.
Agent → Tool →
Error → Retry → Validation → Fallback
Thay vì xây dựng hệ thống từ đầu, scenario có thể đưa ra một workflow đang gặp lỗi và yêu cầu xác định nguyên nhân.
Có thể xuất phát từ:
“Tại sao hệ thống thất bại và nên sửa ở đâu?”
Tư duy cần luyện:
Không chỉ biết hệ thống hoạt động thế nào, mà phải biết cách phân tích khi hệ thống không hoạt động.
7 NHÓM – 1 TƯ DUY ARCHITECT
Có thể hệ thống hóa quá trình thực hành thành:
Requirement
Architecture
Agent
Tool / MCP
Context
Validation
Reliability
AI ARCHITECTURE
Vì vậy, khi chuẩn bị thi CCAR-F, đừng chỉ học thuộc:
Agent là gì? MCP là gì? Tool là gì?
Hãy luyện khả năng đọc một scenario và tự hỏi:
Bài toán thực sự là gì?
Component nào nên chịu trách nhiệm?
Dữ liệu đi như thế nào?
Nếu AI hoặc Tool lỗi thì sao?
Có cách thiết kế đơn giản và đáng tin cậy hơn không?
Đó mới là tư duy cần hình thành khi học CCAR-F: không chỉ biết sử dụng Claude, mà hiểu cách thiết kế một hệ thống AI có khả năng suy luận, hành động, kiểm tra và xử lý khi có lỗi. CCAR-F LAB SERIES
Học kiến trúc AI không chỉ bằng lý thuyết – mà bằng cách phân tích và thực hành từng thành phần của hệ thống.
01. REQUIREMENT → AI WORKFLOWĐề bài có thể đưa ra một yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu bạn xác định cách AI nên xử lý.
- Task cần giải quyết là gì?
- Có thực sự cần Agent không?
- Component nào chịu trách nhiệm?
- Dữ liệu đi qua các bước như thế nào?
- Bước nào cần validation?
Tư duy cần có:Từ AI User → AI System Designer.
02. AGENT & SUBAGENT ORCHESTRATIONMột nhiệm vụ phức tạp có thể được chia thành:
Single Agent
hay Multi-Agent.
Mà là:
Tư duy cần luyện:Chọn kiến trúc đơn giản nhất nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu.
03. TOOL CALLING & MCPAgent muốn thực hiện công việc thực tế cần tương tác với hệ thống bên ngoài:
Tool nào cần dùng?
Input schema là gì?
Tool lỗi thì sao?
Tư duy cần luyện:Thiết kế Tool để Agent có thể sử dụng đúng và có kiểm soát.
04. CONTEXT MANAGEMENT & HANDOFFKhi workflow có nhiều Agent:
Vì vậy cần luyện:
Tư duy cần luyện:Context là một thành phần kiến trúc, không phải dữ liệu “cứ truyền hết là tốt”.
05. CLAUDE CODE & DEVELOPMENT WORKFLOWVới Claude Code, đừng chỉ học theo kiểu:
Tư duy cần luyện:AI không chỉ viết code, mà phải được đưa vào một quy trình phát triển phần mềm có tổ chức.
06. STRUCTURED OUTPUT & VALIDATIONLLM trả lời đúng về nội dung chưa có nghĩa application có thể sử dụng trực tiếp.
Nếu hợp lệ:
ContinueNếu không hợp lệ:
Retry / Correct / RejectĐiểm cần hiểu:
Tư duy cần luyện:Output của AI phải có cấu trúc và cơ chế kiểm tra.
07. DEBUGGING & FAILURE HANDLINGĐây là nhóm bài giúp phân biệt giữa AI User và AI Architect.
Agent → Tool →
Error → Retry → Validation → FallbackThay vì xây dựng hệ thống từ đầu, scenario có thể đưa ra một workflow đang gặp lỗi và yêu cầu xác định nguyên nhân.
- Sai Tool
- Sai Input Schema
- Thiếu Context
- Handoff không chính xác
- Output không được Validate
- Retry không hợp lý
- Agent được cấp quyền quá rộng
Tư duy cần luyện:Không chỉ biết hệ thống hoạt động thế nào, mà phải biết cách phân tích khi hệ thống không hoạt động.
7 NHÓM – 1 TƯ DUY ARCHITECTCó thể hệ thống hóa quá trình thực hành thành:
Requirement
Architecture
Agent
Tool / MCP
Context
Validation
Reliability
AI ARCHITECTUREVì vậy, khi chuẩn bị thi CCAR-F, đừng chỉ học thuộc:
Đó mới là tư duy cần hình thành khi học CCAR-F: không chỉ biết sử dụng Claude, mà hiểu cách thiết kế một hệ thống AI có khả năng suy luận, hành động, kiểm tra và xử lý khi có lỗi. CCAR-F LAB SERIESHọc kiến trúc AI không chỉ bằng lý thuyết – mà bằng cách phân tích và thực hành từng thành phần của hệ thống.
