[BÀI VIẾT CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG MCSA-AZURE-AWS CỦA VNPRO]
Hiểu Toàn Diện Các Chế Độ Lệnh trong Cisco IOS XE CLI – Kỹ Năng Cốt Lõi Cho Mọi Kỹ Sư Hệ Thống
Bạn vừa tiếp cận một thiết bị Cisco mới? Điều đầu tiên bạn cần làm không phải là cắm dây, mà là làm chủ CLI – Command Line Interface. Đây là công cụ không thể thiếu để cấu hình, giám sát và vận hành thiết bị Cisco một cách chuyên nghiệp.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ từng chế độ lệnh (command mode) trong Cisco IOS XE – từ User Mode đến các cấu hình chuyên biệt – và cách tận dụng tối đa những tiện ích mà CLI mang lại.
1. CLI – Giao diện dòng lệnh là gì và tại sao cần nắm vững?
Cisco IOS XE CLI cho phép bạn nhập lệnh trực tiếp để quản lý thiết bị. Khác với giao diện đồ họa, CLI cung cấp sức mạnh linh hoạt, cấu hình sâu và là một kỹ năng bắt buộc với mọi kỹ sư hệ thống, cloud, ảo hóa và bảo mật.
2. Các chế độ lệnh trong CLI
Mỗi chế độ trong Cisco IOS XE CLI cho phép truy cập một tập hợp lệnh riêng biệt. Nắm vững thứ tự truy cập và đặc điểm từng chế độ giúp bạn quản lý thiết bị hiệu quả.
a. User EXEC Mode (Router>)
Từ chế độ cấu hình toàn cục, bạn có thể đi sâu vào các chế độ cấu hình đặc biệt:
– Interface Configuration Mode (Router(config-if)#)
3. Mẹo dùng CLI nhanh & hiệu quả
a. Trợ giúp thông minh với ?
4. Ghi nhớ cấu hình của bạn!
5. Câu hỏi ôn tập nhanh
Câu hỏi: Chức năng của lệnh do trong Cisco IOS XE CLI là gì?
Đáp án đúng: Nó cho phép thực thi một lệnh EXEC-level trong bất kỳ chế độ cấu hình nào. ✅
Lời kết
CLI không chỉ là nơi gõ lệnh, mà là trái tim của mọi thao tác cấu hình, bảo trì và giám sát thiết bị Cisco. Nếu bạn đang học CCNA, MCSA, hoặc bắt đầu hành trình với Cisco IOS, đừng bỏ qua việc luyện tập thật kỹ các chế độ CLI.
Nếu thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ về nhóm của bạn và tag người bạn đang học hệ thống cùng nhé!
📌 Đừng quên theo dõi các bài chia sẻ tiếp theo từ cộng đồng MCSA-AZURE-AWS của VnPro nhé!
- Chế độ mặc định khi bạn vừa kết nối với thiết bị.
- Dấu nhắc: Router>
- Cho phép xem thông tin hệ thống, ping, telnet tạm thời.
- Không thể cấu hình thiết bị ở chế độ này.
- Dùng lệnh ? để xem danh sách lệnh hỗ trợ.
- Truy cập bằng lệnh enable.
- Cho phép thực thi lệnh giám sát nâng cao (như debug, show run) và truy cập chế độ cấu hình.
- Cần bảo vệ bằng password để ngăn truy cập trái phép.
- Prompt thay đổi thành Router#.
- Truy cập từ Privileged Mode bằng lệnh configure terminal.
- Dùng để cấu hình hệ thống chung như hostname, password, giao thức routing, v.v.
- Nhấn Ctrl+Z hoặc end để quay về Privileged Mode.
- Vào bằng lệnh: interface GigabitEthernet 0/0
- Dùng để cấu hình IP, duplex, tốc độ, trạng thái interface.
- Dùng để cấu hình các subinterface cho 802.1Q, routing trên VLAN.
- Ví dụ: interface GigabitEthernet 1/0/2.1 để tạo subinterface cho VLAN ID 1 trên cổng Gi1/0/2.
- ? hiển thị tất cả lệnh hiện có trong chế độ hiện tại.
- command ? hiển thị tham số hợp lệ cho lệnh cụ thể.
- abbreviated_command<Tab> hoàn tất lệnh còn thiếu.
- Cho phép thực thi lệnh EXEC như do show ip int br ngay trong khi đang cấu hình.
- Ctrl+A: về đầu dòng.
- Ctrl+E: đến cuối dòng.
- Esc + B: lùi một từ.
- Esc + F: tiến một từ.
- Ctrl+Z: kết thúc và thoát về Privileged Mode.
- Cấu hình bạn nhập sẽ nằm trong RAM tạm thời (Running Config).
- Dùng lệnh: copy running-config startup-config để lưu cấu hình vào NVRAM – bảo đảm không mất khi thiết bị khởi động lại.
Lời kết
Bạn đã dùng do show run bao giờ chưa? Comment trải nghiệm CLI đầu tiên của bạn!
