[Hướng Dẫn Cho Người Mới Bắt Đầu – Trunking Là Gì Và Cách Cấu Hình Trunk Link Trên Switch Cisco]
Bạn đã từng cấu hình VLAN để chia nhóm người dùng trên cùng một switch? Vậy điều gì sẽ xảy ra khi những người dùng đó nằm ở các switch khác nhau nhưng vẫn muốn cùng thuộc một VLAN và giao tiếp với nhau? Đó là lúc bạn cần đến trunking – một kỹ thuật quan trọng giúp mở rộng VLAN ra toàn mạng.
Trunking là gì?
Khi bạn chia VLAN trên một switch, mỗi cổng được gán vào một VLAN cụ thể – và các thiết bị trong VLAN đó chỉ có thể giao tiếp với nhau. Nhưng nếu bạn có nhiều switch trong mạng và người dùng của cùng một VLAN nằm rải rác trên các switch khác nhau, thì sao?
Bạn có hai lựa chọn:
Cấu hình Trunk Link trên Cisco Switch
Giả sử bạn có hai switch SW1 và SW2, và muốn cho phép các VLAN truyền qua cổng kết nối giữa chúng.
Các bước thực hiện trên SW1:
SW1> enable SW1# configure terminal
SW1(config)# interface gigabitEthernet1/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk SW1(config-if)# end
Giải thích:
Kiểm tra hoạt động của VLAN qua trunk
Bây giờ bạn cần xác minh xem việc phân chia VLAN có được duy trì đúng khi truyền qua trunk link.
Tình huống test:
Kiểm tra:
Điều này chứng tỏ rằng dù các thiết bị trong cùng VLAN nằm ở các switch khác nhau, nhưng nhờ trunking, chúng vẫn có thể giao tiếp nội bộ trong VLAN.
Tổng kết cho cộng đồng MCSA-AZURE-AWS của VnPro
Gợi ý tiếp theo cho bạn:
Bạn đã biết cách cấu hình trunk link rồi, hãy thử mở rộng bài lab để:
Trunking là gì?
- Không hiệu quả: Tạo nhiều đường nối vật lý giữa các switch cho từng VLAN riêng biệt.
- Giải pháp tối ưu: Dùng trunk link – một liên kết duy nhất cho phép nhiều VLAN truyền qua cùng một đường vật lý, sử dụng tag VLAN để phân biệt gói tin thuộc VLAN nào. Tag này theo chuẩn 802.1Q (dot1q).
Giải thích:
- switchport trunk encapsulation dot1q: sử dụng phương thức gắn thẻ 802.1Q.
- switchport mode trunk: đặt cổng ở chế độ trunk luôn bật (on).
- Sau đó bạn có thể dùng lệnh show interfaces trunk để kiểm tra kết quả.
Ví dụ thực tế: Nếu SW1 được đặt là "trunk on", còn SW2 giữ mặc định là "auto", thì khi SW1 gửi yêu cầu "Let's form a trunk", SW2 sẽ tự động đồng ý – quá trình này dựa trên cơ chế DTP (Dynamic Trunking Protocol).
Tình huống test:
- PC1 và PC2 thuộc VLAN 1.
- PC3 và PC4 thuộc VLAN 2.
- Các PC được gắn vào hai switch khác nhau.
Kiểm tra:
- Từ PC1: ping PC2 ✅ thành công. ping PC3 ❌ thất bại.
- Từ PC3: ping PC4 ✅ thành công. ping PC1 ❌ thất bại.
- Trunking là một kỹ thuật cốt lõi khi làm việc với nhiều switch và cần mở rộng VLAN.
- 802.1Q là chuẩn mở phổ biến cho gắn thẻ VLAN – rất quan trọng khi bạn triển khai hệ thống hỗn hợp Cisco và non-Cisco.
- Lệnh switchport mode trunk kết hợp với switchport trunk encapsulation dot1q là cấu hình cơ bản cho trunk.
- Luôn kiểm tra bằng ping để đảm bảo phân đoạn VLAN hoạt động chính xác.
- Thêm VLAN 3 và test với 6 PC.
- Tạo VLAN Management để cấu hình và giám sát switch từ xa.
