  • link local và site local
    các bác cho em hỏi trong ipv6 nó có 2 loại địa chỉ đó là link local và site local vậy 2 loại địa chỉ này dùng khác nhau chổ nào tại sao lại phân ra 2 loại này cho phúc tạp ,khi cấu hình stateless các máy trạm tự cấu hình địa chỉ với phần tiền tố 64 bit được quảng bá từ router vậy cái địa chỉ này là link local hay site local .em đang bắt đầu tìm hiểu nên còn gà mong các bác chỉ dẫn thêm .
    thank các bác nhiều
    Link local chắc bạn đã hiểu.
    Còn site local, người ta định sử dụng nó với mục đích giống như Private IP trong IPv4 (RFC 1918) vậy. Nhưng sau này, người ta thấy không cần thiết nữa, nên gần như là không xài tới dải địa chỉ site local nữa (bạn sẽ không gặp cái địa chỉ dạng FEC0::/10)
    À quên trả lời phần sau: khi bạn kết nối 2 router xài IPv6 với nhau. Nó sẽ tự sinh ra địa chỉ link local (FE80::/10)
    Còn DHCP stateless, 64 bit mạng, sẽ có được nhờ vào prefix nằm trong gói tin RA. Còn 64 host sẽ dùng EUI-64 để thành lập. Thường địa chỉ này là global address (2000::/3)
    Nguyễn Bá Hiển
    Email: nguyenbahien@vnpro.org
    Yahoo: nguyenbahien_vnpro
      Địa chỉ link local và địa chỉ site local là các địa chỉ mà phạm vi của nó chỉ có tác dụng trên link hoặc trên site (không có tác dụng trên toàn cầu, tức là router sẽ không forward các gói ra ngoài). Còn 64 bit prefix mà router trả về cho các host cấu hình thì nó có phạm vi toàn cầu (global) đó bạn.
        Link-local là loại địa chỉ phục vụ cho giao tiếp nội bộ, giữa các nút mạng IPv6 trên
        cùng một Ethernet. IPv6 được thiết kế với tính năng “plug-and-play”, là khả năng
        cho phép thiết bị IPv6 tự động cấu hình địa chỉ và các tham số phục vụ cho giao tiếp
        bắt đầu từ trạng thái chưa có thông tin cấu hình nào. Tính năng đó có được vì nút
        mạng IPv6 luôn có khả năng tự động cấu hình
        nên một dạng địa chỉ sử dụng cho
        giao tiếp nội bộ. Đó chính là địa chỉ Link-local.
        Địa chỉ Link-local luôn được nút mạng IPv6 cấu hình một cách tự động, khi bắt đầu
        hoạt động, ngay cả khi không có sự tồn tại của mọi dạng địa chỉ truyền thông đơn
        hướng khác. Địa chỉ này có phạm vi trên một đường kết nối (một Ethernet), phục vụ
        cho giao tiếp giữa các nút mạng lân cận. Một nút mạng IPv6 có thể tự động cấu
        hình địa chỉ Link-local là do nút mạng IPv6 có khả năng tự động cấu hình 64 bits
        định danh giao diện.
        Địa chỉ Link-local được tạo nên từ 64 bits định danh giao diện (Interface ID) và một
        tiền tố (prefix) quy định sẵn cho địa chỉ Link-local là FE80::/10.
        Cấu trúc địa chỉ Link-local: khi không có bộ định tuyến, các nút mạng IPv6 trên
        một đường kết nối sẽ sử dụng địa chỉ Link-local để giao tiếp với nhau. Phạm vi của
        dạng địa chỉ này là trên một đường kết nối. Địa chỉ Link-local bắt đầu bởi 10 bits
        tiền tố FE 80::/10, theo sau bởi 54 bits 0. 64 bits còn lại là định danh giao diện
        (Interface ID).
        Đây là khái niệm mình lấy trong 1 giáo trình IPv6,nhưng thật sự ko có hiểu rõ lắm,vì ko có thực hành trên thiết bị thật nên ko hiểu cách nó cấu hình.Mình có 2 vấn đề cần hỏi là:
        1.thiết bị IPv6 tự động cấu hình địa chỉ : vậy khi 1 số máy tính mình nối vào 1 switch mà chưa cấu hình cấp phát DHCP.IPv6 thì máy tính tự cấu hính địa chỉ link-local hay sao.
        2.nút mạng IPv6 luôn có khả năng tự động cấu hình : Mình cũng ko rõ ý này.Vậy 1 máy tính đang cấu hình trên giao thức IPv6,ko kết nối vào bất cứ 1 mạng nào.Thì nó có tự động cấu hình loại địa chỉ link-local hay ko.
        3.giao tiếp giữa các nút mạng lân cận : Giao tiếp lân cận,vậy khái niệm này mình mo biết là bán kính bao nhiêu từ máy đích nguồn phát đi gói tin.
        4.Việc tự cấu hình địa chỉ link-local thì có trường hợp trùng địa chỉ này ko,dẫn đến sung đột ko.
        5.Địa chỉ Link-local bắt đầu bởi 10 bits tiền tố FE 80::/10, theo sau bởi 54 bits 0. 64 bits còn lại là định danh giao diện
        (Interface ID).Tại sao 10 bits đầu là 1111 1110 10 và 54 bits sau là 0 hết(vậy nó là cố định rồi).Vậy sao ko để prefix là FE80::/64 mà là 10.Vì 10 bits đầu thì ko thành FE80 đc mà phải cần thêm 6 bits 0 nữa. :D
        Tự nhiên ông thầy giao cho đồ án tìm hiểu đề tài IPv6 nên mịt mù ,gà bà cố nên anh em giải thích hộ mình.Thank
          Chào bạn,
          Ipv6 cho phép các thiết bị tự động cấu hình địa chỉ để nó truyền thông với các nút mạng khác (router, pc...) mà không cần phải cấu hình địa chỉ thông qua DHCP. Do đó :
          1. Khi một pc cắm vào cổng của switch hay router thì nó sẽ tự động cấu hình địa chỉ link local bằng cách lấy 64 bit phần định danh giao diện kết hợp với prefix link local là FE80::/64 để cấu hình tự động địa chỉ ipv6 128 bit.
          2. Chỉ cần một giao diện nào đó của một nút mạng active (up) thì nó sẽ tự cấu hình địa chỉ link local ngay lập tức.
          3. Trong một link thí dụ như có 3 pc (3pc kết nối vào switch) thì 3 pc này sẽ truyền thông với nhau (giao tiếp giữa các nút mạng lân cận) bằng địa chỉ link local. Chúng chỉ có thể giao tiếp với nhau trong nội bộ link mà không thể giao tiếp với các nút mạng khác link (tức là các nút khác mạng). Để có thể giao tiếp được với các nút khác mạng thì đòi hỏi trên link của 3 pc này phải có một router để nó cấu hình thêm một địa chỉ nữa bằng cách lấy prefix 64 bit được quảng bá từ router kết hợp với 64 bit interface id.
          4. các node sau khi cấu hình địa chỉ link local nó buộc phải dùng thủ tục kiểm tra địa chỉ trùng (Duplicate Address Detection - DAD) để kiểm tra coi có bị trùng hay không mặc dù xác suất trùng địa chỉ là rất thấp nhưng không thể bỏ qua giai đoạn này.
          5. 1111 1110 10 = FE80 rồi còn gì, 54 bit còn lại bằng 0 tức là đã bao gồm 6 bit 0 như bạn nói rồi.
            Thank for kira12a8
              Originally posted by kira12a8 View Post
              Chào bạn,
              chào bạn, bạn có thể giải thích rõ thêm cho mình ở ý thứ 3 không? nếu muốn 3 PC đi ra ngoài mạng khác thi phải có 1 con router cầu hình thêm 1 địa chỉ nữa bằng các lấy prefix 64 bit để quảng bá từ router + 64 interface id---? không hiểu chỗ này :)
                cảm ơn mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này
                cong bo my pham, cong bo tieu chuan chat luong, giay phep website dịch vụ xin giấy phép của công ty Oceanlaw
