Cấu hình stateless autoconfiguration
Một điểm mạnh của Ipv6 đó là có thể tự động cấu hình địa chỉ cho host.
Trong sơ đồ trên thì ta sẽ cấu R1 và R2 chạy RIPng.
Các host sẽ tự động lấy địa chỉ trong subnet của interface ethernet.
B1: Cấu hình cho router:
- Trên cổng ethernet ta phải cấu hình dải địa chỉ để cung cấp cho host, trong dải địa chỉ để cung cấp này cần chú ý là prefix phải là /64 thì host mới nhận.
- Cấu hình địa chỉ cho interface e0
- Router(config-if)#ipv6 enable: cho phép router nhận địa chỉ local link từ mac address
- Router(config-if)#ipv6 add address/prefix : Cấu hình địa chị unique global cho interface
- Router(config-if)#ipv6 nd prefix-advertisement prefix on-link autoconfiguration :Lệnh này cho phép router tạo RA
- Ex: Router1#show run int e0/0
interface Ethernet0/0
half-duplex
ipv6 address 2001:1::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd prefix-advertisement 2001:1::/64 3000 3000 onlink autoconfig
ipv6 rip cuong enable
Kiểm tra cấu hình trên R1,R2
R1#show run
Current configuration : 844 bytes
version 12.2
hostname R1
enable password cisco
memory-size iomem 10
ip subnet-zero
ipv6 unicast-routing
voice call carrier capacity active
mta receive maximum-recipients 0
half-duplex
ipv6 enable
interface Serial0/0
no ip address ipv6 address 2001:2::1/48
no fair-queue
interface Serial0/1
shutdown
ip classless
ip http server
ipv6 router rip cuong
!call rsvp-sync
mgcp profile default
dial-peer cor custom
line aux 0
no login
End
Kiểm tra bảng route R2
R1#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 9 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
Timers: Uptime/Expires
L 2001:1::1/128 [0/0]
via ::, Ethernet0/0, 00:36:11/never
C 2001:1::/64 [0/0]
via ::, Ethernet0/0, 00:36:12/never
R 2001:1::/48 [120/16], holddown expires in 52 secs
via FE80::208:E3FF:FE1B:9D40, Serial0/0, 00:02:42/now
L 2001:2::1/128 [0/0]
via ::, Serial0/0, 00:39:16/never
C 2001:2::/48 [0/0]
via ::, Serial0/0, 00:39:19/never
R 2001:3::/64 [120/2]
via FE80::208:E3FF:FE1B:9D40, Serial0/0, 00:02:42/00:02:59
L FE80::/10 [0/0]
via ::, Null0, 00:53:47/never
R FEC1::/64 [120/16], holddown expires in 52 secs
L FF00::/8 [0/0]
R2#show run
Current configuration : 987 bytes
version 12.2
hostname R2
logging queue-limit 100
ip subnet-zero
no ip domain lookup
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
half-duplex
ipv6 address 2001:3::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 nd other-config-flag
no keepalive
interface Serial0/0
ipv6 address 2001:2::2/48
clockrate 64000
no fair-queue
interface Serial0/1
shutdown
ip http server
ip classless
call rsvp-sync
logging synchronous
line aux 0
no login
R2#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 7 entries
U - Per-user Static route
O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
R 2001:1::/64 [120/2]
via FE80::205:5EFF:FEA4:F9C0, Serial0/0
C 2001:2::/48 [0/0]
via ::, Serial0/0
L 2001:2::2/128 [0/0]
via ::, Serial0/0
C 2001:3::/64 [0/0]
via ::, Ethernet0/0
L 2001:3::1/128 [0/0]
via ::, Ethernet0/0
L FE80::/10 [0/0]
via ::, Null0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
B2 Cấu hình cho host
- Trước hết ta enable ipv6 trên host
Start -> run -> command - > ipv6 install
- Ta sử dụng netsh để kiểm tra cấu hình của host cho dể.
Start ->run -> command ->netsh interface ipv6 hoặc làm từng bước như sau:
Netsh -> interface -> ipv6
Reset: tương tự ipconfig/renew bên ipv4
Renew: để lấy địa chỉ mới
Show add: Xem địa chỉ
- Test thử đứng ở host1 ping e0/0 của R2
half-duplex
ipv6 enable
R1#show run
version 12.2
hostname R1
ip subnet-zero
half-duplex
ipv6 enable
interface Serial0/0
no fair-queue
interface Serial0/1
shutdown
ip classless
ip http server
!call rsvp-sync
line aux 0
no login
End
R1#show ipv6 route
C 2001:1::/64 [0/0]
C 2001:2::/48 [0/0]
L FE80::/10 [0/0]
L FF00::/8 [0/0]
R2#show run
version 12.2
hostname R2
ip subnet-zero
no ip domain lookup
half-duplex
ipv6 enable
no keepalive
interface Serial0/0
clockrate 64000
no fair-queue
interface Serial0/1
shutdown
ip http server
ip classless
call rsvp-sync
logging synchronous
line aux 0
no login
R2#show ipv6 route
C 2001:2::/48 [0/0]
via ::, Serial0/0
via ::, Serial0/0
C 2001:3::/64 [0/0]
via ::, Ethernet0/0
via ::, Ethernet0/0
L FE80::/10 [0/0]
via ::, Null0
L FF00::/8 [0/0]
via ::, Null0
