  • cách sửa lỗi telnet
    máy tính mình telnet vào bất kì thiết bị nào đều thông báo lỗi:
    "Could not open a connection to host on port 23", bạn nào có biết cách xử lý trường hợp này ko, làm ơn post cách xử lý , từng bước thanks
    trên các thiết bị mạng mà bạn định telnet vào, bạn đã có cấu hình để cho phép telnet chưa?
    Ví dụ như đối với Cisco router:
    config t
    login
    password cisco
      config t
      login
      password cisco
      dạ có, tất cả các máy trong mạng lan đều vào đc nhưng trừ máy này ạ >_<
        vậy từ máy đó, bạn vẫn ping được các thiết bị mạng kia phải không?
          vẫn ping đc nhưng ko vào đc >_<, hôm 2/9 em có gọi điện cho anh định hỏi nhưng mà trưa rồi nên thôi, anh ơi anh giúp em với, tình hình là cái lỗi như vậy:
          Error while connecting to localhost: Could not open a connection to host on port 23.
          Cause: Telnet Server is not configured to listen on port 23, or Telnet Server is not started.
          Solution: Ensure that Telnet Server is started and configured to listen on port 23. If that is not possible, specify the configured port after the host name when connecting
          Telnet Server is not configured to listen on port 23---> Telnet Server của máy tính em đã bật rồi nhưng mà dùng lệnh nào để cho nó configured to listen on port 23 được ạ. Tiện thể mình có cách nào quản lý đc các cổng trên máy tính, cho phép nó đóng hoặc mở ko ạ
            Lỗi trên nó báo là bạn chưa có cấu hình cho phép telnet.
            Bạn đã dùng lệnh gì để telnet? Bạn telnet vào chính máy bạn phải không, vì lỗi trên cho thấy bạn đang telnet vào local host.
              Hi,
              chắc dùng command line của Win để telnet ? Nó hiện ra như vậy mà
              Have fun!
              Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
                bạn thử stop và start lại dịch vụ telnet lại xem sao, mình nghĩ bạn chưa start nó thì phải vì mình thấy error báo : "Telnet Server is not started"
                thân
                  Nếu thử trên máy khác telnet ok chắc máy mà bạn đang dùng để thực hiện telnet đến thiết bị khác bị chặn mất port 23 theo chiều out từ máy đó đến thiết bị cần telnet
                  với telnet bạn chỉ cần mở port telnet hoặc cấu hình phiên telnet tại thiết bị cần telnet vào, còn phía máy tính của bạn thì ko cần cấu hình
                  tuy nhiên bạn nên thử telnet vào chính máy tính bạn đang dùng để telnet đến thiết bị đầu cuối
                  Dịch vụ Telnet bị disable theo mặc định, trước hết bạn nên bật dịch vụ này bằng cách dùng Admintrative Tools -> Services-> Telnet, chọn lại thành Manual hoặc Auto và chọn Start.
                  sau đó từ Start menu -> chọn Run-> cmd-> gõ lệnh : telnet localhost
                  nếu telnet ok==> service telnet trên máy đó ok, trường hợp không telnet được đến đích có thể do firewall nào đó chặn
                  Cách kiểm tra xem port telnet có listening, tức là đang ở trạng thái "nghe ngóng" để chờ kết nối.
                  Từ cửa sổ command : gõ lệnh netstat -an
                  C:\>netstat -an
                  Active Connections
                  Proto Local Address Foreign Address State
                  TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:25 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:5051 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 0.0.0.0:5101 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 127.0.0.1:1026 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 172.16.0.2:139 0.0.0.0:0 LISTENING
                  TCP 172.16.0.2:1089 216.155.193.133:25 ESTABLISHED
                  TCP 172.16.0.2:1092 68.142.233.161:443 ESTABLISHED
                  UDP 0.0.0.0:445 *:*
                  UDP 0.0.0.0:500 *:*
                  UDP 0.0.0.0:1030 *:*
                  UDP 0.0.0.0:1080 *:*
                  UDP 0.0.0.0:1096 *:*
                  UDP 0.0.0.0:3456 *:*
                  UDP 0.0.0.0:4500 *:*
                  UDP 0.0.0.0:5051 *:*
                  UDP 127.0.0.1:123 *:*
                  UDP 127.0.0.1:1039 *:*
                  UDP 127.0.0.1:1283 *:*
                  UDP 127.0.0.1:1900 *:*
                  UDP 172.16.0.2:123 *:*
                  UDP 172.16.0.2:137 *:*
                  UDP 172.16.0.2:138 *:*
                  UDP 172.16.0.2:1094 *:*
                  UDP 172.16.0.2:1095 *:*
                  UDP 172.16.0.2:1900 *:*
                  nếu bạn có thể thấy, TCP 0.0.0.0:23 0.0.0.0:0 LISTENING
                  tức là phiên telnet đang lắng nghe, và chờ kết nối, sau khi kết nối sẽ chuyển trạng thái thành ESTABLISHED và chỉ rõ địa chỉ IP của phiên telnet này.
                  :X:):105:
                  :32::53::X:106:
                  Nothing last forever...
