Hàng ngày, chúng ta dồn phần lớn thời gian làm việc trên các tầng Application hoặc OS: viết code, tối ưu CI/CD pipeline, hay deploy hàng loạt container để scale các dịch vụ. Tuy nhiên, khi hệ thống gặp nghẽn cổ chai (bottleneck) hoặc khi cần cấp phát tài nguyên cho môi trường ảo hóa, liệu chúng ta đã thực sự nắm rõ kiến trúc vật lý (bare-metal) đang trực tiếp xử lý các workload đó?
Hôm nay, hãy cùng "peel the onion" (bóc tách) các thành phần cốt lõi của một hệ thống máy tính dưới lăng kính kỹ thuật sâu hơn. 1. Kiến trúc linh kiện phần cứng (Internal Hardware Architecture)
Đây là các thành phần quyết định trực tiếp đến tài nguyên tính toán (Compute), bộ nhớ (Memory) và lưu trữ (Storage).
Dù chỉ đóng vai trò giao tiếp, nhưng các thiết bị ngoại vi cũng sở hữu những chuẩn kỹ thuật riêng:
Hiểu sâu về phần cứng giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện (từ high-level xuống low-level) khi thiết kế kiến trúc hệ thống, troubleshoot các sự cố về performance, hoặc đơn giản là tối ưu chi phí (cost-optimization) khi cấp phát tài nguyên.
- CPU (Central Processing Unit): Không chỉ dừng lại ở số nhân (Cores) hay xung nhịp (Clock speed). Để tối ưu cho các tác vụ như chạy máy ảo (VM) hay container, chúng ta cần quan tâm đến tập lệnh ảo hóa (Intel VT-x / AMD-V), kiến trúc vi mô (x86_64 vs ARM), và đặc biệt là hệ thống Cache L1/L2/L3. L3 Cache lớn giúp giảm thiểu cache miss khi CPU phải xử lý lượng lớn context switching từ các tiến trình đồng thời.
- Bo mạch chủ (Motherboard): Xương sống của hệ thống giao tiếp. Điểm then chốt ở đây là Chipset và số lượng PCIe Lanes. Số lượng PCIe lanes quyết định băng thông tổng thể cho card đồ họa, ổ cứng NVMe và card mạng. Ngoài ra, hệ thống cấp điện VRM (Voltage Regulator Module) cần đủ mạnh và ổn định để tránh hiện tượng sụt áp khi CPU hoạt động ở mức tải tối đa (full load).
- RAM (Random Access Memory): Băng thông bộ nhớ và độ trễ (CAS Latency) ảnh hưởng lớn đến hiệu năng. Khi deploy nhiều container, hiện tượng cạn kiệt RAM dẫn đến lỗi OOM (Out of Memory) Killer là rất phổ biến. Ở môi trường server, RAM thường yêu cầu tính năng ECC (Error-Correcting Code) để tự động phát hiện và sửa các lỗi lật bit (bit-flip) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Lưu trữ (Storage - SSD/HDD): Thay vì chỉ nhìn vào dung lượng, dân kỹ thuật cần quan tâm đến IOPS (Input/Output Operations Per Second) và Throughput. Đối với các tác vụ I/O chuyên sâu (như build image hay chạy Database), giao thức NVMe qua bus PCIe cung cấp tốc độ vượt trội so với SATA truyền thống. Độ bền của ổ cứng (TBW - Terabytes Written) cũng là yếu tố sống còn khi ghi log liên tục.
- Card đồ họa (GPU): Không chỉ để render hình ảnh, GPU hiện tại đóng vai trò là phần cứng tính toán song song cực mạnh với hàng nghìn CUDA Cores / Tensor Cores. Chúng được sử dụng để tăng tốc phần cứng (Hardware Acceleration) trong các tác vụ Deep Learning, xử lý dữ liệu lớn hoặc transcoding video.
- Card mạng (NIC - Network Interface Card): Thành phần không thể thiếu đối với anh em làm Network hay Cloud. Chúng ta cần quan tâm đến băng thông (1Gbps, 10Gbps, 40Gbps), địa chỉ MAC phần cứng, và các tính năng hỗ trợ giảm tải cho CPU (như TCP/UDP Checksum Offload hay TSO - TCP Segmentation Offload).
- Input: Bàn phím cơ sử dụng switch vật lý, chuột có độ trễ cực thấp (high polling rate - 1000Hz trở lên).
- Output: Màn hình cần chú ý đến độ phủ màu (sRGB, DCI-P3), tần số quét (Refresh Rate) và các cổng xuất hình băng thông cao như DisplayPort 1.4 hay HDMI 2.1.
