  • #31
    Xin tài liệu MPLS QoS
    Thân chào !
    Trước tiên xin cảm ơn bạn Neo vì bài viết rất hay.
    Hiện mình đang làm đồ án cơ sở về đề tài QoS trên nền mạng MPLS nhưng mình chưa hiểu về nó nhiều lắm. Mà tìm hoài chưa thấy tài liệu nào nói rõ về mảng này hết.
    Mong nhận được sự chia sẽ từ các bạn về vấn đề này
    Thân !
    • #32
      Mọi người ơi! Ai có tài liệu về MPLS và GMPLS cho mình với. Mình đang nghiên cứu về công nghệ này. Thanks mọi người nha!
      Last edited by levanthanh; 01-06-2012, 04:32 PM. Reason: Xin tài liệu MPLS & GMPLS
      • #33
        Bạn ơi! link die rồi bạn gửi lại được dùm minh được không mình đang cần. mail mình là lvthanh90@gmail.com. Thank bạn nha!
        • #34
          Hỏi về cấu trúc nhãn trong mpls
          mọi người ơi. cho mình hỏi là có cách nào để nhìn được cấu trúc của 1 nhãn trong MPLS không nhỉ. wireshark bắt gói tin có thấy được không ????
          • #35
            With autoroute announce, you can change the metric used to calculate what the next hop should
            be for prefixes. You can change the metric in a direct, relative, or absolute way with the following
            command:
            tunnel mpls traffic-eng autoroute metric { absolute | relative } value
            This command allows you to make the TE tunnel more or less preferred as a next hop for the
            prefixes as compared to other TE tunnels or IP paths. However, you still need to take the
            restrictions into account that were discussed in the previous section. Setting the value directly with
            this command does set the cost of the TE tunnel as it is announced to the IGP for all prefixes that
            are at the tail end router or beyond. Of course, if the prefix is several hops behind the tail end
            router, you also need to add the cost of that path. This is not so if you change the metric in an
            absolute way. In that case, all prefixes reachable through the TE tunnel receive that cost, no matter
            how far beyond the tail end router they might be. The relative keyword lets you change the cost of
            the tunnel as it is announced to the IGP in a relative way compared to the cost of the lowest cost
            IGP path. It allows you to adjust the cost from –10 to 10.
            Mọi người nói dùm mình đoạn này nó nói cái gì với, hức
