Hỏi về sự khác nhau giữa ADSL , PSTN ,ISDN over Copper Wire !
  • #16
    Tốc độ upload của V90 là 33,6k và download là 56k . ?
    Các chuẩn modem trước đây có tốc độ up và down tối đa là 33,6k nhưng chuẩn V90 thì phá được giới hạn đó . Tuy nhiên chuẩn V90 cần có sự hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ . Như chúng ta đã biết , ở phía tổng đài , đôi dây đồng sẽ được nối vào kết cuối đường dây thuê bao analog . Trong này có bộ lọc thông thấp 4khz . Như vậy tín hiệu điều chế của modem có băng thông tối đa là 4 khz .
    Tín hiệu cần truyền là số còn tín hiệu sau khi được modem điều chế là tương tự . Tuỳ theo phương pháp điều chế mà ta có " tỉ số nén" khác nhau . Để nâng cao tốc độ truyền ( tức là nâng cao tỉ số nén này vì tốc độ baub hay symbol bên phía modem là cố định ) . Điều này phụ thuộc vào phương thức điều chế tín hiệu , công suất phát v..v. Ta có thể thay đổi phương thức điều chế , hay công suất để đạt được tốc độ tín hiệu số cao hơn , tuy nhiên ta chỉ có thể thay đổi đến một giới hạn nhấn định . Giới hạn đó chính là công thức Shanon :
    R = B log (1+S/N)
    S : Công suất tín hiệu
    N : Công suất nhiễu
    B : Băng thông ( 4khz)
    N cố định , S có thể tăng nhưng có giới hạn nhất định , B =4khz , Kết quả là 33,6khz cho đường upload vì đường upload luôn luôn phải bị nối vào bộ kết cuối đường dây thuê bao số ( có bộ lọc thông thấp 4khz) .
    Như vậy là thế nào để đường download có thể nâng lên 56k . ISP kết hợp với Carier để loại bỏ bộ lọc đó ở đường xuống .
    Đây là một vấn đề rất hay . Mong sẽ có một cuộc thảo luận về vấn đề này .
    • #17
      Re: Hỏi về sự khác nhau giữa ADSL , PSTN ,ISDN over Copper Wire !
      Bổ sung bài viết rất hay của ppp,
      Đối với chuẩn V.90, tín hiệu trên đường truyền trải qua 2 lần chuyển đổi: A/D và D/A (A: Analog, D: Digital ). Công suất để đạt được tốc độ tín hiệu tối đa tuân theo định lý Shannon như đã trình bày ở bài trên sẽ cho kết quả là 33,6Kbps.
      Tốc độ đường truyền còn phụ thuộc vào chất lượng đường truyền, chất lượng dịch vụ, các yếu tố môi trường, .... Do đó mà modem không thể đạt tốc độ 56kbps mà sẽ hoạt động ở tốc độ thấp hơn.
      Bằng cách đồng bộ hoá các thiết bị nhằm giảm tỉ lệ nhiễu, áp dụng các tiến bộ công nghệ để tăng số lượng kết nối digital, giảm các kết nối analog trong hệ thống mà ta có thể tăng được tốc độ đường truyền.
      Một câu hỏi kế tiếp mà 1''hpSky và ppp đã đề cập, làm thế nào để đạt được tốc độ downstream 56kbps !?
