  • Mình cài NS2 trên Win toàn bị thông báo lỗi là:
    "tcl8.4.15 make failed!Exiting...
    For problems with tcl/tk see http://www.scriptics.com"
    Bạn nào có thể hướng dẫn cho mình fix lỗi này như thế nào được ko?
    Thank U:((:((
    • bạn ơi bạn có phần mô phỏng về MPLS-VPN không tớ đang làm đồ án về phần này mà giờ đến đây không biết định hướng thế nào nữa.
      Ai có phần mô phỏng MPLS VPN share cho tớ đi.
      Yh của tớ: lonely_breath@yahoo.com.vn
      thanks mấy bạn nhiều
      • Hi all. các bác giúp mình hiểu rõ hơn về cơ chế Lockdown trong thuật toán CSPF của MPLS TE. mình ko hiểu được cơ chế hoạt động của nó. Thanks all.
        • Hi thomp!
          Theo tốt nhất là bạn nên vao trang cygwin.com mà download bản setup mới nhất và cài bằng Internet khi đó bạn sẽ chọn được các gói mình cần cài, nhớ tích dấu nhân vào cả hai ô vuông của(nếu có) và đợi nó down xong là chạy OK. Mình cũng mới làm xong, chạy rất tốt. Chúc thành công!
          • Hi all!
            Các bạn nào cần các bản NS-2.31/32/33 và bản setup của Cygwin đầy đủ thì liên hệ tớ gửi cho. Mobile: 0917792866
            • ban nao co code fast reroute one-to-one dung giao thuc CR-LDP thi post len cho minh voi.Cam on nhieu.
              • có ai biết cài đặt MNS với RSVP - TE cho NS2 ko?giups mình với ,cảm ơn!
                • Ai co the huong dan 1 cach cu the cai Ns2 2.33 tren Ubuntu 8.10 de mo phong MPLS ko ? thanks nhiu :X
                  • help me!Lỗi khi chạy nam
                    Chào các bạn!Mình mới làm quen với NS2. Sau khi cài xong ns-2.32, mình chạy thử example2.tcl thì bị lỗi như hình vẽ kèm theo, mình đã kiểm tra kỹ đã set đúng biến môi trường. Bạn nào biết chỉ giúp mình với,xin cảm ơn nhiều!
                    • Giúp mình với, mình cài cygwin sao nó báo lỗi thiếu file cygwin1.dll.Mình đã copy file cygwín.dll từ thư mục bin vài usr/XR16/bin nhứng nó vẫ báo lỗ thư viện đó. Bạn nào biết cách sữa chỉ mình với. Nếu cài cygwin mà không có Xwin thì có chạy ns-2 được không vậy?Thanks!!!!!!!!!!!!!
                      • Hương Lan ơi mặc dù mình đã khai báo biến đường dẫn trong file .bashrc như hướng dẫn rồi mà khi chạy thử ns /ns-allinone-2.32/ns-2.32/tcl/ex/mns_v2.0/test-constraint-routing.tcl nó vẫn báo lỗi bash:ns:command not found
                        Khi mình bỏ dấu cách ở ns /ns-allinone-2.32... thành ns/ns-allinone-2.32...
                        thì lại báo no such file or directory
                        Bạn giúp mình xử lý lỗi này nhé! Thanks!
                        • huong dan minh voi
                          • Mọi người ơi, ia biết hoặc đã từng làm ofdm trên ns2 thì giúp mình với, mình k có tài liệu j và k bit mô phỏng ofdm thì install patch j đây?
                            • mình đang làm đề tài NGN và mình đinh dùng ns2 để mô phỏng voip.Mình tìm thấy đoạn code này:
                              set ns [new Simulator]
                              $ns use-scheduler RealTime
                              $ns set cosim_type 2
                              #### Open files for statistics #####
                              set traceFile [open vclip1.tr w]
                              $ns trace-all $traceFile
                              set namFile [open vclip1.nam w]
                              $ns namtrace-all $namFile
                              proc finish {} {
                              global ns
                              global namFile
                              global traceFile
                              $ns flush-trace
                              close $namFile
                              close $traceFile
                              $ns close-channel
                              exit 0
                              set Node0 [$ns node]
                              set Node1 [$ns node]
                              set Node2 [$ns node]
                              set Node3 [$ns node]
                              set agent0 [new Agent/ns_sc 20 "systemC" 10]
                              $agent0 set class_ 1
                              $agent0 set fid_ 1
                              $agent0 set packetSize_ 2000
                              $ns attach-agent $Node0 $agent0
                              set ipnet [new Network/IP/UDP]
                              $ipnet open writeonly
                              $ipnet connect 127.0.0.1 4460
                              #### Create the Tap Agent ####
                              set agent3 [new Agent/Tap]
                              $agent3 network $ipnet
                              $ns attach-agent $Node3 $agent3
                              $ns connect $agent0 $agent3
                              $ns at 30.0 "finish"
                              $ns run
                              nhưng khi chạy thì nó báo lỗi,mình ko biết là lỗi gì,các bạn có thể chỉ mình được không!Xin cám ơn!Nó báo như thế này:
                              • Originally posted by huonglan32
                                Luận văn đây, share luôn !
                                Mình chạy thử bai 1 trong mophong.doc của huonglan32 gửi.Nhưng mình không hiểu cách tính để có kết quả này:
                                Luồng 1: Truyền 843 gói, mất 244 gói, tỉ lệ mất gói: 28,9%
                                Luồng 2: Truyền 559 gói, mất 240 gói, tỉ lệ mất gói: 42,9%
                                Các bạn có thể chỉ mình được không?
