Xài cáp quang với RJ-45
This is a sticky topic.
  • Xài cáp quang với RJ-45
    Xin chào,
    Tôi có một vấn đề mong được giải đáp. Công ty có 2 buiding cách nhau >200m (cách con đường). Để nối giữa 2 building, cty dùng cáp quang (cách này hợp lý nhất chưa?) để nối 2 đầu. Ở 2 đầu sử dụng LAN router cisco 26xx (để tách rời 2 mạng LAN) chỉ có 2 port FE 10/100. Vậy bây giờ dùng cách nào để nối được cáp quang vào cái đầu Rj-45 của router? Nếu nối thẳng vào Switch 29xx có đầu cho cáp quang ở 2 đầu building thì có thể tách rời 2 mạng không?
    Rất cảm ơn
    hi
    Bạn muốn dùng cáp quang trên router bạn có thể mua them module NM-1FE-FX
    Cisco SD-WAN Routers and WAN Appliances provide end-to-end management and flexibility for your WAN and cloud network.
    Bạn kết nối hai switch bằng cáp quang thì hai mạng LAN trở thành một nếu bạn không cấu hình VLAN
    Thân chào
      :roll: :roll: :roll:
      anon0, mến !
      Giải pháp của anh như thế là hoàn hảo rồi.Tuy nhiên trong giai đoạn công nghệ wireless phát triển như hiện nay,có thể cáp quang sẽ làm chi phí của giải pháp cao hơn.
      Anh có thể chỉ cần dùng 1AP cho cự ly <200m để xây dựng 1 wireless Lan,lúc này anh cần thêm các wireless card cho các client.
      Ở khoảng cách lớn hơn,anh cần dùng 2 AP bridge để thiết lập 1 point - to-point connection,cơ bản khi này anh vẫn có 1 LAN duy nhất.
      trong giải pháp này không cần đến các wireless card,từ PC đến bridge ta sẽ dùng UTP.
      Nếu anh cần thêm chi tiết có thể mail cho cvo
      chuong@ptcvietnam.com.vn
      Chúc vui
      Tel: +84 8 5124257 - 5125314
      Fax: +84 8 5124314
      Tp.Ho Chi Minh
      http://www.chuyenviet.com
        Hi,
        cvo15303, voi khoảng cách là >200m, anh có thể so sánh cụ thể chi phí của hai giải pháp cáp quang và wireless không? Hình như mua 2 cáp antenna dạng p-t-p và AP sẽ mắc hơn cáp quang+2module FX. Thanks!
        PS: vô cái địa chỉ của anh Khôi thấy module đó cho 3600, chắc cũng xài được cho 2600?? Rất cám ơn đã giải đáp.
          Khoảng cách đó theo mình là dùng cáp quang là tốt rồi, dùng wireless vữa đắt tiền mà tốc độ không cao,bị ảnh hưởng theo thời tiết nữa.
          Thân chào
            Hi, anh cứ để cáp đồng như củ, mua 2 cái Media converter Transtion 200$ 1 cái. :D
            Rẻ bèo nhèo .
            Yamaha R6 Rider
            Tôi là Yuna_admirer.
              TGA, làm như vậy dễ quá, không có gì để làm ---> chán.
              Bạn gì đó cứ đề nghị dùng wireless brigde hoặc dùng cáp quang. Sẽ có cái để bạn phá <----- ưu điểm duy nhất, hehehehe.
              Chào,
              duydq.
                Re: Xài cáp quang với RJ-45
                Đính kèm mail này là một catalogue cho thiết bị chuyển đổi fiber cables sang RJ45 interfaces.
                  :roll: :lol: :roll:
                  Thật ra thì các AP bridge hiện nay trên thị trường k quá đắt đâu.Một router Cisco 2600 có thể mua được 2 AP bridge chạy ở tầm 6km đó(tính cả anten luôn)
                  Mọi người làm ơn cho đệ hỏi:Trong tầm cự ly <2km.cáp quang có thể cung cấp 1 đường truyền với tốc độ là bao nhiêu vậy?Nếu xa hơn khoảng cách đó thì sao?
                  Trân trọng sự chỉ dẫn
                  Mến
                  Fax: +84 8 5124314
                  Tp.Ho Chi Minh
                    Cần gì đến 2 cái router để tách 2 LAN.
                    Bạn chỉ cần 1 router/Switch là được rồi. Đầu kia nối thẳng vào switch L2
                      tóm lại để nối 2 lan với nhau ở khoảng cách trên thì cần những thiết bị gì hả các bác ( chi tiết vào nhé)
                      Member of Cissco forum
                      http://vnpro.org/forum
                      Member of Microsoft forum
                      http://adminviet.net/forum
                        Sắm 01 Switch có 02 cổng cáp quang là ổn rôi chạy thoải mái 1000Mbps
                        RJ45 cáp quang
                        (LAN)------------[SWITCH có cổng cáp quang] -------------------[SWITCH có
                        RJ45
                        cổng cáp quang]----------------(LAN)
                        tình huống này thi hơi đắt 1 chút ====> liên hệ TPHCM thì sẵn đồ này.
                        :roll:
                          cám ơn bác bachcon ! Nhưng em là newbie nên phiền bác
                          có thể cho em biết chi tiết thêm một chút về loại swith đó được không? ( tên, cấu hình, giá cả)
                          cách bấm dây và các thiết bị cần thiết khác nữa nhé
                            Đắt là ở chỗ Switch thôi chứ tại TP HCM bán rất sắn . Connector, cáp, kìm. Để tôi hỏi lại địa chỉ đã nhá
                              Với giải pháp mà bachcon đưa ra, nếu không muốn đầu tư thêm switch quang bạn có thể sử dụng Converter của hãng Planet: Fast Ethernet Media Converters
                              Thiết bị này có thể cho băng thông là 100Mbps, khoảng cách 2km với multimode và khoảng 35 km với singlemode.
                              Có thể tham khảo chi tiết tại địa chỉ: http://www.planet.com.tw/product/pro...146&menu_id=13
                              Thân.
