thuật toán gán nhãn
  • thuật toán gán nhãn
    mình đang tìm hiểu về MPLS. ai biết về cách gán nhãn trong MPLS không, thuật toán gán nhãn ah. khi một gói tin vào miền MPLS, ingress LER gán nhãn cho gói tin này, vậy dựa vào đâu để ingress LER gán nhãn cho gói tin này, ví dụ nhãn 10 chẳng hạn. ingress LER gán nhãn cho gói tin vào miền MPLS random hay là sao?. thuat toán gán nhãn ở các LSR nữa. cảm ơn mọi người quan tâm
    Một nụ cười ko làm nghèo người phát nó nhưng làm giàu người nhận nó.
    Hi,
    Nếu bạn chỉ vừa nghiên cứu tới Frame-Mode MPLS thì thuật toán gán nhãn mà các Router dùng là LDP
    Dùng lệnh show mpls ldp binding để thấy được nhãn mà Router tự phát sinh ra (local) và nhãn mà nó nhận được từ neighbor của nó (remote)
    Đặng Hoàng Khánh
      em vẫn chưa hiểu lắm. a có thể nói rõ thêm phần 1 LSR nhận nhãn không. lúc mà LDP phân phối nhãn, thì dựa vào đâu mà LSR có nhãn đó, ví dụ nhãn 10, thì tại sao LSR được gán nhãn 10 chứ ko fai là 1 số khác, ramdom hay sao ah. thanks a nhiều
        Chào bạn,
        Các router hay switch chạy MPLS tự sinh nhãn (nhãn có giá trị 20 bit, nhãn sinh ra lớn hơn số 16 vì 0 đến 15 được để dành). Sau khi nhãn tự sinh ra, nhãn về mạng đó sẽ được quảng bá cho router hay switch hàng xóm trong cùng miền MPLS.
        Phạm Minh Tuấn
        Yahoo : phamminhtuan_vnpro
        Trong MPLS thì tương ứng với mỗi 1 đường mạng trong routing table sẽ được router chạy MPLS gán 1 nhãn và dùng giao thức LDP để quảng bá nhãn này cho các neighbor của nó, nhãn được gán là ngẫu nhiên và cục bộ trên con router vì thế sẽ có trường hợp các con router trong miền MPLS gán trùng nhãn với nhau về 1 network nào đó,nhưng router sẽ xem bảng đinh tuyến và đưa đúng nhãn thích hợp vào bảng LFIB và forward khi có nhiều neighbor quảng bá về đường mạng đó cho nó.
        Chúc vui
          Originally posted by logmeinvietnam View Post
          Chào bạn,
          chào anh,
          anh có thể giải thích quá trình tự sinh nhãn với quảng bá nhãn của switch giúp e được ko ah. thanks
            Chào bạn,
            Quá trình đánh nhãn và quảng bá nó:
            1. Xây dựng bảng routing table
            2. Mỗi LSR (label switch router, tức router hoặc switch chạy MPLS) gán nhãn cho duy nhất cho mỗi IP destination được tiềm trong bản routing table và và lưu trữ các nhãn đã gán này trong bản LIB. Nhãn này do LSR tự sinh ra (vì thế nó mang ý nghĩa cục bộ), nhãn này tự sinh, nhưng lúc đầu LSR thường sẽ đánh theo thứ tự bắt đầu từ 16 trở đi.
            3. Nhãn cho mỗi routes này được quảng bá cho các LSR lân cận nó.
            Bạn có thể tham khảo thêm ở cuốn ISCW student guide volume 1 (từ trang 3-22 trở về sau)
            Phạm Minh Tuấn
              Chào bạn,
              xin loi vi may e danh co dau ko duoc.
              anh cho e hoi cac gia tri nhan cu the tu 0-15 duoc ko ah. vi du:
              0- ipv4 explicit null
              1- router alert
              2- ipv6 explicit null
              3- implicit null
              cac gia tri khac thi sao ah
                hix, ko có ai trả lời giùm hết vậy:(
                  1- router alert
                  3- implicit null
                  Chào bạn, nếu bạn có ý muốn tìm hiểu chi tiết hơn về các loại nhãn & hoạt động của MPLS, bạn có thể đọc mô tả về MPLS forwarding & control plane: http://ties.itu.int/ftp/public/itu-t...trol-plane.txt
                  Ngoài ra, trong phần tài liệu bên trên cũng có giới thiệu kèm các RFCs liên quan đến MPLS, tuy RFC không có hình minh họa trực quan như các tài liệu MPLS của Cisco nhưng nếu bạn chịu khó tìm hiểu, bạn sẽ thấy các vấn đề được giải thích rất chi tiết và rõ ràng :D
                    Em cũng đang tìm hiểu cái này nhãn 0-15 có ý nghĩa như thế nào anh, cái link trên die rùi anh ạ
                    • Working...
