  • Tại sao cần dùng vPC?
    Khi xây dựng một hệ thống mạng có tính sẵn sàng cao (High Availability), chúng ta thường triển khai mô hình dual-homed – tức là kết nối một thiết bị access layer (như switch S3) lên hai thiết bị distribution/core layer (như S1 và S2). Tuy nhiên, nếu không dùng giải pháp nào đặc biệt, bạn sẽ phải đối mặt với hai vấn đề lớn:
    1. STP chặn cổng: Để tránh loop, giao thức Spanning Tree Protocol sẽ chặn một đường lên (ví dụ như từ S3 lên S2). Điều này gây ra lãng phí tài nguyên vì băng thông không được sử dụng.
    2. Chi phí cao mà không hiệu quả: Bạn đã đầu tư thêm một link uplink, nhưng nó bị STP chặn, dẫn đến tăng chi phí nhưng hiệu quả lại không cải thiện.
    → Và đó là lý do vPC ra đời.
    💡 Giải pháp: vPC
    vPC (Virtual Port Channel) là một công nghệ độc quyền của Cisco Nexus giúp hai switch vật lý hoạt động như một switch logic duy nhất đối với các thiết bị kết nối xuống. 🧱 So sánh 3 mô hình trong sơ đồ:
    • Hình 1 – Truyền thống với STP:
      • STP chặn một đường uplink.
      • Băng thông không được tận dụng hoàn toàn.
    • Hình 2 – Topo vật lý vPC:
      • Hai switch S1 và S2 vẫn là thiết bị riêng biệt.
      • S3 kết nối với cả hai thông qua các link vPC member.
      • Peer-link đồng bộ MAC/VLAN giữa S1 và S2.
      • Không còn STP blocking.
    • Hình 3 – Topo logic vPC:
      • Switch S3 nhìn thấy S1 và S2 như một thiết bị duy nhất.
      • Cả hai uplink đều đồng thời active, cho phép tận dụng 100% băng thông.
      • Không cần STP blocking.
    ✅ Kết quả: không còn cổng bị block, tăng hiệu suất, giảm độ trễ, tăng tính sẵn sàng.
    🔍 Kiến trúc và thuật ngữ vPC
    Sơ đồ thứ hai mô tả các thành phần quan trọng trong hệ thống vPC: 🧩 Thành phần chính:
    1. vPC Peer Devices (S1 & S2):
      • Hai switch Nexus hoạt động trong cùng một vPC domain.
      • Cùng nhau phối hợp để hiển thị như một thiết bị logic duy nhất.
    2. vPC Peer-Link:
      • Liên kết trung tâm để đồng bộ trạng thái MAC, VLAN, STP.
      • Chạy giao thức CFS (Cisco Fabric Services).
    3. Keepalive Link:
      • Dùng để xác định peer còn sống hay không.
      • Nếu peer-link bị down nhưng keepalive còn, vPC sẽ không gây split-brain.
    4. vPC Member Port:
      • Các cổng uplink từ thiết bị access (S3) kết nối lên hai switch S1 và S2.
    5. Orphan Port / Orphan Device:
      • Cổng từ một thiết bị (như máy chủ) chỉ kết nối lên một switch vPC mà không có vPC.
      • Cần lưu ý khi một bên bị down.
    6. Primary / Secondary Roles (P / S):
      • Một switch sẽ là Primary, switch còn lại là Secondary trong domain.
      • Vai trò này ảnh hưởng tới việc xử lý MAC-move, các tình huống failover.
    🧠 Ví dụ thực tế
    Tình huống: Một trung tâm dữ liệu có nhiều máy chủ 2 NIC, mỗi NIC kết nối lên một switch Nexus để đạt tính sẵn sàng cao.
    Nếu không có vPC:
    • Máy chủ không thể dùng NIC bonding vì các uplink nằm trên 2 switch khác nhau.
    • STP chặn 1 uplink.
    Với vPC:
    • Hai switch Nexus hoạt động như một switch logic.
    • Máy chủ có thể bật NIC teaming (LACP) → Cả 2 uplink đều active.
    • Tăng băng thông, tăng redundancy.
    Lợi ích khi dùng vPC
    • Tận dụng toàn bộ băng thông (không có cổng bị block).
    • Cân bằng tải (Load Balancing) trên nhiều uplink.
    • Tính sẵn sàng cao khi một switch bị sự cố.
    • Hỗ trợ NIC teaming / LACP cho máy chủ kết nối đa cổng.
    • Giảm phụ thuộc vào STP, giúp mạng ổn định hơn.
    ⚠️ Lưu ý khi triển khai vPC
    • Peer-link phải cực kỳ ổn định – thường dùng 2 hoặc nhiều interface gộp EtherChannel.
    • Keepalive nên đi trên management network tách biệt với peer-link.
    • Cần cấu hình nhất quán giữa hai peer: VLAN, port-channel, vPC ID.
    • Đừng quên xử lý các Orphan port đúng cách trong kịch bản failover.
    📌 Kết luận
    vPC là một thành phần cốt lõi trong kiến trúc mạng dữ liệu trung tâm hiện đại với Cisco Nexus. Nó giải quyết triệt để những hạn chế của STP truyền thống, giúp tối ưu hiệu suất, tính sẵn sàng và giảm thiểu thời gian downtime.
    Nếu bạn đang học CCNP hoặc hướng tới CCIE, nắm chắc vPC không chỉ là yêu cầu bắt buộc – mà còn là chìa khóa cho những thiết kế mạng enterprise mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn.
    Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ lại cho cộng đồng VnPro – hoặc đặt câu hỏi nếu bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về cách cấu hình, troubleshooting hoặc các tình huống hybrid có cả vPC và non-vPC.
