  • Những giao thức dùng trong AI Workloads
    Khi AI gặp mạng: Những giao thức đặc biệt cho khối lượng công việc AI
    Trong thế giới của hạ tầng AI hiện đại – nơi hàng ngàn GPU xử lý dữ liệu khổng lồ trong thời gian thực – mạng truyền thống với TCP/IP đơn thuần không còn đủ nhanh, đủ nhẹ, đủ thông minh. Để đáp ứng tốc độ và độ trễ thấp của AI training workload, các trung tâm dữ liệu AI phải áp dụng một lớp giao thức mạng “đặc chủng”, chủ yếu dựa trên công nghệ RDMA (Remote Direct Memory Access) và các kỹ thuật kiểm soát chất lượng dịch vụ tiên tiến như ECN và PFC.
    🧠 1. Transport Layer: Đưa dữ liệu đến GPU mà không cần CPU “ra tay”
    👉 RDMA – Kết nối trực tiếp giữa bộ nhớ và card mạng
    RDMA cho phép một máy tính (ví dụ: một node AI training) đọc hoặc ghi dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ của máy khác thông qua mạng mà không cần sự can thiệp của CPU hay hệ điều hành. Điều này giúp giảm đáng kể độ trễ và tiêu thụ tài nguyên hệ thống.
    🧪 Thử tưởng tượng: bạn có thể gửi dữ liệu từ bộ nhớ GPU ở server A sang GPU server B mà không hề cần gọi đến CPU hay context switch nào. Đó chính là sức mạnh của RDMA.
    👉 RoCEv2 – Chuyển tải RDMA qua Ethernet
    Trong khi RDMA ban đầu dùng cho Infiniband, ngày nay các hạ tầng AI hiện đại (đa phần dùng Ethernet 100/200/400G) thường sử dụng RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet version 2) để đóng gói và truyền tải dữ liệu RDMA qua hạ tầng Ethernet truyền thống.
    RoCEv2 hoạt động ở lớp 3 (IP/UDP) và cần một mạng lossless (không rớt gói) – điều này dẫn đến sự cần thiết của hai cơ chế QoS rất quan trọng là ECN và PFC.
    ⚙️ 2. Quality of Service (QoS): Làm sao để Ethernet "không rớt gói"?
    Với AI, việc mất gói hoặc tăng độ trễ có thể khiến GPU idle và hiệu suất huấn luyện bị giảm mạnh. Vì vậy, mạng Ethernet dùng trong AI workload buộc phải được “tùy chỉnh” để trở nên lossless: 🌐 ECN – Explicit Congestion Notification
    ECN là một cơ chế tại tầng IP giúp các thiết bị mạng thông báo tắc nghẽn trước khi rớt gói. Khi thiết bị trung gian (như switch) phát hiện hàng đợi bắt đầu đầy, nó đánh dấu ECN vào gói tin – thông tin này được gửi về đích và xử lý để điều chỉnh tốc độ gửi.
    📌 ECN không dừng gói – chỉ gửi cảnh báo, rất hữu ích trong môi trường AI cần độ trễ thấp nhưng vẫn phải phản ứng với tắc nghẽn kịp thời.
    🧯 PFC – Priority Flow Control
    PFC là một dạng pause frame có phân loại được sử dụng ở tầng MAC. Không giống như pause frame truyền thống sẽ dừng tất cả traffic, PFC cho phép chặn riêng một loại lưu lượng dựa trên lớp CoS (Class of Service). Điều này giúp các loại lưu lượng RDMA hoặc GPU sync không bị gián đoạn bởi các loại lưu lượng ít ưu tiên hơn.
    Ví dụ: GPU đang đồng bộ batch gradient giữa các node – một tác vụ RDMA cần độ trễ thấp. PFC sẽ tạm dừng traffic không ưu tiên khác (như log hoặc sao lưu) để không làm ảnh hưởng đến RDMA.
    🖼️ Hình ảnh minh họa
    Bạn có thể thấy rõ:
    • RDMA NIC được kết nối trực tiếp đến bộ nhớ GPU.
    • Giao tiếp diễn ra không cần qua CPU hay kernel.
    • Dữ liệu RDMA đi qua RoCEv2 (chạy trên Ethernet).
    • Hạ tầng Ethernet yêu cầu non-blocking, lossless, cần ECN và PFC để duy trì hiệu suất tối ưu.
    ✅ Tổng kết: Tại sao kỹ sư mạng cần hiểu?
    Nếu bạn đang triển khai hoặc vận hành hạ tầng AI – từ training cluster nội bộ cho đến AI/ML trên cloud – hiểu rõ cơ chế hoạt động của RDMA, RoCEv2, ECN và PFC là bắt buộc để:
    • Đảm bảo hiệu suất tối ưu cho GPU
    • Giảm latency và tăng throughput
    • Giải quyết bottleneck mà TCP/IP truyền thống không thể
    🎯 Tip thực chiến:
    • Khi cấu hình switch cho AI workloads, hãy bật chế độ lossless Ethernet, cấu hình ECN marking threshold và bật PFC trên các cổng uplink/downlink kết nối GPU node.
    • Kiểm tra driver card mạng có hỗ trợ RDMA và RoCEv2 không (vd: Mellanox ConnectX, NVIDIA NICs).
