mGig (Multigigabit Ethernet) là công nghệ Ethernet cho phép một cổng RJ-45 thông thường truyền dữ liệu ở nhiều tốc độ cao hơn 1 Gbps, giúp tận dụng hệ thống cáp đồng Cat5e/Cat6 hiện có mà không cần nâng cấp ngay lên cáp Cat6A hoặc cáp quang.
Nói đơn giản, thay vì chỉ có hai lựa chọn là 1 Gbps hoặc 10 Gbps, cổng mGig có thể tự động đàm phán nhiều mức tốc độ khác nhau.
Các tốc độ phổ biến gồm:
Vì sao Wi-Fi 6/6E/7 cần mGig?
Trước đây, chuẩn Wi-Fi 5 (802.11ac) thường có tốc độ thực tế khoảng vài trăm Mbps đến gần 1 Gbps, nên một cổng Ethernet 1 Gbps là đủ.
Tuy nhiên, với Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E và đặc biệt là Wi-Fi 7, tổng lưu lượng từ nhiều thiết bị kết nối đồng thời có thể vượt xa 1 Gbps.
Ví dụ một AP Wi-Fi 7:
Nếu AP kết nối về switch bằng cổng 1 Gbps thì toàn bộ lưu lượng sẽ bị giới hạn ở 1 Gbps, tạo ra hiện tượng uplink bottleneck (nút cổ chai).
Hình minh họa đang thể hiện điều gì?
Biểu đồ bên trái so sánh hiệu năng khi cùng một AP Wi-Fi 7 được kết nối bằng các tốc độ Ethernet khác nhau. UDP Throughput
Điều này cho thấy:
TCP Throughput
Ngay cả với TCP, việc nâng uplink lên 5 GbE cũng giúp tăng thông lượng gần 2,8 lần.
mGig sử dụng cáp gì?
Một ưu điểm rất lớn của mGig là không yêu cầu thay toàn bộ hệ thống cáp mạng.
Đây là lý do rất nhiều doanh nghiệp chỉ cần thay switch và AP mà không phải đi lại toàn bộ hệ thống cáp.
mGig khác gì cổng 10G?
Một cổng 10GBASE-T thông thường chỉ hoạt động ở các mức:
Trong khi đó, mGig bổ sung thêm hai mức tốc độ trung gian:
Điều này rất hữu ích khi chất lượng cáp hiện hữu không đủ để chạy ổn định ở 10 Gbps nhưng vẫn có thể đạt 2.5 hoặc 5 Gbps.
mGig thường xuất hiện trên thiết bị nào?
Hiện nay, mGig được tích hợp trên nhiều dòng thiết bị doanh nghiệp, chẳng hạn:
Ngoài Cisco, các hãng như Aruba, Juniper Mist, Extreme Networks và HPE cũng đều trang bị cổng mGig trên các dòng switch và Access Point thế hệ mới.
mGig và PoE thường đi cùng nhau
Các AP Wi-Fi 7 không chỉ cần băng thông lớn mà còn tiêu thụ nhiều điện năng hơn.
Hình minh họa cho biết các AP Cisco 9178 yêu cầu 60 W để hoạt động đầy đủ tính năng. Vì vậy, switch kết nối tới AP thường cần hỗ trợ:
Nếu chỉ cấp nguồn theo chuẩn PoE+ (30 W), AP vẫn có thể khởi động nhưng một số tính năng hoặc radio có thể bị vô hiệu hóa, tùy theo từng model.
mGig (Multigigabit Ethernet) là cầu nối giữa hạ tầng Ethernet truyền thống và các chuẩn Wi-Fi tốc độ cao như Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7. Công nghệ này cho phép switch cung cấp các mức tốc độ 2.5 Gbps, 5 Gbps và 10 Gbps trên cùng cổng RJ-45, giúp khai thác tối đa hiệu năng của Access Point mà vẫn tận dụng được hệ thống cáp đồng hiện có. Trong các triển khai WLAN hiện đại, mGig kết hợp với PoE công suất cao đã trở thành một thành phần quan trọng để loại bỏ nút cổ chai ở đường uplink và sẵn sàng cho các ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn trong tương lai.
- 100 Mbps
- 1 Gbps
- 2.5 Gbps (NBASE-T)
- 5 Gbps (NBASE-T)
- 10 Gbps (10GBASE-T)
- Hỗ trợ băng tần 2.4 GHz, 5 GHz và 6 GHz.
- Có thể sử dụng kênh 320 MHz.
- Hỗ trợ Multi-Link Operation (MLO).
- Sử dụng điều chế 4096-QAM.
- Hỗ trợ nhiều spatial stream.
- 5 GbE: khoảng 3010 Mbps
- 2.5 GbE: khoảng 2349 Mbps
- 1 GbE: chỉ khoảng 947 Mbps
Điều này cho thấy:
- 5 GbE đạt hiệu năng gấp 3,17 lần so với 1 GbE.
TCP Throughput
- 5 GbE: khoảng 2249 Mbps
- 2.5 GbE: khoảng 1152 Mbps
- 1 GbE: khoảng 806 Mbps
- Cat5e có thể hỗ trợ 2.5 GbE và 5 GbE trong nhiều trường hợp.
- Cat6 có thể hỗ trợ 5 GbE và thậm chí 10 GbE ở khoảng cách ngắn.
- Cat6A hỗ trợ đầy đủ 10 GbE ở khoảng cách 100 mét.
- 100 Mbps
- 1 Gbps
- 10 Gbps
- 2.5 Gbps
- 5 Gbps
- Cisco Catalyst 9300X
- Cisco Catalyst 9350
- Cisco Catalyst 9400
- Cisco Catalyst 9500
- Cisco Catalyst 9800 Wireless Controller (các cổng uplink)
- Cisco Catalyst 916x, 917x Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 Access Point
- Cisco Catalyst 9178 Access Point
- mGig (2.5/5/10 GbE) để tránh nghẽn băng thông.
- Cisco UPOE (60 W) hoặc IEEE 802.3bt (PoE++) để cung cấp đủ công suất.
