Ngày nay, chúng ta sử dụng Wi-Fi, Bluetooth, mạng 4G/5G hay radio mỗi ngày mà ít khi nghĩ đến việc dữ liệu được truyền đi như thế nào. Thực tế, tất cả các công nghệ này đều hoạt động dựa trên sóng vô tuyến (Radio Wave).
Nếu bạn đang học về Mạng máy tính, CCNA, Wireless hoặc Quản trị mạng, thì việc hiểu các khái niệm như sóng mang, biên độ, tần số, pha và điều chế sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt cách hoạt động của mạng không dây cũng như thuận lợi hơn trong việc cấu hình và xử lý sự cố.
Sóng vô tuyến là gì?
Sóng vô tuyến (Radio Wave) là một dạng sóng điện từ có khả năng truyền tín hiệu trong không gian mà không cần dây dẫn.
Nói một cách đơn giản:
- Điện thoại gọi điện → dùng sóng vô tuyến.
- Wi-Fi truyền Internet → dùng sóng vô tuyến.
- Bluetooth kết nối tai nghe → dùng sóng vô tuyến.
- Radio FM phát nhạc → dùng sóng vô tuyến.
- Truyền hình vệ tinh → cũng dùng sóng vô tuyến.
Có thể tưởng tượng sóng vô tuyến giống như những gợn sóng lan ra khi bạn ném một viên đá xuống mặt hồ. Thay vì lan truyền trong nước, sóng vô tuyến lan truyền trong không khí với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Dữ liệu được truyền bằng sóng vô tuyến như thế nào?
Máy tính chỉ hiểu hai giá trị:
- 0
- 1
Ví dụ dữ liệu cần gửi có thể là:
10110010
Nếu chỉ phát một dòng điện không đổi thì bên nhận sẽ không thể biết đâu là số 0 và đâu là số 1.
Vì vậy người ta sử dụng một tín hiệu dao động liên tục gọi là sóng mang (Carrier Wave) rồi thay đổi một số đặc tính của nó để biểu diễn dữ liệu.
Quá trình đó gọi là điều chế (Modulation).
Có thể hình dung như sau:
Dữ liệu
Điều chế
Sóng mang
Anten phát
Không khí
Anten thu
Giải điều chế
Khôi phục dữ liệu
Sóng mang (Carrier Wave) là gì?
Sóng mang là một sóng sin có tần số cố định, nhiệm vụ của nó là mang dữ liệu từ nơi phát đến nơi nhận.
Một ví dụ rất dễ hiểu:
- Dữ liệu giống như hàng hóa.
- Sóng mang giống như chiếc xe tải.
- Anten giống như điểm giao hàng.
Nếu không có xe tải thì hàng hóa không thể đến nơi.
Tương tự, nếu không có sóng mang thì dữ liệu cũng không thể truyền qua không gian.
Ba đặc tính quan trọng của sóng mang
Một sóng mang có ba đặc điểm có thể thay đổi để mang dữ liệu:
- Biên độ (Amplitude)
- Tần số (Frequency)
- Pha (Phase)
Chỉ cần thay đổi một trong ba yếu tố này là bên nhận có thể nhận biết được dữ liệu đang truyền.
1. Biên độ (Amplitude)
Biên độ là độ cao của sóng.
Có thể tưởng tượng:
- Sóng thấp → biên độ nhỏ.
- Sóng cao → biên độ lớn.
Nếu so sánh với âm thanh:
- Nói nhỏ → biên độ nhỏ.
- Hét to → biên độ lớn.
Biên độ càng lớn thì năng lượng của tín hiệu càng mạnh.
Điều biên (ASK – Amplitude Shift Keying)
Điều biên là phương pháp thay đổi độ cao của sóng để biểu diễn dữ liệu.
- Biên độ lớn → bit 1.
- Biên độ nhỏ → bit 0.
Ví dụ minh họa:
Bit cần gửi
1 0 1 1 0
Biên độ
Cao
Thấp
Cao
Cao
Thấp
Máy thu sẽ đo độ cao của từng đoạn sóng để biết giá trị là 0 hay 1. Ưu điểm
- Đơn giản.
- Dễ thực hiện.
Biên độ rất dễ bị ảnh hưởng bởi:
- Nhiễu điện.
- Thời tiết.
- Khoảng cách truyền.
- Vật cản.
Nếu tín hiệu bị yếu đi, máy thu có thể đọc sai dữ liệu.
2. Tần số (Frequency)
Tần số là số lần sóng dao động trong một giây.
Đơn vị là:
Hz (Hertz)
- 1 Hz = 1 dao động/giây.
- 100 Hz = 100 dao động/giây.
- 1 MHz = 1 triệu dao động/giây.
- 2.4 GHz = 2,4 tỷ dao động/giây.
Wi-Fi 2.4 GHz nghĩa là sóng dao động khoảng 2,4 tỷ lần trong một giây.
Điều tần (FSK – Frequency Shift Keying)
Điều tần là phương pháp thay đổi tần số của sóng để biểu diễn dữ liệu.
- Tần số cao → bit 1.
- Tần số thấp → bit 0.
1 → Sóng dày hơn
0 → Sóng thưa hơn
Máy thu chỉ cần đo tần số của sóng là biết giá trị dữ liệu. Ưu điểm
- Ít bị ảnh hưởng bởi thay đổi biên độ.
- Chống nhiễu tốt hơn ASK.
Ở tốc độ truyền cao, việc thay đổi tần số liên tục trở nên phức tạp và tốn tài nguyên hơn, vì vậy các chuẩn Wi-Fi hiện đại hầu như không còn sử dụng FSK làm kỹ thuật điều chế chính.
3. Pha (Phase)
Pha là vị trí của sóng trong một chu kỳ tại một thời điểm.
Hãy tưởng tượng hai người chạy trên cùng một đường tròn:
- Cùng tốc độ.
- Nhưng một người chạy trước người kia.
Hai người này lệch vị trí, giống như hai sóng lệch pha.
Điều pha (PSK – Phase Shift Keying)
Điều pha là phương pháp thay đổi pha của sóng để biểu diễn dữ liệu.
- Pha thay đổi → bit 1.
- Pha giữ nguyên → bit 0.
Máy thu sẽ so sánh pha của sóng hiện tại với pha trước đó để xác định dữ liệu. Ưu điểm
- Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu.
- Độ chính xác cao.
- Phù hợp truyền tốc độ cao.
Điều pha nâng cao
Ở PSK cơ bản:
- Chỉ có 2 trạng thái pha.
- Mỗi lần truyền được 1 bit.
Để tăng tốc độ, người ta tăng số lượng trạng thái pha.
- 4 pha → mỗi ký hiệu biểu diễn 2 bit (QPSK).
- 8 pha → mỗi ký hiệu biểu diễn 3 bit (8-PSK).
Ví dụ với 4 trạng thái pha:
| 0° | 00 |
| 90° | 01 |
| 180° | 10 |
| 270° | 11 |
Băng tần (Frequency Band)
Một nhóm các tần số phục vụ cùng một mục đích được gọi là băng tần.
- Radio AM.
- Radio FM.
- Wi-Fi 2.4 GHz.
- Wi-Fi 5 GHz.
- Wi-Fi 6 GHz.
- 2.4 GHz: Phạm vi phủ sóng rộng hơn, xuyên tường tốt hơn nhưng dễ bị nhiễu.
- 5 GHz: Tốc độ cao hơn, ít nhiễu hơn nhưng phạm vi ngắn hơn.
- 6 GHz: Băng thông lớn, tốc độ rất cao, phù hợp các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6E hoặc Wi-Fi 7.
Kênh (Channel)
Trong mỗi băng tần sẽ chia thành nhiều kênh (Channel).
Có thể hình dung:
- Băng tần giống như một con đường lớn.
- Các kênh giống như các làn xe trên con đường đó.
Băng tần 2.4 GHz có nhiều kênh được đánh số từ 1 đến 13 (tùy quốc gia). Trong thực tế, để hạn chế nhiễu chồng lấn, người quản trị thường sử dụng các kênh 1, 6 và 11 vì chúng gần như không chồng lên nhau.
Anten hoạt động như thế nào?
Anten là cầu nối giữa tín hiệu điện và sóng vô tuyến.
- Anten phát: Chuyển tín hiệu điện thành sóng vô tuyến rồi phát ra môi trường.
- Anten thu: Thu sóng vô tuyến và chuyển ngược lại thành tín hiệu điện để thiết bị xử lý.
Nếu không có anten, tín hiệu sẽ không thể phát hoặc thu hiệu quả.
Vì sao phải điều chế tín hiệu?
Nếu truyền trực tiếp dữ liệu 0 và 1 thì:
- Tín hiệu truyền không xa.
- Dễ bị nhiễu.
- Máy thu khó nhận biết.
Điều chế giúp:
- Truyền dữ liệu đi xa hơn.
- Giảm ảnh hưởng của nhiễu.
- Tăng tốc độ truyền.
- Tăng hiệu quả sử dụng băng tần.
- Giúp nhiều thiết bị cùng hoạt động trên các tần số khác nhau.
Đó là lý do mọi công nghệ truyền thông không dây hiện đại như Wi-Fi, Bluetooth, mạng di động 4G/5G hay truyền hình vệ tinh đều sử dụng các kỹ thuật điều chế.
Tổng kết
Có thể tóm tắt toàn bộ quá trình truyền thông vô tuyến bằng sơ đồ sau:
Dữ liệu (0 và 1)
Điều chế (ASK / FSK / PSK)
Sóng mang
(Biên độ - Tần số - Pha)
Anten phát
Sóng vô tuyến lan truyền
Anten thu
Giải điều chế
Khôi phục dữ liệu gốc
Sóng vô tuyến là nền tảng của mọi hệ thống truyền thông không dây. Để truyền dữ liệu, người ta sử dụng sóng mang và thay đổi biên độ (ASK), tần số (FSK) hoặc pha (PSK) của sóng để mã hóa các bit 0 và 1. Trong các công nghệ hiện đại như Wi-Fi, kỹ thuật điều pha và các biến thể của nó được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng truyền nhiều dữ liệu với tốc độ cao và chống nhiễu tốt. Việc hiểu các khái niệm này sẽ giúp người học dễ tiếp cận hơn với các công nghệ WLAN, 4G/5G và nhiều lĩnh vực truyền thông vô tuyến khác.
