Cấu hình E&M
  • Cấu hình E&M
    Dear all,
    Em có 3 site, Hà Nội, Cần Thơ và SG, mỗi site xài router 2821 có card E&M, và tổng đài Ericsson BP250. Các site nối Leased Line kết nối trực tiếp với nhau.
    HN_Router: S0/0: 10.100.4.2/30
    SG_Router: S0/0: 10.100.4.1/30
    SG_Router: S0/1: 10.100.6.1/30
    CT_Router: S0/0: 10.100.6.2/30
    Em muốn cấu hình voip sao cho khi mình đang ở SG, nhấc điện thoại lên nhấn phím số 4 xxx thì sẽ gọi đến ext của staff ở HN, hoặc 4 xxxxxx thì gọi đến số máy bàn ở Hà Nội. mà khi đó thì sẽ tính cước nội hạt Hà nội.
    Bên cạnh đó, từ PBX của tồng đài nối cable RF45 đến E&M card, em không biết phải bấm dây như thế nào.
    Mong các anh trả lời giúp em với nha.
    Thank in adv.
    Nguyên.
    Bạn tìm hiểu khái niệm Dial-Peer trên Cisco IOS.
    Bạn sẽ cần hiểu 2 loại dial-peer chính, là dial-peer POTS và dial-peer VOIP. Khi đã thông suốt khái niệm dial-peer, thử google từ khóa Prefix-routing, bạn sẽ có câu trả lời.
    Yamaha R6 Rider
    Tôi là Yuna_admirer.
      em đã cấu hình như sau:
      1. Cấu hình router
      config t
      hostname HCMrouter
      interface s0/0/0
      ip address 10.100.4.1 255.255.255.252
      description connect to ha noi
      no shut
      exit
      interface s0/0/1
      ip address 10.100.2.1 255.255.255.252
      no shut
      description connect to vung tau
      exit
      interface s0/1/0
      ip address 10.100.6.1 255.255.255.252
      description connect to can tho
      no shut
      exit
      interface G 0/0
      ip address 10.100.3.1 255.255.255.0
      no shut
      exit
      ip routing
      ip route 10.100.1.0 255.255.255.0 10.100.2.2
      ip route 10.100.5.0 255.255.255.0 10.100.6.2
      ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.4.2
      !voice port 1 connect to pbx
      voice-port 0/2/0
      signal immediate
      comfort-noise
      echo-cancel enable
      operation 4-wire
      type 5
      !voice port 2 connect to pbx
      voice-port 0/2/1
      signal immediate
      comfort-noise
      echo-cancel enable
      operation 4-wire
      type 5
      !voice port 3 connect to pbx
      voice-port 0/3/0
      signal immediate
      comfort-noise
      echo-cancel enable
      operation 4-wire
      type 5
      !voice port 4 connect to pbx
      voice-port 0/3/1
      signal immediate
      comfort-noise
      echo-cancel enable
      operation 4-wire
      type 5
      !Configure pots dial-peer 1
      dial-peer voice 1 pots
      destination-pattern +8...
      port 0/2/0
      !Configure pots dial-peer 2
      dial-peer voice 2 pots
      port 0/2/1
      !Configure pots dial-peer 3
      dial-peer voice 3 pots
      destination-pattern +7...
      port 0/3/0
      !Configure pots dial-peer 4
      dial-peer voice 4 pots
      port 0/3/1
      !Configure voip dial-peer 7 connect vung tau
      !dial-peer voice 7 voip
      !vad
      !fax protocol t38
      !destination-pattern +7...
      !session target ipv4:10.100.2.2
      !Configure voip dial-peer 6 connect can tho
      dial-peer voice 6 voip
      vad
      fax protocol t38
      destination-pattern +6...
      session target ipv4:10.100.6.2
      !Configure voip dial-peer 8 connect ha noi
      dial-peer voice 8 voip
      vad
      fax protocol t38
      destination-pattern +4...
      session target ipv4:10.100.4.2
      !Configure voip dial-peer 9 connect Cai Lan
      dial-peer voice 9 voip
      vad
      fax protocol t38
      destination-pattern +3...
      session target ipv4:10.100.14.2
      !Configure voip dial-peer 10 connect Da Nang
      dial-peer voice 10 voip
      vad
      fax protocol t38
      destination-pattern +5...
      session target ipv4:10.100.16.2
      conf t
      logi
      password cisco123
      ena secr cisco123
      config t
      voice service voip
      fax protocol t38
      copy runn start
      2. Bấm cáp từ router đến tồng đài theo chuẩn
      34,56 (T,R) 7:E , 2:M
      3. Sau đó nhấc điện thoại lên, ấn phím 8 đề test lookback thì có tone rất nhỏ, rồi sau đó mất tín hiệu luôn.
      Các anh chị nào đã từng làm qua, vui lòng cho em biết 1 chút kinh nghiệm
      Thanks,
      Nguyên.
        bỏ dấu + đi?
        Yamaha R6 Rider
