  • Cấu hình Gọi ngược từ Analog phone đến softphone hoặc IP Phone
    Xin hỏi mấy sư huynh
    Em làm cái lab gồm Brekeke SIP server, X-Line softphone và 1 IP Phone, Router Cisco C1700.
    Cấu hình gọi từ softphone đến ip phone và analog phone thì ok, nhưng làm sao để gọi ngược lại từ analog đến softphone mấy sư huynh.
    Cấu hình Router
    Current configuration : 1302 bytes
    version 12.3
    hostname Cisco1700
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    no aaa new-model
    resource policy
    mmi polling-interval 60
    no mmi auto-configure
    no mmi pvc
    mmi snmp-timeout 180
    voice-card 0
    voice-card 1
    ip subnet-zero
    ip cef
    no ip dhcp use vrf connected
    no ftp-server write-enable
    interface FastEthernet0/0
    ip address 192.168.150.10 255.255.255.0
    speed auto
    ip classless
    ip http server
    control-plane
    voice-port 0/0
    ring cadence define 40 10
    station-id name Analog Phone
    station-id number 333
    caller-id enable
    voice-port 0/1
    voice-port 1/0
    voice-port 1/1
    dial-peer voice 111 voip
    destination-pattern 111
    session protocol sipv2
    session target sip-server
    codec g711alaw
    dial-peer voice 333 pots
    destination-pattern 333
    port 0/0
    dial-peer voice 222 voip
    destination-pattern 222
    codec g711alaw
    dial-peer voice 444 pots
    destination-pattern 444
    port 0/1
    num-exp 3333 3333
    sip-ua
    sip-server ipv4:192.168.150.1
    :106:Câu hỏi ngược của bạn học búa quá mà trước giờ cũng chưa ai gọi ngược lại giống như bạn, ngày xưa làm đề tài VoIP với nhóm bạn mình cũng chỉ gọi từ PC - PC; PC - analog phone ( số điện thoại nước ngoài vì gọi trong nước tốn kém lắm ) và mình dùng thằng Asterisk server cài trên PC.
    Ở đề tài của bạn làm không biết là điện thoại analog của bạn có móc chung với thằng SIP server hay không ? Hay bạn test bằng 1 số đt có thật giống như mình ?
    - Đơn giản dễ hiểu nhất là Soft phone giả lập như 1 IP Phone để gọi ra ngoài vì vậy bạn sẽ gọi được IP phone và analog phone.
    - IP phone sẽ gọi được cho analog phone nếu bạn cấu hình IP phone theo đủ các yêu cầu.
    - Analog phone nếu bạn gắn card ATA (Analog Telephone Adaptors) để giao tiếp trong mạng VoIP ( PSTN ) thì bạn sẽ gọi nội bộ được các IP phone khác.
    - Tuy nhiên chắc chắn rằng vì thằng soft phone chỉ giả lập một số ra ngoài thôi nên bạn sẽ không gọi ngược lại được bằng chính số ảo đó.
    Mà softphone cài trên PC, khi bạn kết nối cuộc thoại PC - PC sẽ được vì bạn gán IP trên đó. Vậy trường hợp đặt ngược hỏi như bạn thì thằng analog phone khi gọi đến softphone ( hiểu là PC ) nó gọi đúng đến cái PC đó ( gọi ngay địa chỉ IP) trong mạng VoIP của bạn.
    Làm việc nhiều ... | Tập sống như núi đá ... Để những cơn sóng phiền toái ... Phải vỡ tan dưới chân đá núi
    Mất tiền là mất ít,
    Mất thời gian là mất nhiều... Mất sức khỏe là mất tất cả.
    Tel: (08) 35124257
    Fax: (08) 5124314
    Support Forum : http://www. vnpro.org
    Live Chat http://vnpro.org/forum/image.php?u=2...ine=1233770177 : http://www.vnpro.vn/support
    Blog VnPro : http://www.vnpro.org/blog
    Cộng Đồng Mạng Không Dây Việt Nam
      Chào bạn !
      Mình cũng đang làm hệ thống như trên:
      PC(Soft Phone) - IP Phone - Analog Phone. Chạy trên Brekeke SIP Server và Cisco 1700.
      - Soft Phone gọi cho IP Phone và Analog Phone được.
      - IP Phone gọi cho Soft Phone và Analog Phone được.
      - Analog Phone gọi cho IP Phone được nhưng gọi cho Soft Phone ko được :((
      Với các thông số như sau:
      IP Phone : 192.168.150.4
      Soft Phone : 192.168.150.17
      Sip Server : 192.168.150.17
      Cisco 1700 : 192.168.150.10
      Mong các bạn giúp mình với !
      Cấu hình Cisco 1700 :
      Current configuration : 1849 bytes
      version 12.3
      hostname Cisco1700
      boot-start-marker
      boot-end-marker
      no aaa new-model
      resource policy
      no mmi pvc
      voice-card 0
      voice-card 1
      ip subnet-zero
      ip cef
      speed auto
      ip classless
      ip http server
      control-plane
      voice-port 0/0
      description Anolag 1
      caller-id enable
      voice-port 0/1
      voice-port 1/0
      voice-port 1/1
      session target ipv4:192.168.150.1
      req-qos guaranteed-delay
      codec g711alaw
      port 0/0
      session target ipv4:192.168.150.4
      codec g711alaw
      port 0/1
      dial-peer voice 555 voip
      destination-pattern 555
      session target ipv4:192.168.150.17
      codec g711alaw
      dial-peer voice 2222 voip
      destination-pattern 2222
      codec g711alaw
      dial-peer voice 1 pots
      description Analog 1
      port 0/0
      num-exp 3333 3333
      num-exp 555 555
      sip-ua
      sip-server ipv4:192.168.150.17
      telephony-service
      max-conferences 4 gain -6
      password test
      login
      line aux 0
      password test
      login
      line vty 5 15
      password test
      login
      Thân chào !
        Analog phone gắn vào FXS card trên Cisco 1700 , port 0/0 ! :(
