  • Điện thoại analog không nhận phím (#, *)
    Mô hình: Analog Phone -> ATA -> Router -> Asterisk
    Điện thoại bàn của em khi nhấn phím *22, #22 nó lại không hiểu mà chỉ phát ra tiếng tút tút. Bên asterisk thì nó ko nhận thấy tín hiệu bấm vào. Em có các chức năng DND, call forwarding mà điện thoại bàn thì không cấu hình được. Em đả thử trên softphone thì rất tốt. Anh em nào giúp mình giải quyết với.
    Vấn đề là bị lỗi điện thoại hay ata hay vấn đề gì vậy ?
    Chuyên cung cấp máy photocopy Ricoh chính hãng.
    Tel: 0985 368 643 (Mr Dũng)
    E-mail: congdung@sieuthanhricoh.com.vn
    có thể *22 & #22 là feature code trên con ATA của bạn. Bạn kiểm tra lại trong manual của con ATA nhé!
    If I\'m wrong, please Correct me !!!!.
    Thanks so much, my friends !!!!!!
    prepro
      Rất cảm ơn prepro. Em đã thử tắt các tình năng năng DND, Callforward ...trên ATA Linksys PAP2 và test thử thì thấy là:
      Phím *78 cho DND thì tốt Asterisk nhận được
      Phím *21*SDT (2 dấu * thì không được) xem Asterisk thì thấy dòng này "Using SIP RTP CoS mark 5"
      Phím # thì nghe tút tút tút một hồi luôn chứ asterisk không nhận.
        "#" trong thiết bị VoIP ATA (chuẩn sip), thường có mặc định, là báo hiệu kết thúc việc nhập phím.
        ví dụ bạn bấm : 123# : là báo cho con ATA biết đã nhập 123 xong, con ATA sẽ quay số 123 ngay.
        Nếu bạn kg bấm dấu "#" mà chỉ bấm 123 thì con ATA sẽ đợi bạn bấm số tiếp, cho đến time-out.
        Do đó bạn chỉ bấm "#" thôi, thì bạn nghe tút tút & Asterisk kg nhận gì hết vì đâu có gì để gởi đi đâu.
        prepro
          Ban dung loai ATA nao?
          Trong tat ca cac ATA deu co set dialplan. Ban nen kiem tra lai dialplan di. Vi Dialplan cua ban trong ATA khong cho phep bat dau tu nhung ky hieu # hay *. Vi vay, khi ban ban #22 nay *22, thi ATA se khong hieu ban muon goi so nao. Vi Vay, ATA se phat ra tin hieu ban ( tit tit tit)
            Nhan day xin cac ban cho biet o Viet Nam, co nha cung cap VoIP nao khong, de toi co the mua mot so dien thoai DID de ban be nguoi than cua toi co the goi den cho toi o so dien thoai DID do?
            Xin cam on.
