xin chào mọi người,hiện nay mình đang làm một bài lab giả lập để truyền file video sử dụng VLC streaming Uploaded with ImageShack.us 2 đám mây là một là máy thật,một là máy ảo kết nối qua card vm8.sau khi kết nối thì mình sử dụng VLC server up video lên với udp:224.5.5.5:1234.Bên server nó báo đang streaming,nhưng bên máy ảo VLC client thì ko thể bắt được gói tin để hiện thị video,m đoán là do cấu hình multicast chưa đúng,vì nếu mình sử dụng giao thức http để phát video thì bên VLC client có thể bắt được.Nên có pro nào am hiểu về lĩnh vực này thì mong giúp mình cấu hình ở con router và con switch để có thể bắt gói tin multicast với:(
Xin giúp đỡ về bài lab giả lập IPTV
Bạn đã kiểm tra việc cấu hình cho thiết bị thu và phát cùng lớp mạng chạy OK chưa?Phan Hoàng Gia Liêm - Instructor
Email : gialiem@vnpro.org
Yahoo : gialiem_vnpro
Support Forum: http://www.vnpro.org- Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet
mình đã ping từ máy mảo tới ip VLC server trên máy thật thành công,nói chung là ping thành công hết rồi,nhưng mình không biết phải cấu hình multicast thế nào cho đúng.Nếu thay con ssw layer3 bằng con sw ethenet được không hả bạn.
Chỗ C1 mình để ip server:192.168.3.10-là máy thật kết nối với route ảo qua card mạng vw1
Còn của client thì mình kết nối với route qua card mạng vw8 với ip là:192.168.5.20Last edited by phongtran89; 04-03-2012, 09:39 PM.
Bạn thực hiện các bước kiểm tra sau :
+ Sử dụng cấu hình từ đơn giản nhất đến cấu hình của bạn : đấu nối trực tiếp giữa server và client xem có play được không (giữa máy thật và máy ảo), sau đó tiến tới đấu thông qua 1 router (qua GNS), sau đó nữa mới đấu qua router & switch.
+ Khi đấu qua router, bạn cần cấu hình IGMPv2 trên router.
+ Khi đấu qua switch, bạn nên cấu hình IGMP snooping trên switch. Không rõ dòng switch Cisco như thế nào nhưng một số switch hãng khác khi không bật IGMP snooping thì mặc định sẽ drop gói multicast unknown (các gói multicast của protocol đã biết là "known" nên không bị drop, multicast do bạn tạo ra sẽ là "unknown").
+ Khi streaming, trên server dùng udp thì client phải chọn udp; server dùng rtp thì client phải chọn rtp.
+ VLC client version 1.0.5 về trước, khi play network stream thì không có chữ "@" (vd udp://239.0.0.1:5000). VLC version hiện tại thì phải nhập vào là udp://@239.2.0.1:5000.
+ Các loại firewall trên client như Windows firewall hay Kaspersky sẽ drop gói multicast do destination mac không đúng với mac máy tính. Bạn phải tắt hết firewall.
+ Windows XP SP2 về sau mặc định gửi IGMPv3, nếu server và router hỗ trợ IGMPv2 thì sẽ không play được. Máy tính chỉ tự động chuyển về v2 khi nhận được một IGMPv2 Query. Bạn search cách bắt buộc Windows sử dụng IGMPv2 trên mạng nhé (chỉnh registry & reboot).Diệp Thanh Nguyên - Viettel Networks
Certificates : Chứng chỉ A Vi tính 1995 (DOS, NC, Vietres, Foxpro, Quattro) :))
thanks!
Chào bạn, mình cũng làm bài lab này một lần cũng kiểu truyền multicast chỉ khác không cấu hình trên switch thôi.
Đây là cấu hình từng router của mình.
- Router 0
en
config t
ip multicast-routing
hostname R0
int fa0/0
ip add 192.168.1.10 255.255.255.0
max-reserved-bandwidth 100
ip pim dense-mode
ip igmp join-group 224.5.5.5
ip igmp join-group 224.5.5.10
no shut
exit
int s1/0
ip add 172.16.0.1 255.255.0.0
no shut
clock rate 128000
ip pim dense-mode
exit
router eigrp 100
network 192.168.1.0
network 172.16.0.0
- Router 1
en
config t
hostname R1
interface s1/0
ip add 172.16.0.2 255.255.0.0
no shut
clock rate 128000
ip pim dense-mode
exit
int s1/1
ip add 10.0.0.1 255.0.0.0
no shut
clock rate 128000
ip pim dense-mode
exit
router eigrp 100
network 10.0.0.0
network 172.16.0.0
- Router 2
ena
config t
hostname R2
int s1/1
ip add 10.0.0.2 255.0.0.0
no shut
clock rate 128000
ip pim dense-mode
exit
int fa0/0
ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
no shut
ip pim dense-mode
exit
router eigrp 100
network 10.0.0.0
network 192.168.2.1
VLc ở đây mình dùng version 0.8.6.
Cảm ơn bạn,mình đã làm được rồi.
Nhưng mình có một vấn đề muốn hỏi các bạn là việc chứng thực AA trên switch để quản lí cho phép pc bắt gói tin thì bắt buộc mình phải lập một web server để tạo csdl và kết nối tới sw hả các bạn,và mình nghe tới một phần mêm đó là ez server,nó có thể đáp ứng được không ạ
Hiện nay mình đang làm đồ án tốt nghiệp về iptv nên mong mọi người giúp đỡ
Chào bạn nguyendiep,phongtran89,reoma ,và các member vnpro mình cũng đang làm đồ án tốt nghiệp về IPTV,về mô phỏng mình chưa rõ lắm,bạn chia sẻ cho mình chút kiến thức về IPTV với nhé.
Yahoo của mình : happyghost_0809@yahoo.com
Các anh chị trong diễn đàn có tài liệu về IPTV thì share cho em với nhé.
Em xin cảm ơn và rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Thanks !!!Last edited by hoangthangit; 21-03-2012, 02:55 AM.
Chào hoangthangit,yahoo của mình là phong_boy67@yahoo.com,có gì bọn mình có thể trao đổi với nhau.Nhân đây m cũng xin mọi người tư vấn giúp là m làm đồ án tốt nghiệp về iptv,nhưng không có lập trình mà chỉ làm lab giả lập bằng GNS3,mọi người có hướng triển khai demo nào tốt để m có thể demo bảo vệ trước hội đồng không,cảm ơn mọi người nhiều!
Mọi người cho mình hỏi trong iptv thì mỗi video mà nhà cung cấp dịch vụ phát lên sẽ được gán cho một nhóm multicast,rồi clien muốn xem video đó thì phải join vào group đó phải không ạ,hay là mỗi kênh sẽ là một nhóm multicast,trong mỗi kênh thì có nhiều video.Em, chưa hiểu rõ cái này,mong mọi người giúp đỡ
Không biết còn ai quan tâm đến IPTV nữa không nhỉ.Mình cũng đang làm đồ án về cái này.Phần mô phỏng (dịch vụ VoD và Live ) mình xây dựng hệ thống server bằng Red5 (cài đặt trên máy tính window xp) ,sau đó cài đặt (Red5 server và modem adsl) sao cho nó có thể stream video trong mạng Lan và ra ngoài Internet.Tiếp là xây dụng một website và nhúng Flash Player vào để có thể xem duoc .Không biết như thế có đúng là mô phỏng của IPTV không nữa,vì mình có đoc về sự khác nhau về Internet Tv và IPTV ? Ai biết trả lời mình với nhé
