  • Mtu
    🚨 MTU – “Sát thủ thầm lặng” khiến mạng chạy bình thường… nhưng ứng dụng thì chết!
    Trong rất nhiều case troubleshooting thực tế, có một kiểu lỗi cực kỳ “khó chịu”:
    • Ping OK
    • Routing OK
    • Nhưng:
      • Web không load
      • SSH/Telnet treo
      • VPN chập chờn
    👉 Thủ phạm rất thường gặp: MTU mismatch / MTU issue
    Bài này sẽ giúp bạn hiểu sâu bản chất + cách xử lý chuẩn CCNP/CCIE.
    1. MTU là gì? Và tại sao nó quan trọng?
    MTU (Maximum Transmission Unit) là kích thước tối đa (bytes) mà một interface có thể gửi đi tại Layer 2.
    • Ethernet mặc định: 1500 bytes
    Một frame Ethernet tiêu chuẩn gồm:
    • Ethernet header: 14 bytes
    • IP header: 20 bytes
    • TCP header: 20 bytes
    • Payload (data)
    👉 Tổng payload TCP tối đa:
    MSS (Maximum Segment Size) = 1500 - 20 - 20 = 1460 bytes
    📌 Điều này cực kỳ quan trọng:
    • TCP không gửi payload lớn hơn MSS
    • MSS được trao đổi trong 3-way handshake
    2. Một packet thực tế trông như thế nào?
    Ví dụ trong tài liệu: (trang 1)
    Một frame có thể gồm:
    • 1460 bytes payload
    • 20 bytes TCP
    • 20 bytes IP
    • 14 bytes Ethernet
    👉 Tổng:
    1514 bytes trên wire
    💡 Insight:
    • Ethernet chịu được
    • Nhưng khi đi qua:
      • PPPoE
      • GRE
      • IPsec
        👉 Header tăng → MTU hiệu dụng giảm → lỗi xuất hiện
    3. Lab mô phỏng MTU issue
    Topology đơn giản: (trang 2)
    • R1 ↔ R2
    • Server phía R1
    • Client phía R2
    MTU mặc định:
    MTU 1500 bytes
    IP MTU 1500 bytes
    4. Test bằng ping với DF-bit (cực quan trọng)
    Dùng ping extended:
    Set DF bit: yes
    Sweep size: 1495 → 1505
    Kết quả: (trang 3)
    • Packet 1500 → OK
    • Packet 1501 → FAIL
    👉 Kết luận:
    MTU path = 1500
    5. Khi giảm MTU – vấn đề bắt đầu xuất hiện
    Giảm MTU trên R2:
    interface fa0/0
    mtu 1400
    📌 Lúc này:
    • TCP MSS = 1360 (1400 - 40)
    6. Điều gì xảy ra trong thực tế?
    Ping vẫn OK:
    • Vì packet nhỏ
    Nhưng HTTP fail: (trang 4)
    👉 Wireshark cho thấy:
    • IP packet = 1500 bytes
    • Nhưng MTU = 1400
    💥 Kết quả:
    • Packet bị drop (DF-bit)
    • Không fragment được
    • Kết nối fail
    7. Tại sao lại xảy ra?
    Vì:
    👉 Host vẫn gửi MSS = 1460
    👉 Nhưng network chỉ cho phép 1400
    ➡️ Mismatch giữa:
    • End-host expectation
    • Network reality
    8. 2 cách xử lý chuẩn CCIE
    Cách 1: Cho phép fragmentation (không khuyến khích)
    ip mtu 1400
    👉 Router sẽ fragment packet
    ❌ Nhược điểm:
    • Tốn CPU
    • Giảm hiệu năng
    • Dễ bị drop
    Cách 2 (BEST PRACTICE): Điều chỉnh TCP MSS
    interface fa0/1
    ip tcp adjust-mss 1360
    📌 Ý nghĩa:
    • Intercept TCP SYN
    • Rewrite MSS
    👉 Host sẽ gửi payload nhỏ hơn
    9. Verify bằng Wireshark
    Sau khi fix: (trang 5)
    • MSS = 1360
    • Total IP packet = 1400
    👉 Perfect match MTU
    10. Debug thực tế
    debug ip tcp transactions
    Kết quả: (trang 6)
    advertising MSS 1360
    👉 Xác nhận router đang rewrite MSS thành công
    11. Insight cực quan trọng (CCIE level)
    💡 1. MTU có 3 loại (rất nhiều người nhầm):
    • Layer 2 MTU
    • IP MTU
    • TCP MSS
    💡 2. MSS KHÔNG phải lúc nào cũng giống nhau:
    • Có thể khác giữa 2 chiều
    💡 3. Vấn đề MTU thường xuất hiện khi:
    • PPPoE (MTU 1492)
    • GRE (-24 bytes)
    • IPsec (-50~60 bytes)
    • VXLAN / Overlay
    💡 4. Symptom kinh điển:
    • Ping OK
    • Small packet OK
    • Large packet FAIL
    • Web load chậm / fail
    12. Best Practice thực chiến
    ✔ Luôn:
    • Dùng ping df-bit để test path MTU
    • Kiểm tra MSS trong Wireshark
    • Áp dụng ip tcp adjust-mss tại edge
    ✔ Khi làm VPN:
    • MSS adjust gần như bắt buộc
    🔥 Kết luận
    MTU issue là một trong những lỗi:
    • Khó phát hiện
    • Dễ gây hiểu nhầm
    • Nhưng lại xuất hiện cực nhiều trong thực tế
    👉 Một CCNP có thể config được network
    👉 Nhưng một CCIE phải nhìn thấy những thứ invisible như MTU
