  • Kết Nối Hạ Tầng Wireless Với Mạng Có Dây: VLAN, Trunk, PoE và CAPWAP Trong Mạng WLAN Doanh Nghiệp
    Bối cảnh thực tế
    Bạn gần như đã hoàn tất việc triển khai hệ thống Wi-Fi mới cho doanh nghiệp. Các Access Point (AP) đã được gắn trên trần nhà, Wireless LAN Controller (WLC) đã được cài đặt trong Data Center và các SSID cũng đã được ánh xạ (map) tới các VLAN tương ứng.
    Nhưng để toàn bộ hệ thống hoạt động đồng bộ, vẫn còn một bước cực kỳ quan trọng: kết nối hạ tầng wireless với mạng có dây (wired infrastructure).
    Việc cấu hình switch đúng cách không chỉ cung cấp nguồn điện cho AP thông qua PoE, mà còn đảm bảo:
    • Phân chia VLAN chính xác
    • Gắn thẻ VLAN (802.1Q tagging)
    • Cấu hình Access Port hoặc Trunk Port phù hợp
    • Đảm bảo AP và WLC có thể giao tiếp với nhau thông qua giao thức CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points)
    Trong thực tế, rất nhiều sự cố AP không thể Join Controller xuất phát từ các lỗi cấu hình switch tưởng chừng rất đơn giản như sai VLAN, thiếu trunk hoặc không đủ công suất PoE.
    Chuẩn Bị Switch Cho Hạ Tầng WLAN
    Trước khi kết nối AP và WLC, switch cần được chuẩn bị các VLAN cần thiết. Đây là nền tảng để tổ chức lưu lượng và đảm bảo các thành phần trong hệ thống WLAN có thể giao tiếp với nhau.
    Một hệ thống WLAN doanh nghiệp điển hình thường sử dụng nhiều VLAN để tách biệt các loại lưu lượng khác nhau.
    Management VLAN
    Management VLAN được sử dụng cho Management Interface của WLC.
    Đây là địa chỉ IP mà:
    • AP sử dụng để Join Controller
    • Administrator sử dụng để quản trị WLC
    • Các dịch vụ như CAPWAP, SSH, HTTPS, SNMP hoạt động
    VLAN 11
    AP VLAN
    AP VLAN là VLAN mà các Access Point kết nối vào.
    Các AP sẽ:
    • Nhận địa chỉ IP thông qua DHCP
    • Thực hiện quá trình Discovery WLC
    • Thiết lập CAPWAP Tunnel với Controller
    VLAN 12
    Data VLAN
    Data VLAN được ánh xạ tới các SSID để vận chuyển lưu lượng của người dùng.
    SSID: Employee_WiFi
    VLAN: 14
    Người dùng khi kết nối vào SSID Employee_WiFi sẽ nhận IP thuộc VLAN 14.
    VLAN 14
    Tạo VLAN Trên Switch
    Ví dụ cấu hình:
    Switch# configure terminal
    Switch(config)# vlan 11
    Switch(config-vlan)# name WLC_MANAGEMENT
    Switch(config)# vlan 12
    Switch(config-vlan)# name AP
    Switch(config)# vlan 14
    Switch(config-vlan)# name CORP
    Trong ví dụ trên:
    • VLAN 11 dành cho Management Interface của WLC
    • VLAN 12 dành cho các Access Point
    • VLAN 14 dành cho lưu lượng Wi-Fi của người dùng
    Việc đặt tên VLAN theo quy ước (Naming Convention) rõ ràng là một Best Practice trong môi trường Enterprise vì giúp:
    • Dễ vận hành
    • Dễ Troubleshooting
    • Giảm sai sót khi mở rộng hệ thống
    AP và WLC Thường Hoạt Động Ở Layer 3 Mode
    Trong hầu hết các hệ thống Enterprise hiện nay, AP và WLC không nằm cùng subnet.
    WLC Management
    10.11.11.10/24
    (VLAN 11)
    AP
    10.12.12.0/24
    (VLAN 12)
    Khi đó:
    AP
    DHCP
    Nhận IP
    Discovery WLC
    CAPWAP Join
    Quá trình này yêu cầu:
    • Inter-VLAN Routing
    • Default Gateway
    • Routing giữa AP VLAN và WLC Management VLAN
    Thông thường việc định tuyến này được thực hiện bởi:
    • Layer 3 Switch
    • Router
    • Distribution Switch
    • Core Switch
    Nếu không có Inter-VLAN Routing, AP sẽ không thể Join Controller mặc dù đã nhận được địa chỉ IP.
    Cấu Hình Switch Port Kết Nối Với AP
    Tùy theo chế độ hoạt động của AP mà cổng switch sẽ được cấu hình khác nhau.
    Trường Hợp 1: AP Hoạt Động Local Mode
    Trong Local Mode, AP chỉ thực hiện:
    • Thu phát sóng Wi-Fi
    • Đóng gói CAPWAP
    • Toàn bộ lưu lượng client được tunnel về WLC
    Do đó cổng switch kết nối AP thường được cấu hình là Access Port.
    Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/2
    Switch(config-if)# description AP1
    Switch(config-if)# switchport access vlan 12
    Switch(config-if)# switchport mode access
    Cấu hình trên có nghĩa:
    Gi1/0/2
    └── Access VLAN 12
    └── AP1
    AP nhận địa chỉ IP trong VLAN 12 và thiết lập CAPWAP Tunnel tới WLC.
    Lưu lượng người dùng sau đó được encapsulate trong CAPWAP và gửi về Controller.
    Trường Hợp 2: AP Hoạt Động FlexConnect Mode
    Trong FlexConnect Mode, AP có khả năng:
    • Local Switching
    • Local Authentication
    • Tiếp tục phục vụ người dùng khi WAN tới WLC bị mất
    Lúc này AP cần xử lý nhiều VLAN khác nhau.
    • VLAN 11 – WLC Management
    • VLAN 12 – AP Management
    • VLAN 14 – Employee_WiFi
    Do đó cổng switch phải được cấu hình dưới dạng Trunk Port.
    Switch(config)# interface GigabitEthernet1/0/3
    Switch(config-if)# description FlexConnect AP2
    Switch(config-if)# switchport mode trunk
    Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 11,12,14
    Khi đó:
    Gi1/0/3
    ├── VLAN 11 (WLC Management)
    ├── VLAN 12 (AP)
    └── VLAN 14 (Employee_WiFi)
    AP có thể thực hiện Local Switching và đưa lưu lượng của người dùng trực tiếp vào VLAN 14 tại chi nhánh mà không cần tunnel toàn bộ traffic về Controller.
    Đây là mô hình phổ biến trong:
    • Branch Office
    • Retail Store
    • Remote Site
    • SD-Branch
    Kết Nối Giữa Switch Và WLC
    Kết nối giữa WLC và Switch gần như luôn được cấu hình dưới dạng 802.1Q Trunk.
    Lý do là WLC phải xử lý nhiều VLAN:
    • Management VLAN
    • AP VLAN
    • Client VLAN
    • Guest VLAN
    • Voice VLAN
    • IoT VLAN
    Switch
    802.1Q Trunk
    WLC
    Trunk này cần cho phép tất cả VLAN mà Controller phải xử lý.
    Allowed VLAN:
    11,12,14,20,30,40...
    Link Aggregation (LAG) Trên WLC
    Các hệ thống WLC Enterprise thường hỗ trợ:
    Link Aggregation Group (LAG) hay còn gọi là:
    EtherChannel
    mode on
    Switch
    Gi1/0/1
    Gi1/0/2
    ║ LAG
    WLC
    LAG mang lại nhiều lợi ích:
    Tăng băng thông
    2 x 10G = 20G
    Tăng tính dự phòng
    Nếu một đường link bị mất:
    20G → 10G
    WLC vẫn tiếp tục hoạt động.
    Hạn chế Single Point of Failure
    Đây là Best Practice trong các hệ thống:
    • Campus WLAN
    • Data Center WLAN
    • Large Enterprise
    Power over Ethernet (PoE) Cho Access Point
    Hầu hết AP hiện đại sử dụng cùng một sợi cáp Ethernet cho:
    • Data
    • Nguồn điện
    Điều này được thực hiện nhờ công nghệ Power over Ethernet (PoE).
    IEEE 802.3af (PoE)
    Cung cấp:
    15.4 W
    Phù hợp:
    • AP cơ bản
    • AP chuẩn Wi-Fi đời cũ
    IEEE 802.3at (PoE+)
    Cung cấp:
    30 W
    Đây là mức công suất được yêu cầu bởi phần lớn các AP Cisco Wi-Fi 6 hiện nay.
    Cisco UPOE
    Cisco Universal PoE cung cấp:
    60 W
    Thường dùng cho:
    • AP hiệu năng cao
    • Multi-Radio AP
    • Wi-Fi 6E
    • Wi-Fi 7 AP
    Luôn Kiểm Tra Datasheet Của AP
    Một số AP khi không đủ công suất PoE sẽ:
    • Tắt một radio
    • Tắt cổng USB
    • Giảm số lượng spatial streams
    • Giảm hiệu năng
    • Không khởi động
    Nếu switch không hỗ trợ đủ công suất PoE, cần sử dụng:
    • External Power Injector
    • External Power Adapter
    Những Nguyên Nhân Phổ Biến Khiến AP Không Join Được WLC
    Trong môi trường Enterprise, một số lỗi phổ biến nhất là:
    Sai VLAN trên switch port
    AP không nhận IP
    Thiếu Inter-VLAN Routing
    AP không tới được WLC
    Trunk không allow VLAN cần thiết
    CAPWAP thất bại
    Không đủ công suất PoE
    AP hoạt động không ổn định hoặc không boot
    Sai cấu hình LAG
    WLC mất kết nối hoặc lưu lượng bị gián đoạn
    Kết Luận
    Việc triển khai WLAN không chỉ dừng lại ở việc cài đặt WLC và gắn Access Point lên trần nhà. Thành công của hệ thống phụ thuộc rất lớn vào phần hạ tầng có dây phía sau. Switch phải được cấu hình chính xác về VLAN, trunking, Inter-VLAN Routing, PoE và Link Aggregation.
    Trong thực tế vận hành, một cổng switch cấu hình sai VLAN hoặc thiếu PoE vẫn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến Access Point không thể Join Controller. Một nền tảng wired được thiết kế đúng sẽ giúp CAPWAP hoạt động ổn định, tăng khả năng mở rộng và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho toàn bộ hệ thống WLAN doanh nghiệp.​
