  • Các tính năng kỹ thuật của AP
    Trong datasheet hoặc slide giới thiệu Access Point của Cisco, bạn sẽ thấy rất nhiều thông số kỹ thuật như Beamforming, Max Transmit Power, CleanAir, ClientLink, BLE, USB 2.0, Smart Antenna... Nếu chưa quen với Wi-Fi Enterprise thì các thuật ngữ này khá khó hiểu. Dưới đây là giải thích các tính năng quan trọng nhất.
    1. Beamforming
    Beamforming là công nghệ tập trung năng lượng sóng vô tuyến về phía thiết bị client thay vì phát đều theo mọi hướng.
    Nếu AP truyền thống phát sóng như một bóng đèn:
    * AP *
    Thì Beamforming sẽ giống như dùng đèn pin:
    AP ========> Laptop
    AP sử dụng nhiều antenna để điều chỉnh pha (phase) và biên độ (amplitude) của tín hiệu RF, tạo ra một "chùm sóng" hướng về client. Lợi ích
    • Tăng cường cường độ tín hiệu (RSSI)
    • Cải thiện SNR (Signal-to-Noise Ratio)
    • Tăng tốc độ truyền dữ liệu
    • Mở rộng vùng phủ sóng
    • Giảm retransmission
    Một laptop ở cuối hành lang trước đây chỉ nhận được:
    RSSI = -72 dBm
    Khi Beamforming hoạt động:
    RSSI = -64 dBm
    Client sẽ sử dụng MCS (Modulation Coding Scheme) cao hơn và tốc độ Wi-Fi tăng đáng kể.
    2. Max Transmit Power
    Đây là công suất phát tối đa mà Access Point có thể phát ra trên mỗi radio.
    Đơn vị thường dùng là:
    dBm
    Một số mức công suất phổ biến:
    10 dBm = 10 mW
    20 dBm = 100 mW
    23 dBm = 200 mW
    30 dBm = 1000 mW = 1 Watt
    Lưu ý:
    Max Transmit Power không có nghĩa AP luôn phát ở mức cao nhất.
    Trong Cisco Enterprise Wireless, công suất thường được điều chỉnh động bởi:
    • RRM (Radio Resource Management)
    • TPC (Transmit Power Control)
    để tránh:
    • Overlap quá nhiều
    • Co-channel Interference
    • Hidden Node
    Ví dụ
    Nếu hai AP đều phát:
    30 dBm
    nhưng chỉ cách nhau 15 mét:
    => Client sẽ nhìn thấy cả hai AP rất mạnh.
    Kết quả:
    • Roaming kém
    • Nhiễu đồng kênh (CCI)
    • Hiệu năng giảm
    Do đó Cisco thường tự giảm xuống:
    17–20 dBm
    để tối ưu toàn bộ hệ thống.
    3. Tx Beamforming
    Đây là viết tắt của:
    Transmit Beamforming
    Tức Beamforming chỉ áp dụng cho chiều AP → Client.
    Trong Wi-Fi 5 (802.11ac), Beamforming là tính năng rất quan trọng.
    Wi-Fi 6 và Wi-Fi 7 tiếp tục cải tiến công nghệ này.
    4. 2x2:2, 4x4:3, 4x4:4 là gì?
    2x2:2
    nghĩa là
    2 antenna phát
    2 antenna thu
    2 Spatial Streams
    Hay
    4x4:44 antenna phát
    4 antenna thu
    4 Spatial Streams
    Spatial Stream càng nhiều:
    • Throughput càng cao
    • Hỗ trợ nhiều client hơn
    • Beamforming hiệu quả hơn
    5. 80 MHz / 160 MHz
    Đây là Channel Width.
    Ví dụ
    20 MHz
    40 MHz
    80 MHz
    160 MHz
    Channel càng rộng:
    Data Rate càng cao
    Ví dụ Wi-Fi 6:
    80 MHz
    ≈ 1.2 Gbps
    160 MHz
    ≈ 2.4 Gbps
    Đổi lại:
    • Chiếm nhiều phổ tần hơn
    • Dễ bị nhiễu hơn
    Vì vậy môi trường đông AP thường không sử dụng 160 MHz.
    6. CleanAir
    Đây là công nghệ độc quyền của Cisco.
    Access Point có khả năng phát hiện các nguồn gây nhiễu không phải Wi-Fi như:
    • Lò vi sóng
    • Bluetooth
    • Camera không dây
    • Điện thoại DECT
    • Wireless Video
    AP phân tích phổ RF rồi gửi thông tin về WLC.
    Sau đó RRM có thể:
    • đổi kênh
    • điều chỉnh công suất
    • cảnh báo quản trị viên
    7. ClientLink
    ClientLink là công nghệ Cisco giúp cải thiện hiệu năng cho client cũ.
    Laptop chỉ hỗ trợ:
    802.11a
    802.11g
    802.11n
    AP vẫn có thể tối ưu tín hiệu gửi tới client thông qua Beamforming.
    Nhờ đó:
    • tăng RSSI
    • giảm packet loss
    • tăng throughput
    Ngay cả khi client không hỗ trợ Beamforming chuẩn.
    8. BLE (Bluetooth Low Energy)
    Nhiều AP Cisco tích hợp radio BLE.
    Không dùng để phát Wi-Fi.
    Mục đích:
    • Indoor Navigation
    • Asset Tracking
    • IoT Gateway
    • Beacon
    Trong bệnh viện:
    Wheelchair
    Medical Cart
    Infusion Pump
    được gắn BLE Tag.
    AP sẽ thu tín hiệu BLE và gửi về hệ thống quản lý.
    9. USB 2.0
    Một số Access Point có cổng USB.
    Tùy model, USB có thể dùng để:
    • mở rộng module
    • kết nối IoT Gateway
    • lưu log
    • hỗ trợ thiết bị ngoại vi
    Trong nhiều môi trường doanh nghiệp, cổng này thường không được sử dụng.
    10. Internal Antenna vs External Antenna
    Internal Antenna
    Ăng-ten nằm bên trong AP.
    Ưu điểm:
    • đẹp
    • gọn
    • dễ lắp đặt
    Phù hợp:
    • văn phòng
    • khách sạn
    • trường học
    External Antenna
    Ăng-ten rời.
    Cho phép lựa chọn:
    • Omni antenna
    • Directional antenna
    • Patch antenna
    • Sector antenna
    • Yagi antenna
    Phù hợp:
    • nhà kho
    • sân vận động
    • nhà máy
    • hành lang dài
    11. Smart Antenna Connector
    Một số AP Cisco hỗ trợ Smart Antenna.
    AP có thể:
    • nhận biết loại antenna
    • tự hiệu chỉnh RF
    • tối ưu Beam Pattern
    Điều này giúp giảm sai sót khi triển khai và tối ưu vùng phủ sóng theo từng môi trường.
    12. Multigigabit Ethernet (mGig)
    Ví dụ trên dòng 3800 Series hoặc 4800 Series có cổng 1 GE + 1 Multigigabit (5G).
    Ý nghĩa là AP có thể kết nối với switch ở nhiều tốc độ hơn 1 Gbps, chẳng hạn:
    • 100 Mbps
    • 1 Gbps
    • 2.5 Gbps
    • 5 Gbps
    Điều này rất quan trọng với Wi-Fi 6/6E/7 vì tổng lưu lượng của các client có thể vượt quá 1 Gbps. Công nghệ mGig (thường theo chuẩn NBASE-T) cho phép tận dụng hệ thống cáp đồng Cat5e/Cat6 hiện có mà không cần nâng cấp ngay lên 10 Gigabit.
    13. Integrated BLE
    "Integrated BLE" nghĩa là radio Bluetooth Low Energy được tích hợp sẵn trong AP, không cần thêm phần cứng ngoài. Điều này giúp doanh nghiệp triển khai các ứng dụng định vị trong nhà, beacon marketing hoặc theo dõi tài sản với chi phí thấp hơn.
    14. Cisco Intelligent Capture
    Đây là tính năng hỗ trợ vận hành và xử lý sự cố. AP có thể tự động thu thập các gói tin không dây (OTA capture), thông tin RF và dữ liệu liên quan đến client để gửi về WLC hoặc Cisco DNA Center/Catalyst Center. Nhờ đó, kỹ sư có thể phân tích sự cố mà không cần đến hiện trường để đặt thiết bị sniffing.
    15. Embedded Hyperlocation
    Đây là công nghệ định vị trong nhà với độ chính xác cao, sử dụng các radio và thuật toán đo tín hiệu RF để xác định vị trí thiết bị hoặc thẻ (tag). Tính năng này phù hợp với các môi trường như bệnh viện, nhà máy, trung tâm thương mại hoặc kho hàng, nơi cần theo dõi vị trí tài sản hoặc nhân viên theo thời gian thực.
    Khi đọc thông số kỹ thuật của một Access Point, đừng chỉ nhìn vào chuẩn Wi-Fi (Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 hay Wi-Fi 7) hoặc tốc độ lý thuyết. Những tính năng như Beamforming, CleanAir, ClientLink, số lượng Spatial Streams, Channel Width, công suất phát (Max Transmit Power), Multigigabit Ethernet hay BLE mới là những yếu tố quyết định khả năng phủ sóng, hiệu năng, mật độ người dùng hỗ trợ và trải nghiệm thực tế của hệ thống WLAN.
    Đó cũng là lý do vì sao hai Access Point cùng hỗ trợ Wi-Fi 6 nhưng có thể có sự khác biệt rất lớn về hiệu năng trong môi trường doanh nghiệp. Các dòng cao cấp như Cisco Catalyst 3800 hoặc 4800 không chỉ mạnh hơn về phần cứng mà còn tích hợp nhiều công nghệ RF và tính năng tối ưu hóa giúp đáp ứng các môi trường mật độ cao và yêu cầu vận hành khắt khe.
