  • 5 điểm cần cải thiện để học ccna hiệu quả hơn
    Có một điều mình nhận ra sau khi học và làm lab CCNA:
    👉 Không phải cứ nhớ nhiều câu lệnh Cisco là sẽ làm Network tốt.
    Trong quá trình học, có những lúc chúng ta biết khá nhiều command nhưng khi gặp một sự cố thực tế lại không biết bắt đầu kiểm tra từ đâu.
    Điều đó cho thấy học CCNA không chỉ là tích lũy kiến thức, mà còn là quá trình rèn luyện cách tư duy và troubleshooting.
    Dưới đây là 5 điểm mình nghĩ người học CCNA nên từng bước cải thiện.
    1️⃣ HIỂU NETWORK TRƯỚC KHI HỌC THUỘC COMMAND
    Bạn có thể nhớ:
    show ip route
    show vlan brief
    show interfaces trunk
    show ip ospf neighbor
    Nhưng khi mạng xảy ra sự cố, câu hỏi quan trọng lại là:
    “Mình nên kiểm tra cái gì trước?”
    Vấn đề không nằm ở việc nhớ bao nhiêu câu lệnh, mà là phải hiểu:
    Packet đang ở đâu → cần đi đâu → đang bị chặn ở bước nào?
    Khi hiểu được flow của packet, command Cisco sẽ trở thành công cụ để kiểm tra và troubleshooting, thay vì những câu lệnh cần học thuộc lòng.
    2️⃣ CỦNG CỐ IP ADDRESS VÀ SUBNETTING
    CCNA có rất nhiều chủ đề thú vị như VLAN, OSPF, STP, ACL...
    Nhưng nếu IP Address và Subnetting chưa vững, càng học về sau càng dễ gặp khó khăn.
    Ví dụ một bài lab đơn giản:
    PC1 → Switch → Router → PC2
    PC1 có:
    192.168.10.10/24
    Trong khi PC2 nằm trong:
    192.168.20.0/24
    Lúc này, thay vì vội tìm command để cấu hình, hãy đặt câu hỏi:
    👉 Hai thiết bị có cùng subnet không?
    👉 Nếu khác subnet, thiết bị nào chịu trách nhiệm chuyển tiếp packet?
    👉 Default Gateway của PC là gì?
    Hiểu subnet trước, học routing sau sẽ giúp rất nhiều khi bước vào những bài lab phức tạp hơn.
    3️⃣ PHÂN BIỆT RÕ ACCESS PORT VÀ TRUNK PORT
    Khi bắt đầu học VLAN, đây là một trong những kiến thức cần đặc biệt chú ý.
    Ví dụ switch có:
    • VLAN 10 – Sales
    • VLAN 20 – IT
    PC kết nối vào switch thường sử dụng Access Port.
    Trong khi kết nối giữa các switch cần truyền nhiều VLAN thường sử dụng Trunk.
    Nếu cấu hình không đúng hoặc VLAN không được phép đi qua trunk, bạn có thể gặp tình trạng:
    “VLAN đã tạo rồi nhưng PC vẫn không ping được.”
    Khi troubleshooting VLAN, đừng chỉ kiểm tra:
    show vlan brief
    Hãy kiểm tra thêm:
    Bởi vì VLAN tồn tại trên switch không có nghĩa là VLAN đang được truyền đúng giữa các switch.
    4️⃣ RÈN LUYỆN TƯ DUY TROUBLESHOOTING
    Một tình huống khá quen thuộc khi mới làm lab:
    Ping fail → bắt đầu sửa cấu hình ngay.
    Sửa một chỗ.
    Ping lại.
    Không được → sửa tiếp chỗ khác.
    Cuối cùng… đôi khi chính mình cũng không nhớ đã thay đổi những gì. 😅
    Thay vì sửa theo cảm tính, hãy tập xây dựng một quy trình kiểm tra:
    Layer 1 → Layer 2 → Layer 3 → Routing → Application
    Có thể hình dung đơn giản:
    PC
    IP Address
    Default Gateway
    VLAN
    Trunk
    Routing
    Destination
    Đi từng bước sẽ giúp bạn tìm nguyên nhân, thay vì chỉ cố gắng làm cho ping “sống lại”.
    Đây cũng là một trong những kỹ năng quan trọng cần rèn luyện khi bước từ học Network sang làm Network.
    5️⃣ TĂNG THỜI GIAN THỰC HÀNH LAB
    Đọc tài liệu giúp chúng ta biết “cái gì”.
    Nhưng làm lab mới giúp hiểu “tại sao” và “làm như thế nào”.
    Bạn có thể đọc rất nhiều về:
    • VLAN
    • STP
    • EtherChannel
    • OSPF
    • DHCP
    • NAT
    • ACL
    Nhưng đến lúc mở Cisco IOS lên:
    Router(config)#
    Switch(config-if)#
    Switch(config-if-range)#
    lại không biết bắt đầu từ đâu.
    Vì vậy, thay vì chỉ cấu hình một bài lab cho đúng, hãy thử thêm một bước:
    Cấu hình → Kiểm tra → Cố tình tạo lỗi → Troubleshooting → Sửa lỗi → Kiểm tra lại
    Chính quá trình tạo lỗi và tự tìm lỗi sẽ giúp kiến thức chuyển thành kỹ năng nhanh hơn.
    🎯 CCNA KHÔNG CHỈ LÀ NHỚ COMMAND
    Nếu mới bắt đầu học CCNA, đừng chỉ đặt mục tiêu:
    “Mình phải nhớ thật nhiều câu lệnh.”
    Hãy thử đặt mục tiêu:
    “Mình phải hiểu một packet đi từ A đến B như thế nào.”
    Khi hiểu được flow của packet, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy mối liên hệ giữa:
    IP → VLAN → Switching → Routing → OSPF → ACL → NAT → Troubleshooting
    Và lúc đó, CCNA sẽ không còn là một danh sách command cần học thuộc.
    Nó trở thành một cách tư duy để bạn phân tích và giải quyết vấn đề trong Network.
    💬 Nếu đang học CCNA, bạn thấy mình cần cải thiện điểm nào nhất trong 5 điểm trên?
