Cho em xin một cái key của XPSP2...
  • Cho em xin một cái key của XPSP2...
    ... dùng được để cài Windows Media Player 11!
    Em sinh ra không phải để tan biến đi như một giọt nước. Em sinh ra để in dấu trong cuộc đời này và trong trái tim anh!
    Anh sinh ra cũng không phải để tan biến đi như một giọt nước. Nhưng nếu không cẩn thận thì cũng chỉ là vài giọt nước mà thôi!
    thế thì cho anh cái Key đê, anh đang không down được Windows Defender, hu hu hu
    Mai Anh Tuấn:)
      share cho anh cái hắch ơi
      Member of Cissco forum
      http://vnpro.org/forum
      Member of Microsoft forum
      http://adminviet.net/forum
        PPF9T-FD6GC-9B633-VHHDF-RHQPM
        Cái này @ bác Cá Mập Trắng share cho Hắc cô nương trong một vụ troubleshoting vấn đề ISA 2004 của em ấy, tham khảo rõ hơn trong box microsoft, topic Một con bé ngớ ngẩn ... :D
        RK
        CCxx 2004
        Goal: MCXX2008
        :106:
          Lỡ rồi viết tiếp,
          Cái key của bác Mập thật tuyệt, nhưng rk cũng mất hơn 10 phút mới rechange Key cũ được. Tips như dưới đây, copy paste cho ae tham khảo:
          If you have any problems, please check out some of the additional tips in the comments section of this post.
          Ok, i've been sitting on this one for a while, but with Vista and all, i don't see as much harm.
          Move on over to the updates site Microsoft Updates
          now when the page loads it will give you the options for custom or Express, if you were to make a choice now you would be given an error like Invalid CD Key or something to that effect... but if you want your updates any way then put this in the title bar:
          javascript:void(window.g_sDisableWGACheck='all') and press enter
          Then make your selection. The process will continue normally, just leaving out the little part about verifying your Key :)
          *Hoping you are using this for legitimate reasons, if you perhaps entered your key wrong and would like to try changing it do this:
          1) change the registry key at path: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\wpaevents
          key name: OOBETimer
          -By double clicking, just replace a letter or number, this will de-activate your windows so you can change the key.
          2) open the key changer:
          start\run type %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
          click the telephone customer support
          click next
          click change product key
          3) Enter your product key carefully:
          then click update
          *you will be returned to the previous screen and click the remind me later option
          4) Restart
          this will re-activate your windows and fix your registry key, and if the key is an actual key, that is not already in use (as it's supposed to be) you will now be able to get updates without the above.
          Questions/Comments: william_a_wilson@hotmail.com
          -William. §
          Cài IE7beta2, WMP11Beta, Windows Defender beta... all OKIE ^^!
          GG GL HF!
          RK
          CCxx 2004
          Goal: MCXX2008
          :106:
            Hí hí,
            Mấy anh toàn anh tài như vậy mà giờ này còn xin key lại của em sao?!?
              Với key thì mình có một trường hợp sau :
              - Key xịn của MS gửi , nhưng bản Windows 2003 của Thúy Vy Computer ... hè cài update .. tất cả đều ok .. chỉ tội là cứ đến một hostfix nào đó thì nó bị Dum .. và mình có check với mấy tên bạn chúng cũng bị như thế (dĩ nhiên là key khác key của mình) .
              - Sau đó MS gửi qua cho mình bộ MS CD mới thì cài từ thằng này là chả bị problem nào cả.
              CAMAPTRANG
              http://www.asterisk.vn
                em thì có vấn đề là dùng 2003 cài được Windows Defender nhưng ứ ấp đết được cái definition thế mới đau sờ cau
                  có bạn nào gặp cái lỗi WinXP không dial up được không nhỉ? dial up modem không được, dial up VPN không được. híc híc.
                  Mai Anh Tuấn:)
                    bà con ai có Key Win2003 Server Enterprise xịn không ? dùng SP1 có thể update ngon lành được cho mình xin một cái.
                    thanks.
                    Lý thuyết chỉ một màu xám xịt, còn cây đời mãi mãi xanh tươi :)
                      Thử xem:
                      QC99W-JKWD8-Q7WHK-73YR2-VT9VM
                        hi,
                        Rùi Xong film...sau khi update trên WinServer thì ko sao, update trên WINXP SP2 báo lỗi tùm lum
                        Vô MS Outlook ko đc, vô chạy IE7 beta lâu lâu bị treo...hix ...chắc uninstall cái liscence 8000đ này quá...:cool: :p
                        Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
                          Hình như tụi M$$$ update lại rùi, mấy key trên sài ko đc nữa, sáng giờ lay hoay mãi ko đc, buồn quá!
                          Bác nào có key khác bụp lên với! thksss you
                          No fun! :(
                          p/s : nhân tiện share cho mình cái key của spy sweeper với
                            Win 2003 Enterprise : G9MV3-JHH9J-FX2BQ-DJYW2-RGYQY
                            Win XP SP2 : DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B
                            Key WinXP thì mình đã thử còn Win 2003 thì chưa nhưng hy vọng là key xin :cool:
                              thks hoiam but....ko sử dụng được :(
                              No fun!
