Chà căng nhỉ ... Vậy bạn có nghĩ đến khả năng là do virus gây ra không vậy ? Hoặc do OS của nó bị error gì đó ?
Mình cũng gặp nhiều lỗi kiểu như thế này. Có nhiều lý do nhưng trong file ảnh bạn gửi mình đoán là do kiểu logon type. Như vậy bạn thử audit các event khi user logon vào mạng xem sao.
1. Vào máy server (192.168.0.102), vào Run, chọn gpedit.msc
2. Chuyển đến Computer Settings\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Audit Policy
3. Các mục "Audit logon event" và "Audit account logon event", cấu hình nó là success và failure
4. Vào event log, xóa hết các entry đang có trong phần Security event
5. chạy lệnh: gpupdate /force trên server để cập nhật policy
Sau đó bạn kết nối từ client để kiểm tra (dĩ nhiên vẫn có lỗi). Tiếp đến, bạn kiểm tra Security event (nhớ refresh) và tìm các FAILURE AUDIT. Bạn post các kết quả đấy lên đây nhé.
Thông thường, mình giải quyết lỗi của bạn bằng cách:
- Vào Computer Settings\Windows Settings\Security Settings\Security Options
- Tìm mục "Network access: Sharing and security model for ...". Nếu phần này đang đặt là "Guest only - local..." thì bạn đổi lại thành "Classic - Local user..."
- Chạy "gpupdate /force" để cập nhật policy. Sau đó bạn chắc sẽ vào được server từ client.
Chúc thành công!Không câu hỏi nào là dở hơi!
hiii Net_sh : mình củng đã dùng một số tool fix luôn cái regedit rồi. Nhưng vẫn kô ăn thua gì : vẫn nhận một lỗi như củ thế mới . bực mình chứ . Nếu mà sau khi mình làm theo ý kiền của các You mà nó báo một cái error khác cũng đc . còn dằng này vẫn y như cũ . Chẳng hiểu bị cái gì .Originally posted by net_sh View PostSao bạn ko xài tool để fix lại regedit & OS trước cái đã ,chứ reinstall là giải pháp bất đắt dĩ cuối cùng ah...
Máy nảy chạy winXPsp2 : trên này chạy một số chương trỉnh online . nên không thể setup lại. Setup la giải pháp cuối củng ....
Mình logon vào với một UserA ( của Domain ) với quyền admin local.
vẫn kô access đc.
Sau đó mình logon = administrator . vẫn không được luôn.
tiếp theo mình change nó thành workgroup. rồi từ máy khác access vào nó vẫn báo lỗi như trên kô thay đổi gì cả .
Chẳng lẻ không cỏn cách nào giải quyết nó sao hicchicicic
Ok! Có cách khác
Bạn thử đem cái laptop của bạn lên để test
- Tháo NIC máy PCs ra, gắn vào, cài lại driver
- cab chéo nối 2 máy PCs <--> laptop
- set IP
- ping đảm bảo mạng thông
- thử make new folder + share với các policy như cái kia
- Connect với user admin
post kết quả lên đây!
have fun!Last edited by Mr.Metal; 15-03-2007, 03:02 PM.Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
Theo mình trong số các cách trên, cách của nhaque123 có vẻ có tác dụng nhất:
- Vào Computer Settings\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options
Mình muốn thêm vào phần sau cho chắc:
Computer Settings\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment; nhảy vào 3 thằng sau: Access this Computer from the network, log on as a batch job, log on as a service táng luôn account mà bạn sử dụng vào.
Theo mình lỗi này gặp phải thường do bạn ngồi tại máy cài Windows XP Home edition và access vào máy cài Windows XP Professional Edition.DVH
None Certificate :p
bạn vào Administrator tool\Local security policy. Trong hop thoại Local seucurity setting.
Trong nhánh Local policies chọn Security options chọn dòng
Accounts: Limit loacl account use of blank passwords to console logon ony
chọn tính năng disabled.
Mình đã thử tất cả các cách mà mình biết + với cách của các Bro. Cuối cùng thì set up lại ! Thi moi việc Ok.
Mà không hiều tại sao cung cái đĩa WinXP có bản quyền cài vào lần đấu tiên xong và sau đó setup một số chương trình online khác vào là không thề access đến nó đc. Nhưng khi set up lại cũng cái CD đó cũng cài lại bấy nhiên phần mền như vậy thì từ máy khác access đến nó Ok. Potay lun !
