  • MDaemon 9.5.4
    Mình đang dùng bản MDaemon 9.0.4 làm mailserver, nhưng hiện tại mình đang muốn dùng MDaemon 9.5.4 để tận dụng bộ lọc antispam của nó hiện là 3.1.7. Bác nào có key hay biết cách crack version này thì share cho tôi nhé. Thank nhiều.
    pls download the attach file name MDP951.zip, and follow instruction
    1. Install the Application
    2. Rename the Orginal Installed "bwcc32.dll" File to "_bwcc32.dll"
    (add underscore in the front of filename) and put the Cracked "bwcc32.dll" into the same Directory
    3. Use the Keygen to Generate your Own Serial.
    4. Enter anything you want when asked for Activation code
    5. We also recommends uncheck following option:
    Setup -> Miscellaneous Options -> Misc. -> Periodicaly check for new MDaemon updates.
    6. Enjoy!
    crack file : http://adminviet.net/forum/showthread.php?t=159
    Member of Cissco forum
    http://vnpro.org/forum
    Member of Microsoft forum
