  • Máy chủ mất kết nối theo 1 khoảng thời gian nhất định
    Chào các bạn , mình đang bị một trường hợp khó giải quyết mong các cao thủ giúp mình 1 tay nha
    Số là tớ có 1 con server chạy rất tốt 2 năm rùi , dạo gần đây nó kô cho mình add thêm pc vào domain nữa , tuy la mình đã cho số clience là max rùi, và khi dùng nó chạy khoảng 1 ngày là nó ngắt kết nối kô cho pc trạm vào để lấy data ra, server này chức năng làm data center mà thôi, mong các bạn giúp mình cho ý kiên nha:confused:
    Bạn xem lại event view xem có thông báo gì không? Thử không để max client mà để 200 chẳng hạn xem có gì thay đổi không?
      Lỗi mất kết nối với máy chủ nhiều lần trong ngày
      Day la loi cua no :
      Event Type: Warning
      Event Source: w32time
      Event Category: None
      Event ID: 54
      Date: 5/8/2007
      Time: 7:26:20 AM
      User: N/A
      Computer:
      Description:
      The Windows Time Service was not able to find a Domain Controller. A time and date update was not possible.
      Data:
      0000: e5 03 00 00 å...
      Event Type: Error
      Event ID: 62
      Date: 5/8/2007
      Time: 7:26:20 AM
      User: N/A
      Computer:
      Description:
      This Machine is a PDC of the domain at the root of the forest. Configure to sync from External time source using the net command, 'net time /setsntp:<server name>'.
      Data:
      Event Type: Warning
      Event Source: NETLOGON
      Event ID: 5781
      Date: 5/8/2007
      Time: 7:26:05 AM
      User: N/A
      Computer:
      Description:
      Dynamic registration or deregistration of one or more DNS records failed because no DNS servers are available.
      Data:
      0000: b4 05 00 00 ´...
      Event Type: Warning
      Event Source: Srv
      Event ID: 2022
      Date: 5/8/2007
      Time: 7:20:57 AM
      User: N/A
      Computer:
      Description:
      The server was unable to find a free connection 23 times in the last 60 seconds.
      Data:
      0000: 00 00 00 00 03 00 48 00 ......H.
      0008: 00 00 00 00 e6 07 00 80 ....æ..€
      0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0 ....š..À
      0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
      0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
        Bạn thử vào 1 máy client bất kỳ nào và test DNS bằng lệnh nslookup xem sao. Nếu DNS vẫn chạy tốt thì k chừng vấn đề là do máy DC của bạn.
        Chúc thành công
        For good times and bad times, I'll be on your side forever more!:)
          Thử kiểm tra mục licencing ở máy chủ đi bạn, biết đâu max connect vào nó chỉ là 200 máy :D
