  • Xin cho lời khuyên
    Chào cả nhà..
    hệ thống của mình chạy DC win2K3, cấp IP qua DHCP, có khoảng 50workstation sử dụng winXP..xài 2 SW 24ports hiệu Allied Telesyn (2cái sw này có sẵn)...2SW nối với nhau bằng cổng 1Gb...
    gần đây hệ thống thường xuyên xãy ra hiện tượng các workstation không nhận được network(ping không replay)..giải pháp của em hiện thời là khởi động lại switch...thật sự em không hiểu nổi...các bác cho em lời giải thích hiện tượng này để em xử lý triệt để với
    ps: switch Allied Telesyn có phải là switch tốt không vì mình trước giờ nếu xài Layer 2 toàn xài HP, 3Com, Intel..nhãn hiệu này lạ quá...
    Hi,
    SW của bạn chạy mấy ngày mới bị như vậy ? Xảy ra thường xuyên ko ? Bạn có thử thay SW cùng loại chưa ?
    Have fun!
    Att ~¿ 21°00.00N , HCMC
      Bạn nên tách đôi 2 switch ra để kiểm tra,
      - để DC cấp DHCP bình thường, nhưng bạn test từng switch một, nếu cả 2 switch OK thì khả năng là cái kết nối 1Gb giữa 2 switch bị lỗi, nếu là lỗi cable link thì có thể thay được, nếu đã thay cable link mà vẫn bị lỗi => có thể port 1Gb trên 1 switch nào đó bị lỗi. Nếu bị lỗi này bạn có thể dùng cable chéo 100Mb kết nối 2 switch. Mình nghĩ là với mạng 50 user, và nếu DC server chỉ đóng vai trò logon server thì kết nối 100Mpbs cũng là ok cho 50 user.
      :106::106:
      :32::53::X:106:
      Nothing last forever...
        @Mr.Metal: hiện tượng "treo mạng" xãy ra 1 lần trong 1 ngày và vào 1 giờ cố định,hiện thời mình không có SW nào khác để test :( nên chưa thể loại trừ lỗi phát sinh ở thiết bị hay không !?!
        @trainingit: mình đã test theo như bạn nói, nhưng vẫn xãy ra hiện tượng trên
          thường xảy ra lúc 9AM đến 10AM hả bạn? Còn buổi chiều từ 1PM đến 2PM?
            bạn thử thay thế cả 2 switch khác xem thế nào.
            nếu bạn ko có thiết bị để test thì thử kiểm tra lại:
            hiện tượng này xảy ra với toàn bộ các PCs hay chỉ với một vài PC, nếu hiện tượng này xảy ra thì toàn bộ các máy đều bị mất IP được cấp từ DHCP server và không kết nối được đến server 2k3 nữa ah ? (các PC đều được cấp động từ DHCP server hay có PC được gán tĩnh - vì có trường hợp khi PC đươc cấp DHCP rồi, nhưng máy gán IP đó chưa power=> lúc bật máy đó lên => dẫn đến tình trạng conflic IP), bạn kiểm tra lại trong mạng các thiết bị cấp DHCP xem, có bao nhiêu thiết bị cấp DCHP, có thiết bị nào trùng IP với DHCP server không ? Nếu đã kiểm tra chỉ có một server 2k3 cấp DHCP thì bạn check lại xem cách thiết lập DHCP đã ok chưa, khoảng thời gian lease cho một IP (mặc định là 24h, nếu hết thời gian này thì sẽ cấp IP khác). Nói chung là bạn nên kiểm tra toàn bộ mạng, từ PCs, switch, cable, và DHCP server.
            :X:X:106::106:
            :32::53::X:106:
              giống virus vậy ta hehe...
                Hardware mà...virus gì trời! :P
                  hehe.. ai biết được? lỡ hệ thống bị virus cứ đúng hẹn giờ đó nó flood cho treo switch luôn sao?
                    @dangquangminh: hiện tượng này luôn xãy ra vào khoảng từ 19h-20h..cơ quan em chủ yếu làm việc buổi tối
                    @trainingit: hệ thống của mình chạy ổn định trong 2 tháng thì khi hiện tượng "treo mạng" này mới xãy ra..ngày đầu xãy ra sự cố em đã cố khởi động server+khởi động toàn bộ PC nhưng không giải quyết được gì cho đến khi khởi động lại SW..từ đó mỗi khi "treo mạng" chỉ cần khởi động lại SW là xong
                    @harmonylove: mình cũng có suy nghĩ giống như bạn, nhưng hệ thống mình chỉ cho user logon vào ở mức restricted+chống virus bằng thì Symantec Server/Client (live update) version 10.1, nên có thể loại trừ trường hợp virus được không ?!?
                      hai switch đó không có chia vlan phải không bạn?
                        Chào cả nhà..
                        - bạn có thể vẽ sơ đồ mạng của bạn xem sơ qua được không?
                        - SW của bạn cũng chưa chắc là OK, và bạn xem coi có cách nào đó mượn đở 2 con SW để test mấy hôm xem ...
                        CAMAPTRANG
                        http://www.asterisk.vn
                          @dangquangminh: 2sw đấy có khả năng chạy vlan nhưng em đã disable rồi
                          @camaptrang:xin gửi kèm network diagram, em cũng nghi ngờ 2 cái SW chập cheng nhưng hiện thời văn phòng đang hoạt động nên không dám thay thế thiết bị trừ khi biết chính xác thiết bị hoạt động không bình thường
                            Hi,
                            bạn duynguyen có bao giờ thử hoán đổi vị trí giữa 2 con SW với nhau chưa ? Giữ nguyên 1 con, thay con khác vào ? Test từng em coi em nào giở chứng ấy! :P
                            Nếu thiết bị còn bảo hành thì thử thay con khác như bài đầu tiên mình nói đó...
                            Have fun!
                              - cả 2 switch khó mà chập cheng cùng lúc, khả năng có thể 1 con chập cheng => tạo ra lỗi (vd: tạo xung điện bất thường...) kích cho con kia treo theo, vậy nếu trường hợp khi bị treo bạn thử rút 1 đầu jack sợi cable nối giữa 2 switchs và đợi 1 tí thử xem có con nào hoạt động lại ko?
                              - Treo định kỳ thì khả năng virus vẫn có thể nhưng nếu loại trừ virus thì thử nghĩ xem vào giờ đó có PC nào bắt đầu bật lên ko? gần đó có hệ thống gì bật lên vào giờ đó? cơ quan có wifi ko? nếu có thì wifi có kết nối gì vào LAN đó ko? và khi treo thì dàn đèn báo trên switch hàng loạt chớp liên tục hay sáng hẳn hay bình thường? (cái chớp, cái sáng...)
