  • Cần giúp đỡ về kết nối mạng trong Puppy
    Các pro giúp em với ạ. Thứ nhất là em chưa biết gì về mạng và máy tính cả. Thứ hai là em đang dùng Puppy (hơn 100Mb), dùng song song với xp sp2. Thứ ba là em dùng kết nối mạng của ICServer (xin lỗi em kg biết nó là cái gì).
    Lúc em kết nối mạng trong xp thì vẫn bình thường nhưng chuyển sang Puppy thì nó báo là không kết nối được. Em làm Auto hết vì kg biết làm bằng manual.
    Ghi chú thêm là cái này nó dùng statistic IP (em thề kg biết nó là cài gì luôn). Mà em dùng 2 máy, chỉ có 1 máy là đăng kí với ICServer, còn cái máy cài cả xp và puppy thì cứ cắm dây mạng vào rồi lọ mọ linh tinh thế nào, chả hiểu sao em nối được mạng trong xp nhưng kg kết nối được trong Puppy:102:.
    Các pro cao tay chỉ giùm em với, em đang điên hết cả lên rùi :(( Thank các bác ạ!
    Ôi, bây giờ thì em không dám không biết nữa rùi ạ. Hix, sau 1 hôm vật vã, em kết nối được với cái 10.0.0.1 rồi nhưng kg nối được ra mạng ngoài. Các pro giúp em đi, em không xì pam đâu, em khó thật mà. Hm qua được ngủ có mỗi 3 tiếng, các bác thương em với, huhu.
    Em hok dám xì pam bài mới nữa, em edit bài cũ. Vấn đề của em là cái phần mềm tạo đường kết nối là file.exe mà puppy kg chạy file.exe. Giờ em phải thiết lập kết nối đấy manually. Có pro nào chịu giúp em kg ạ? Nếu cần thông số gì thì bác cứ bảo em cách lấy. Em đang cần mạng cho puppy lắm ạ. Cám ơn các bác nhìu, hiz
      Bạn cài Puppy OK rồi phải không?
      Địa chỉ 10.0.0.1 mà bạn nhắc tới là địa chỉ của default gateway hay là địa chỉ của chính máy Puppy?
      Bạn cho biết chính xác tên phần mềm mà bạn dùng để kết nối đến server ICS? Chính xác là ICS Server?
        Dạ vâng ạ 10.0.0.1 là địa chỉ của default gateway, cũng là địa chỉ của DNS paramentor primary ạ. (cái thuật ngữ này em chưa rõ lắm nhưng trong kết nối của Puppy báo vậy.
        IP của máy em là 10.0.15.93
        File.exe em tải về có tên là ics_setup.exe, cái này tải về và chạy sẽ tạo 1 kết nối tới ICServer ạ.
        Server của em là WinNT 5.1 service pack 3 ạ.
        Cám ơn bác đã thương tới em, hiz, bác cố giúp em với ạ. (Em "trực chiến" gần như 24/24, tranh thủ mấy ngày nghỉ để voọc, bác cố giúp em sớm với.). Thank bác nhìu lém lém >:D<
          Bạn ping được đến default gateway rồi thì có nghĩa kết nối từ Puppy Linux đến gateway là OK. Muốn đi ra được Internet thì trên gateway - trong trường hợp của bạn - có thể là Windows NT server bạn phải cài thêm DNS services. Cài DNS chưa bạn?
          Về cái ICS, bạn nên chuyển sang cấu hình NAT thay thế đi.
            Bác ơi, nhưng cài DNS kiểu gì ạ? Em chưa mần tới đoạn này @_@. Có phải là cài cái ics_service kg ạ?
            Cái đó là file exe mà, kg chạy được trong linux, huhu.
            Vấn đề của em là làm sao tạo được kết nối mà kg phải cài cái file ấy, hiz. Bác có "ý tưởng" nào thì giúp em với. Thank bác nhìu hơn nữa!^o^
              Ôi, em xin bác đừng "chém" em nữa. Cái tội của em là máu lên não hơi chậm nhưng được cái cần cù bù thông minh :D Bác cố giúp em với. Em hết mấy ngày nghỉ rồi :(
              Em còn mỗi cái mắc mớ duy nhất thôi. Àh, có cái tracert của em liệu có cung cấp thêm được thông tin gì không ạ? Em up lên luôn rồi bác giúp em với nhé, hiz. :-s
                Cái máy Puppy của bạn có mấy card mạng vậy?
                  Dạ chỉ có 1 card mạng thôi ạ. Mà tại sao lại phải biết có mấy card mạng ạ :-/
                  Không lẽ cái máy này của em cũng có vấn đề :-SS
                    Ôi, không, em xin các bác đừng bỏ rơi em. Còn 1 bước nữa là tới đích rồi. Mấy hôm nay giáo dạy tiếng ép em quá, sắp thi nên bắt học rõ lắm. Các bác thương em với, em thề là nếu kg bị ép học tiếng thì em cũng cố mần cái cuốn VPN mà bác huybac_nguyen gửi để mở mang đầu óc đấy. Em puppy của em giờ ngồi đấy mà chả làm được gì, huhu. Không thương em thì mong bác thương lấy em nó!
                    Em lại có 1 "tối kiến" là hay thử kết nối PPPoE xem sao ạ? Em nghe đồn mấy anh em bên này có người thử rồi, chỉ e cái là nó kg mã hoá thông tin, nhỡ mất account, mong các bác cho ý kiến ạ :|
                      Bạn vẽ cái sơ đồ mạng của bạn rồi gửi cho mọi người xem.
                      Có phải mô hình mạng của bạn là như bên dưới không:
                      Your Linux Puppy ----Your Windows NT server/ ICS server/Gateway ----Internet Cloud
                      Địa chỉ của máy gateway dùng WinNT là 10.0.0.1
                      Địa chỉ của máy Puppy là 10.0.15.93
                      Trên máy gateway bạn đã đi ra được Internet bình thường. Hiện giờ bạn muốn máy Puppy đi ra được Internet phải không?
                        Dạ, hình như không phải thế đâu ạ. Theo cái "thiển ý" của em là:
                        Puppy -> 10.0.0.1 -> 10.128.0.0 -> I.Cloud.
                        tại vì nối được với 10.0.0.1, còn 1 chặng là 10.128.0.0 nữa, nếu chỉ nối được với 10.0.0.1 thì cũng chưa ra được mạng ngoài :|. Em cũng chưa rõ về cái cấu hình của bọn Nga, loằng ngoằng quá.
                        Đây là khi em vào 10.0.0.1:
                        Bác để ý cái chỗ em khoanh đỏ nhé:
                        1. 10.0.0.1 là cái địa chỉ.
                        2. Nó cho phép VPN và PPPoE (cái này nói sau, tạm bỏ qua)
                        3. Các file set up( chỉ hỗ trợ cho Wins các loại :()
                        4. Cái chữ "Log in" bằng tiếng Nga ở bên tay trái.
                        Giờ em muốn "Log in", em click vào đó, nó sẽ hiện ra như sau:
                        Cái địa chỉ bây giờ đổi thành 10.128.0.0, theo ngu ý của em là nó qua 10.0.0.1 rồi chuyển tới 10.128.0.0 :-SS.
                        Bác có "cao kiến" gì giúp em với :D
                          Bác Minh ơi, bác camaptrang ơi! Các bác đâu cả rồi! Các bác vào giúp em với. Bác cân nhắc cái vụ PPPoE xem thế nào ạ?
                          Không phải em chưa làm đã tính bỏ đâu, cái VPN gần tới đích rồi, nhưng mấy hôm nay em cũng tích cực đi hỏi, một số người bảo là không làm được, huhu. Các bác pro làm đc thì làm giúp em với ạ.
                            vậy chuyển sang quay PPPoE Client trên Puppy đi bạn.
