  • #31
    - bạn cấu hình TCP/IP cho cái máy phụ chọn DNS Server là cái máy chính.
    - trên máy chính, enable dynamic update
    - chạy dcpromo như bình thường.
    bạn cài DNS Server và chọn là Secondary Zone chỉ khi bạn muốn có thêm 1 thằng DNS dự phòng (việc này có thể hoàn thành sau khi promote, và lúc đó có thể nó là primary/AD integrated)
    good luck
    Mai Anh Tuấn:)
    • #32
      RE: Hỏi về Domain Controller ???
      Em ko biết là phải Enable Dynamic Update. Nên khi chạy Dcpromo, nó cứ báo là ko liên lạc được với DNS Server.
      Rất cảm ơn anh đã giúp đỡ.
      • #33
        you are welcome.
        Mai Anh Tuấn:)
        • #34
          Anh tuanevnit ơi.
          Cho em hỏi 1 chút.
          Tại sao em làm theo anh rồi mà ko được. Nó vẫn thông báo là: DNS server ko tồn tại hoặc ko thể liên lạc đươc (trong khi DNS Server vẫn chạy bình thường, xem log file ko thấy có báo lỗi gì).
          Em đang cần rất gấp, rất mong anh sớm chỉ bảo.
          Tiện thể, anh có thể chỉ bảo cho em 1 chút về ISA Server ko?
          Em ko rõ phần Enable cái Proxy Server lên như thế nào.
          • #35
            xem lại cái gạch đầu giòng thứ nhất!
            Mai Anh Tuấn:)
            • #36
              hi anh.
              Cái đấy tất nhiên là em phải cấu hình rồi.
              Em dùng lệnh: nslookup ngd.com.vn thì nó vẫn hiện ra:
              DNS Server: ngd.com.vn
              IP: 192.168.1.13
              Nhưng vẫn không được.
              • #37
                thế hử, thế thì tình huống ngoài luồng rồi,
                thử join cái máy mới vào domain xem được không?
                nếu join được thì sẽ promote được
                Mai Anh Tuấn:)
                • #38
                  Hoi ve add may con vao domain
                  Cơ quan tôi có khoảng 20 máy. Chia làm 5 phòng.Tôi muốn phân quyền cho mọi người truy cập chức năng của mình. Tôi đã cài Windows 2003 và nâng cấp lên domain controlller là dichinh.com.vn và active DNS là 192.168.1.1 rong rồi nhưng không add các máy con vào domain được.Mong các bác chỉ giúp.
                  • #39
                    Ok! Em sẽ thử.
                    Rất cám ơn anh đã giúp đỡ.
                    Nếu có gì không hiểu rõ, rất mong được anh giúp đỡ
                    • #40
                      Ok! Em sẽ thử.
                      Nếu có gì không hiểu rõ, rất mong được anh giúp đỡ tiếp
                      • #41
                        Anh phải add các máy con vào domain cua anh chứ.
                        vào system properties: rồi chuyển work group sang domain đi .
                        • #42
                          • #43
                            to tuanevnit:
                            Em đã tạo được Backup DC.
                            Sử dụng lệnh dcpromo /adv chứ không phải là dcpromo. Dùng dcpromo /adv có lựa chọn cấu hình ( Over Network).
                            Sau đấy tất cả đều bình thường. Nhưng có 1 vấn đề nữa lại xảy ra.
                            Sử dụng: nslookup ngd.com.vn thấy có thông báo
                            DNS request timeout
                            *** Can't find server name for address 192.168.1.13. Time out
                            Server: Unknow
                            Address: 192.168.1.13
                            DNS request time out
                            Time out was 2 seconds
                            Server: ngd.com.vn
                            Em không hiểu lắm về đoạn này.
                            • #44
                              cái máy backup không liên lạc được với máy Primary rồi, promote lên được nhưng chưa hẳn sẽ đồng bộ được và giả sử máy primary chết thì máy backup có thể không hoàn thành nhiệm vụ DC
                              Mai Anh Tuấn:)
                              • #45
                                Hi anh.
                                Nếu máy Backup ko thể liên lạc được với PDC thì tại sao DNS Server trên máy Backup vẫn chạy ( Với name là: ngd.com.vn). Bởi vì trước khi em chạy Dcpromo /adv trên máy Backup em chưa cấu hình DNS Server trên máy Backup. Em nghĩ như thế có nghĩa là máy Backup nó đã nhận được thông tin về DNS Server từ máy Primary.
                                T2: Em thử tạo Backup Domain Controller với mục đích: Nếu Primary chết thì con Backup sẽ đóng vai trò DC thay con primary.
                                Nhưng theo anh nói thì Nếu Primary chết thì con Backup ko thể hoàn thành nhiệm vụ DC. Em không hiểu câu nói này của anh.
                                Ý của anh là nếu config Lỗi thì con Backup ko hoàn thành dc nhiệm vụ DC hay là kể cả có config chuẩn thì con Backup vẫn ko thể hoàn thành nhiệm vụ DC nếu con Primary chết.
