  • Nhu cầu sử dụng Switch trong LAN
    Khi bạn kết nối từ ba thiết bị trở lên, bạn sẽ cần một thiết bị mạng chuyên dụng để cho phép các host này giao tiếp với nhau. Đây chính là lý do switch được giới thiệu vào mạng LAN, giúp chia mạng thành nhiều segment. Từ Hub đến Switch
    • Ngày xưa, các thiết bị được kết nối qua hub – một thiết bị hoạt động ở Layer 1, chỉ đơn giản lặp lại tín hiệu điện. Tất cả các thiết bị nối với hub sẽ cùng chia sẻ một đường truyền, hình thành một collision domain.
    • Trong collision domain, chỉ một thiết bị có thể truyền dữ liệu tại một thời điểm. Nếu nhiều thiết bị truyền cùng lúc sẽ gây ra va chạm gói tin (collision), dẫn đến giảm hiệu quả mạng.
    • Switch ra đời để giải quyết vấn đề này. Switch hoạt động ở Layer 2 (Data Link Layer), mỗi cổng (port) của switch tạo thành một segment riêng biệt – tức là một collision-free domain.
    Tại sao mạng ngày nay cần Switch?
    Ngoài việc loại bỏ va chạm, switch còn giúp giảm thiểu tắc nghẽn mạng (congestion). Nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn gồm:
    1. Phần cứng ngày càng mạnh: CPU, bus, card mạng có khả năng đẩy nhiều dữ liệu hơn.
    2. Lưu lượng mạng ngày càng lớn: Do nhu cầu truy cập tài nguyên từ xa, làm việc qua Internet.
    3. Ứng dụng đòi hỏi băng thông cao: Ví dụ như VoD, e-learning, streaming video, CAD/Design… Những ứng dụng này cần nhiều băng thông và tài nguyên, gây áp lực cho hệ thống mạng.
    Chức năng chính của Switch
    • Hoạt động tại Link Layer của TCP/IP.
    • Chọn lọc và chuyển tiếp (forward) frame đến đúng cổng cần thiết, không quảng bá toàn mạng như hub.
    • Có nhiều port để chia nhỏ LAN thành nhiều segment nhỏ hơn.
    • Hỗ trợ tốc độ cao và đa dạng port speed (FastEthernet, Gigabit, 10G...).
    • buffer (bộ đệm) để lưu tạm gói tin khi có nghẽn, tránh mất mát dữ liệu.
    Khi switch nhận được một frame, nó sẽ xử lý, xác định địa chỉ đích và chuyển frame ra đúng cổng cần thiết, thay vì phát tán toàn mạng. Câu hỏi ôn tập
    Câu hỏi: Mục đích chính của switch là gì?
    • Để forward IP packets.
    • Để mở rộng LAN ra phạm vi địa lý rộng.
    • Để gộp nhiều microsegment thành một segment lớn.
    • Để chuyển tiếp frame nhanh nhất và hiệu quả nhất tới đúng segment cần thiết.
    👉 Như vậy, switch chính là “trái tim” của LAN hiện đại, giúp loại bỏ va chạm, tối ưu băng thông, giảm nghẽn mạng, và đảm bảo hiệu suất truyền dữ liệu. Đây là nền tảng cho mọi kỹ sư hệ thống, ảo hóa và cloud cần nắm vững trước khi tiến xa hơn với các công nghệ nâng cao.
